Erfahrungen Nachbau Latz und Plane für Superelastik Beiwagen
Beitragvon Rallye Olaf » 22. Januar 2026 18:51
Ein freundliches Hallöchen in die Runde
Ich war gestern mal bei meiner Haus u. Hof Sattlerin und habe da mal mein Verdeck zwecks Überarbeitung hin gebracht.
da hate ich gleich noch ma nach gefragt was man mit dem Latz und der Plane machen könnte.
Der Latz an der Scheibe ist relativ straf und könnte daher leicht reisen.
An der Plane sind 3 Löcher,die Augen für die Drehwirbel sind arg angerostet und passen mit den neuen D.Wirbel nicht ganz so gut zusammen.
Auch is das Kunstleder nicht mehr so dolle.
Da eine Neuanvertigung aus Preißlichen Gründen NICHT in frage kommen würde ,frage ich mal in die Runde.
Wie sind eure Erfahrungen mit den Nachbauten die es im Netz zu kaufen gibt.
Wie ist es mit der pasgenauichkeit der sachen.
Das was es bei den einschlägigen Händlern zu kaufen gibt scheint von dem ein und dem selben Hersteller zu sein.
Dankeschön im voraus
Olaf
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Re: Erfahrungen Nachbau Latz und Plane für Superelastik Beiw
Beitragvon Neon01234 » 22. Januar 2026 23:00
Kann ich leider nicht mitreden, da ich mein Verdeck selber genäht habe. Ist nicht sehr kompliziert.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon ea2873 » 23. Januar 2026 17:47
der Latz sitzt nicht ganz richtig, der gehört in der Mitte weiter nach unten. Ich würde ihn gut warm machen, vielleicht 50 Grad und dann nochmal montieren.
Beitragvon SaalPetre » 23. Januar 2026 19:51
Rallye Olaf hat geschrieben:Ein freundliches Hallöchen in die Runde
Olaf
Ich hatte mir das alles bei mmm geholt und bin mit den damaligen Preis und Qualität sehr zufrieden.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon alexander » 24. Januar 2026 05:28
messe der meister von morgen???
Beitragvon schwammepaul » 24. Januar 2026 08:49
War beim Latz in der Mitte der Haube, nicht auch ein Drehwirbel ?
schwammepaul
Themen: 81
Beitragvon -Thomas- » 24. Januar 2026 13:28
Also ich habe beim Kauf meines Gespanns eine Nachbauplane mit dazu bekommen, die ist leider eingerissen.
Meine Mutter hat dann einen Flicken drunter genäht da ich keine Lust hatte den selben "Schrott" nochmal zu kaufen. Wird eh nur sehr selten genutzt.
Ob das jetzt nur ein Einzelfall ist kann ich nicht sagen, aber dir ging es ja um Erfahrungswerte.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 1987
Noch ein paar Simsons, der Rest wurde verkauft.
-Thomas-
Beitragvon SaalPetre » 24. Januar 2026 16:21
alexander hat geschrieben:messe der meister von morgen???
Motorrad Meister Milz.
Sollte für den erfahrenen Mitspieler bekannt sein.
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Rallye Olaf » 24. Januar 2026 20:59
West 4 Rad hat wahrscheinlich die gleichen und ist 30 Euro günstiger
Aber ich habe ja noch ein wenig Zeit :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 17. März 2026 22:20
Ich sage nur
Finger weg von Nachbau Latz und Wetterschutz.
Einen Bericht werde ich noch nach reichen
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 20. März 2026 17:38
Tach gewünscht
So
nu habsch ma bissel Ruhe und Zeit um mich dieser Aktion zu widmen.
Ich hatte ja vor nicht al zu langer Zeit den Latz und die Staubdecke bei West 4 Rad bestelt, da eine nachfertigung bei meiner Haus u. Hof Sattlerei zu teuer wäre. (über 300 €)
Als ich letztens diese 2 Sachen montieren wollte gab es diverse Propleme mit der Pasgenauigkeit.
