Klemmbacken
Klemmbacken
Beitragvon osi » 19. März 2006 23:44
Habe meinen Beiwagenrahmen ,neu Lackiert und hatte heute beim dran bauen ein proplem,wie kommen die konischen Muttern in die Klemmbacken
Die schmale oder die breite Seite Richtung Kugel ?????? :oops:
Grüße Jörg (Osi) oder besser Captain Alzheimer?
Alles,was Spaß macht,ist illegal oder macht dick !
osi
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Andreas » 19. März 2006 23:48
Die Zeichnung hilft auch nicht sonderlich weiter....
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon motorang » 20. März 2006 11:18
Sorum wie halt der Konus ist ...
Also die längere Seite in Richtung Kugel. Zumindest waren meine so drin und das hat jahrzehntelang funktioniert ;D
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon osi » 20. März 2006 23:50
Hallo Andreas hast recht stimmt so,soll ja hinten aufspreizen das es vorne klemmt :oops:
Naja Alzheimer oder ich brauch Entkalker,doch schon über 40zig .
Da gehts dann los :versteck:
osi
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon motorang » 21. März 2006 04:04
osi hat geschrieben:soll ja hinten aufspreizen das es vorne klemmt
eigentlich zieht diese Quermutter die beiden Backen ins Rohr hinein, diese stützen sich vorne an der Rohröffnung ab, dadurch ziehen sie sich zusammen und klemmen die Kugel.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon schraubi » 27. Mai 2006 19:18
Ich steh gerade vor dem gleichem Problem. Hab vor ein paar Monaten mein Gespann zerlegt, jetzt sind alle Teile gestrahlt, verzinkt und beschichtet und fertig zum Zusammenbau.
Wie die konischen Muttern vor dem Zerlegen drin waren hab ich dummerweise vergessen :scherzkeks:
Die Mutter passt eigentlich besser in die Klemmbacken wenn man den Konus mit dem kleinen Durchmesser in Richtung Kugel legt (wie auf meinem Bild)
Hab mal beide Möglichkeiten ausprobiert und einen Anschluß befestigt, beim festziehen oder beim Spiel prüfen danach merkt man so oder so keinen Unterschied.
Wer weiß es genau?
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon motorang » 27. Mai 2006 19:34
andersrum. so wie ich oben schrub ;D
Gryße!
motorang
Themen: 166
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon schraubi » 27. Mai 2006 20:40
motorang hat geschrieben:andersrum. so wie ich oben schrub ;D
Gryße!
....na gut, ich vertraue Dir! :juggle:
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
k
Beitragvon osi » 27. Mai 2006 23:38
Ist I.O. wie Andreas schreib besser geht nicht
grüße Osi)
osi
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
