MZ ES 250/2 Gespann - Wiederinbetriebnahme nach 35+ Jahren
Beitragvon Beckenrandschwimmer » 25. September 2026 17:12
wie schon einige hier mitbekommen haben, bin ich dabei ein MZ ES 250/2 Gespann BJ1967 wieder in Betrieb zu nehmen. Diese stand die letzten 30...40 Jahre zum Großteil.
Warum habe ich das Gespann gekauft? Ich besitze seit nunmehr 31 Jahren eine Simson S50 B2, welche ich damals von meinem Opa geschenkt bekommen habe, der diese 1979 selbst gekauft hat.
Meine Frau und ich sind damit schon einige Touren gefahren, nur kann sie nun, wegen einer neurologischen Erkrankung, nicht mehr als Sozius mitfahren. Es besteh die Gefahr, dass sie hinten runterfällt.
Deshalb kamen wir auf die Idee mit dem Gespann. Dann kann ich auch 2 Kinder mitnehmen. Und was liegt näher, als „den großen Bruder“ der Simson, eine MZ zu nehmen?
Nur die allermeisten Angebote gab es im Osten, mittlerweile im Westen wohnend, keine Option, da unsere Familienkutsche keine Anhängerkupplung hat.
Nach paar Monaten schauen und immer wieder suchen fanden wir ein Gespann mit TÜV, aber nach der Wende nicht wirklich im Betrieb – sie war zwischen 1993 und 2003 zugelassen, wurde aber kaum bewegt:
Der Vorbesitzer hat schon angefangen gehabt sie fertig zu machen, stellte zum Beispiel die Bremse vom Seitenwagen ein und lies sie den TÜV im April dieses Jahr bestehen, hatte dann aber keine Zeit/Lust mehr. In seinem Fuhrpark hat er S51, Sperber, irgendeine Vespa, einen Trabbi + einen Trabbi als Kübelwagen,…
Nunja, Probefahrt war mit einem roten Kennzeichen möglich, sind gleich liegen geblieben, da der Rost im Tank den Reserve Benzinhahn verstopft hat. Mehr Benzin rein und auf „normal“ ging es weiter.
Wir waren uns dann einig und so kam das gute Stück zu uns. Die Odyssee mit der Zulassungsstelle: https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=144&t=99923.
Jetzt, mit 21er Abnahme, neuer Zulassungsbescheinigung I und II, eingetragenen TÜV für 09/28 muss ich schauen, was am Motorrad schnellstmöglich gemacht werden muss, und was noch etwas warten kann.
Hier mal paar Bilder:
Die 2 Füchse sind die Klassen-Maskottchen unserer 4. Tochter. Die mussten natürlich auch eine Ausfahrt machen.
Jetzt aber erstmal Schritt für Schritt.
Als Erstes habe ich den Tank saubergemacht, eine Tankregeneration steht für den Winter an.
Es waren viele Schrauben/ Muttern nicht richtig fest, ein paar fehlten. Den Zündkondensator habe ich geprüft und er hat noch seine Kapazität, es steht aber wohl noch „EVP“ drauf? Noch ein Zeichen, dass das Motorrad lange nicht viel gefahren ist.
Seit Wiederinbetriebnahme bin ich nun etwas über 100km damit gefahren.
Der Motor muss sicherlich überholt werden. Jetzt die Frage: gleich machen, oder kann man noch paar 100km fahren?
Ja, er nebelt und die Simmerringe auf der Kurbelwelle sind bestimmt auch nicht mehr ganz dicht. Der Motor markiert auch sein Revier, der Krümmer ist nicht ganz dicht und das Motoröl, welches seinen Weg durch die Simmerringe findet, spritzt an den Tachoantrieb und Rahmen. Einen neuen Krümmer habe ich schon da liegen:
Letztes Wochenende war ich 50km am Stück unterwegs, auch kurz auf der BAB. Dabei habe ich gemerkt, dass bei ein paar 10 Sekunden Vollgas fahren der Motor aus geht, dann kurz wieder an, wieder aus. Laut GPS war ich auf 98km/h. Ich habe dann etwas Gas weggenommen und der Motor lief wieder gut. Bin dann die restlichen 10km BAB mit 85 laut GPS gefahren, wie die LKWs, ohne Probleme.