Die Plane ist auf der li. und re. Seite rund 50 mm zu kurz.
Größere Propleme gibt es beim Latz für die Scheibe.
Meine neuen Drehwirbel sind an der richtigen Position und daran kann es ja nicht liegen.
Der neue Latz ist um runde 5 bis 10 mm zu klein.
Diese 2 Ösen sind auch nicht an der richtigen Stelle montiert und dazumal noch in der falschen Richtung.
Auch ein nach setzen des Latzes an der Scheibe brachte keinerlei besseung.
Ebenfals hatten wir mal diese Teile an 2 anderen Beiwägen montiert (nur zur Sicherheit)
Auch dies brachte keinen Erfolg.
Eine Reklamation nebst Stellungnahme an West4rad ist schriftlich raus gegangen, und wirt dan vor Ort in Schönheide geklärt.
Nun habe ich mich mehrmals mal mit Herrn Neumann von MMM in Verbindung gesetzt und man versicherte mir das ihre Teile wohl passen würden.
Der Latz und die Decke wurden sogleich bestelt und sollten Zeitnah bei mir eintreffen.
Alles weiter werde ich dan berichten.
Mfg
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon Dieter » 21. März 2026 13:57
Ein Kollege hatte ein Problem für sich so gelöst indem er eine andere Befestigung für den Latz der Scheibe gewählt hat.
Beitragvon Rallye Olaf » 21. März 2026 19:03
Das komt für mich so nicht in frage
Klar.
Ich könnte auch neue Löcher für die Drehwirbel boren,aber das ist ja nicht Sinn des ganzen.
Jetzt warten wier erst mal ab was aus Pirna geliefert wirt.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon net-harry » 21. März 2026 19:18
Bei mir passte die Decke (glaube von MMM) problemlos.
Der Verschluss da an der Seite der Haube kommt mir spanisch vor...
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Rallye Olaf » 22. März 2026 09:44
Welchen meinst Du den. :?:
Der ganz unten ist ja für die Haube.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon net-harry » 22. März 2026 10:31
Ah, okay, der ist für die Haube. Dann hat der seine Berechtigung!
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Rallye Olaf » 24. März 2026 21:15
So Gemeinde
Ich sach nur
Hände weg von den Planen und Latz von O2R.
heute bekamm ich nun die Sachen aus Pirna.
Auch wen es nicht die gewünschte Farbe war passte alles auf anhieb
Auch das Materieal fühlt sich wesendlich besser an.
Auch an den Seiten geht die Plane schön weit runter
Bei der 2. Montage habe ich allerdings die schon vorhandenen Löcher im Latz nicht verwended sonden das ganze 5mm weiter nach unten gesetzt.
So past es meines Erachtens noch besser.
Aber bei der Endmontage ist mir ein Schwerwiegender Fehler unterlaufen. Asche auf mein Haupt :unknown: :flehan: :grosseaugen:
Ich hatte nämlich die 2 Haltestreben an der Scheibe falsch an geschraubt.
Noch wichtiger ist.
Man solte die 10 M4 Schrauben von innen Nach ausen fest machen. :gruebel:
Und zum Schluß noch ein GROßES DANKESCHÖN an Herrn Martin Neumann von MMM für die gute und umfangreiche Beratung.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 10. April 2026 19:41
Heute war ich nun mal bei
vorstellig geworden .
Hatte ja schon im Vorfeld schriftlich mit Fotos die 2 Sachen reklamiert und promt wurde dies heute ohne große Rede der kauf rückgängig gemacht.
Ich hatte dann noch ein kurzes Gespräch mit einem älteren Herrn wo sich später heraus stellte es war der Chef.
Was die Öffnungszeiten betrifft ist es kein Wunder
Er hat kaum noch Leute
4 Mann hinterm Tresen, 4 im Büro und 4 im Lager für den Versand
Alles zusammen.
Ich bin doch recht zufrieden
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
