MZ ES 250 1 wird laut
Beitragvon Seitenwagen » 29. Mai 2026 13:15
Hallo in die Runde
Ich habe meinen Beiwagen abgehängt, weil ich die Kette und die Schläuche machen musste und bin mal Solo ,eine Runde gefahren und musste feststellen, daß die ES 250/1,bei über 80 KMH ,nicht ordentlich läuft.
Das hörte sich laut an und rucklich ,lief sie auch.
Mal schauen, was das wird.
Ich werde erstmal die Kerze, von Isolator, auf NGK wechseln.
Vielleicht hab ich ja Glück und es ist, nichts grosses.
Im Beiwagenbetrieb, fahre ich ja nur bis 80 und da läuft sie normal.
Habt ihr soetwas schon gehabt ?
Seitenwagen
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Skype: Seitenwagen
Re: MZ ES 250 1 wird laut
Beitragvon ea2873 » 29. Mai 2026 16:02
hast Du noch die Seitenwagenübersetzung drauf, sicher dass du die nicht einfach überdrehst?
Beitragvon Guzzi44 » 29. Mai 2026 16:50
Hallo Seitenwagen!
Ich habe vor vielen Jahren mal eine Zündapp 175 Trophy (Einzylinder, Zweitakt) von einem Bauern abgekauft, der nur auf dem Weg zum Acker damit rumgefahren ist. Als ich sie auf der Straße mal richtig gefordert habe, fing sie an zu rasseln und klingeln. Ich hatte damals noch nicht so viel Ahnung von Motoren und habe das Geräusch in Kauf genommen, bis der Kolben im Eimer war.
Bei der Reparatur stellte sich heraus, daß der obere Kolbenring bei höherer Drehzahl im OT gegen den Anlaufbund im Zylinder stieß. Der Typ hatte die Karre permanent mit zu geringer Drehzahl eingefahren.
Ich hoffe, daß dieser Effekt bei Dir nicht vorliegt, aber ich würde den Zylinder mal daraufhin kontrollieren!
Jetzt viel Glück bei Deiner Reparatur Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon Seitenwagen » 29. Mai 2026 18:57
Ok
Ich hab erstmal eine passende NGK Kerze reingeschaut und mal sehen was passiert.
Dann Schritt für Schritt vortasten.
Ich bin dankbar, für jeden Tipp.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon der garst » 30. Mai 2026 10:52
Wenn sie mit Beiwagen bei 80 leise, und ohne laut ist, liegt es für mich nicht an der Kerze, sondern am Beiwagen.
Der nimmt einen Teil der im Rahmen vorhandenen Schwingungen auf.
Des weiteren kann die höhere Last dazu führen das der Motor mit Beiwagen fetter läuft und somit "weicher" verbrennt.
Voraussetzung für den Vergleich bleibt die Übersetzung.
Mit dem kleinen Ritzel dreht der Motor einfach wesentlich höher in der Solomaschine. Da kommt man dann Schwingungsmässig in neue Grenzbereiche. Vor allem mit einer überarbeiteten Kurbelwelle mit TS Pleuel. Die muss meiner Erfahrung nach unbedingt neu gewuchtet werden.
Für mich solltest du dein Geräusch noch etwas detaillierter beschreiben.
Beitragvon Seitenwagen » 30. Mai 2026 13:28
Ich mach ja den Beiwagen wieder dran !
Die verstärkt Kette und die Kettenschläuche sind verbaut und jetzt kommt der Beiwagen wieder dran.
Mal sehen was passiert.
Das kann auch sein, dass der Tank vibriert weil die Gummilagerung defekt ist, da schau ich auch mal nach.
Jetzt habe ich erstmal, ein anderes Problem, aber dafür mache ich ein anderes Thema auf.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen .
Ich würde mich freuen.
-- Hinzugefügt: 30. Mai 2026 19:51 --
Ich bin gerade eine Runde gefahren und das Rasseln kommt von der Hupe, die am Tank vibriert.
Ich habe sie beim Fahren weggedrückt und es war weg.
Aber stottern tut sie nach 70 noch.
Das könnte die Vergasereinstellung sein, wenn ich den Hebel vom Choke nach hinten ziehe beim fahren, also weniger Luft, dann war es besser.
Nun brauche ich erstmal Hil,beim Hauptbremszylinder, vielleicht kann mir jemand helfen.
Die Reihenfolge habe, aber wie die Manschette und der Kolben richtig platziert werden, ohne die Gummis zu zerstören, das wäre interessant.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