Die Zündkerze ist aber eher zu dunkel statt zu Hell, was mir sagt, dass diese eher nicht zu heiß wird. Vielleicht ist auch nur der Durchfluss durch den alten Benzinhahn/ Filter bei Vollgas und hoher Drehzahl zu gering? Ausgelittert habe ich noch nicht.
Ich habe mich erstmal um das Licht gekümmert. Bei der ersten Nachtfahrt – zum Glück nur 2km von Freunden heim – habe ich bemerkt, dass das Licht nach Rechts oben scheint. Wie das Teil damit TÜV bekommen hat ist mir schleierhaft.
Lampenabdeckung ab und ja, da fehlt oben links die Schraube. Ersatz M5 Schraube rein. Jetzt ging aber das Standlicht nicht mehr. Reflektor raus, die Birne ist noch heile, aber der Sockel verrostet. Auseinander bauen und gut reinigen/mit der Feile bearbeiten.
Danach funktionierte das Stand-Licht wieder. Was mich gewundert hat: Der Reflektor ist von 1978. Und es ist eine 40/45W Lampe (Narva, P45t Bauform) verbaut. Überlastet die nicht die Lichtmaschine? Die P45t habe ich nur mit 45/40W gesehen. Mit 35W/35W gibt es die scheinbar gar nicht.
45W Aufblendlicht + 2x 5W Rücklicht + 1x 10W Frontlicht vom Seitenwagen + 2x 1,2W Tachobeleuchtung. = knapp 70W. Blinker 18W und Bremslicht auch 18W.
Die Lichtmaschine schafft ja nur 60W und 90W kurzzeitig. Also lieber nicht aufblenden, bremsen und blinken gleichzeitig?
Und dann die große Frage: Den Motor selbst machen oder machen lassen? Und wenn machen lassen, gleich alles, heißt neue Kurbelwelle, neuer Zylinder/ überarbeiten? Was sind eure Erfahrungen? Gleich auch eine Vape Zündung rein und auf 12V umrüsten? Dann wäre auch das Thema Lichtmaschine erledigt. Nur bräuchte ich dann einen 12V Akku + Lampen.
Und wenn ich den Motor machen lasse, wo? Habt ihr Erfahrungen? Wie versendet man den Klotz?
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1967, Gespann 17,5PS
Beckenrandschwimmer
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 2 -mal
Re: MZ ES 250/2 Gespann - Wiederinbetriebnahme nach 35+ Jahr
Beitragvon rally1476 » 25. September 2026 17:40
Tach,
das Gespann wird Euch sicher viel Freude bereiten.
Dazu muss es aber unbedingt zuverlässig fahren.
Dein Vorhaben den Motor zu überholen, oder überholen zu lassen ist dazu notwendig.
Ganz unbedingt und nicht lang damit warten, bitte die Durchflussmessung bis in den Vergaser machen.
Das ist essentiell, will man sich den Motor nicht zerschießen.
Viel schlimmer ist dabei aber das Unfallrisiko, welches mit einem plötzlich festgehenden Motor durch Magerlauf einher geht.
Du lernst ja gerade neue alte Technik kennen und bist vorher vielleicht noch nicht Gespann gefahren.
Das allein ist schon recht herausfordernd.
Eine sichere Fahrtechnik muss man sich auch erst antrainieren.
Ansonsten ist eine 12V Lima natürlich eine nützliche Ergänzung.
Generell würde ich mir in der kalten Jahreszeit die gesamte Fahrzeugelektrik ansehen und ggf. erneuern.
Kurz nochmal zu Motor.
Die geschilderte Fahrleistung entspricht bei dem Gespann schon das, was man erwarten kann.
Das wird nach der Motorrevision nicht signifikant ander werden, auch wenn man vielleicht leise darauf hofft.
Ich wünsche Euch ganz viel Spaß mit dem Dreirad.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Beitragvon TSDriver » 25. September 2026 17:43
Gerne kann ich dir über den Herbst/Winter helfen sofern du Unterstützung benötigst.
Fuhrpark: TS 250/1 Bj:1977
Schwalbe KR 51/2 Bj:1986
SR50 Bj:1987
Fuhrpark: MZ TS250/1 Bj.:1977
TSDriver
Beitragvon Galilool » 25. September 2026 17:53
Anstatt direkt tief in die Tasche zu greifen um eine Vape zu besorgen, würde ich erstmal versuchen die alte Lichtmadchine auf 12V hochzuspannen. Das geht ganz einfach, du brauchst lediglich einen Hüco 12V Regler und eine Rückstromdiode. Grundlegende Lötkenntnisse sind ebenfalls hilfreich. Die Anleitung dazu sollte in der Wissensdatenbank stehen, andernfalls kann ich sie dir auch morgen per PN zukommen lassen.
Durch das Hochspannen verdoppelt sich natürlich auch die Leistung der Lichtmaschine, also haste dann 120W Dauerleistung und 180 W maximal. So wird das Ding dann auch gemütlich mit der ganzen Beiwagenornamentik fertig.
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon Nordlicht » 25. September 2026 18:08
Durch das Hochregeln der Lima steigt nicht die Leistung
Beitragvon Galilool » 25. September 2026 18:22
Doppelte Spannung plus gleicher Strom gleich doppelte Leistung...
10 Ampere bei 6 Volt: 60 Watt
10 Ampere bei 12 Volt: 120 Watt
Standpark:
Galilool
Beitragvon Nordlicht » 25. September 2026 18:41
Doppelte Spannung halbiert sich der Strom...mehr nicht..
Beitragvon starke136 » 25. September 2026 19:35
Nordlicht hat geschrieben:Doppelte Spannung halbiert sich der Strom...mehr nicht..
Nur wenn die Leistung gleich bleibt. Tut sie in diesem Fall aber nicht. Der Strom steigt bei steigender Spannung sogar laut ohmschen Gesetz.
Bei der Lima ist es aber nicht ganz so denke ich. Die Magnete und die Spule begrenzen durch ihre Bauart den Strom auf ein gewisses Maximum. Also können auch bei mehr Spannung nicht mehr Strom erzeugen als ihre Bauart maximal zulässt.
Erhöhe ich jetzt die Spannung, steigt dadurch die Leistung.
P= U x I
Bei I konstant und U verdoppelt, von 6 auf 12 V, müsste sich auch P verdoppeln.
In der Realität ist es aber eine geringere Leistungssteigerung der Anlage, keine doppelte Leistung.
Viele Oldtimerforen geben Berichte dazu und die meisten erreichen damit wohl eine elektrische Leistungssteigerung zwischen 30% bis 60%.
Lothar, liest du mit?
Deine fachliche Meinung hierzu wäre sehr interessant 🙂
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon Beckenrandschwimmer » 26. September 2026 09:32
Hi, ich bin ja selbst Dipl.Ing. Elektrotechnik und habe früher den Turbinenregler und Spannungsregler für Kraftwerke als Projektmanager betreut. Unter Anderem auch den vom GKM9 :)
Im Optimalfall bekommt man wirklich die doppelte Leistung raus. Kommt auf den magnetischen Fluss an, welche der Generator aufbringen kann. Allerdings würde ich erwarten, dass die 12V erst bei einer etwas höheren Drehzahl ansteht im Vergleich zu den 6V. Es könnte also im Leerlauf kritisch werden, besonders wenn Leistung abgerufen wird.
Ich muss aber gestehen, dass ich mir den Aufbau der Lichtmaschine noch nicht angeschaut habe. Ich habe nur gesehen, dass es einen Rotor mit Kohlebürsten gibt. Den Stator habe ich noch nicht betrachtet.
Bei der Simson ist es ein Permanentmagnetgenerator (PMG), der wie eine Stromquelle arbeitet. Wenn dort die 6V Birne durchbrennt, hat man gerne mal 40V anliegen.
Eine 55W/12V brennt ebenfalls schnell durch, da diese nur 5A statt 6A aushält.
Beckenrandschwimmer
Beitragvon starke136 » 26. September 2026 10:21
Ah, dann ist das ja definitiv deine Materie. Halte uns da doch gerne auf den Laufenden wenn die Bauteile genauer betrachtest/etwas umbaust 🙂👍
Von diesem Strom und dem das Spannung habe ich zwar als Maschinenbauer auf gehört, aber mein Hauptmetie ist es natürlich nicht 😁
Ich bin die hochgeregelte Lima, nach Lothars Umbauanleitung, selber ca 2 Jahre gefahren. Dazu der Scheinwerferumbau auf H4. Probleme hatte ich damit keine im Soloeinsatz.
Bis sich auf einmal die Lima verabschiedet hat ( Totalausfall) und ich keine Lust auf Fehlersuche hatte und das Geld für die Vape dann da war. Ob es an der Hochregelung lag oder einfach am Verschleiß, das kann ich nicht sagen.
Die Vape jedoch finde ich sehr sehr gut und fahre diese schon länger als 10 Jahre und ca 30 000km.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon seife » 26. September 2026 10:37
Der Achim (@trabbimotorrad) fährt hochgeregelte 6V Lichtmaschinen seit langer Zeit über große Strecken ohne mir bekannte größere Probleme, das ist also auf jeden Fall einen Versuch wert, und sei es nur weil man mit 12V an jeder Tankstelle (noch) Ersatzlampen bekommt.
Ja, die volle Ladespannung liegt bei etwas höheren Drehzahlen an, aber das ist bei der Vape auch so.
Und die 12V Hochregelung ist unschlagbar preisgünstig.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon rally1476 » 26. September 2026 12:21
Tach jesacht,
das ist eine Gleichstrom Lichtmaschine mit Ankerwicklungen und Feldwicklungen im Stator.
Geregelt über einen elektromechanischen Regler mit Feldwiderstand gepaart mit einem Rückstromschalter.
Halt die klassische alte Lichtmaschine.
Deine Annahme ist richtig, dass die 12V erst bei erhöhtem Standgas anliegen werden.
Wer Spaß dran hat, kann sich auch den elektomechanischen Regler vornehmen und Diesen so bearbeiten, dass man 12V erhält.
Hab da früher selbst mal mit rumexperimentiert.
Alternativ besorgt man sich einen elektronisch regelnden Regler.
Muss man die E-Anlage aber auch anpassen.
Letzter Weg ist eben die Vape mit neuen Komponenten.
Sinnvoll ist auch die Aktivierung der zweiten Bremsleuchte am Seitenwagen.
Da der originale Bremslichtschalter nur so ein Messingfähnchen ist, wird der bei 2x 21W ganz schön belastet.
Eine Entlastungsschaltung via Relais schafft Abhilfe.
Man muss aber auch konstatieren, dass eine gut gewartete Originalanlage ausreichend für den Schönwetterbetrieb ist.
Als Oldiefahrer sollte man sich sowieso bewusst sein, das die meisten Verkehrsteilnehmer keinen Plan von den Signalfunzeln an unseren Zweirädern haben.
Egal ob nun 12V oder nur 6V.
Gegen die LED Technik stinkt man nicht an.
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon speedy734 » 26. September 2026 20:21
Die Lichtmaschine ist mit Tagfahrlicht definitiv überlastet. Das wurde in der DDR erst irgendwann in den 80ern eingeführt. Ohne Tagfahrlicht hat das meisst gereicht. Es ist aber kein Problem die Lichtmaschine etwas zu überlasten. Die wurde mit viel Sicherheit konstruiert. Blöd ist aber, dass der Regler zusätzlich zur Spannungsspule eine Stromspule hat, die bei steigender Stromstärke die Spannung reduziert. Das sorgt dann dafür, dass die Batterie nicht richtig geladen wird und dann gehen die Probleme los. Natürlich kann man auf Vape umsteigen. Mann kann aber auch erst mal andere Maßnahmen ergreifen wenn man erst mal die wichtigeren Dinge wie Motor regenerieren erledigen und das Budget nicht sprengen will. Ich versorge meinen Scheinwerfer für das Tagfahlicht z.B. mit Strom, den ich vor dem Rückstromschalter abgreife den sieht die Stromspule nicht und regelt die Spannung daher nicht herunter. Das mache ich schon Jahre so. Für die Lichtmaschine ist das kein Probem. Man muss nur wissen, dass dann der Scheinwerfer bei zu geringer Drehzal aus geht. Am Tag an der Ampel ist das kein Problem. Nachts vielleicht schon. Um das zu verhindern habe ich ein Relais eingebaut dass das auf der Stellung Licht den Scheinwerfer auf das normale Potenzial umschaltet. Nachts wird dann die Batterie nicht richtig geladen. Wenn man aber nachts kaum fährt kann man damit leben. Mann kann natürlich den mechanischen Regler auch so einstellen, dass er bei angeschaltetem Licht noch eine austeichend hohe Spanning für die Batterie liefert. Die Lichtmaschine kann das ab. Dann darf man aber nicht ohne Licht fahren sonst kocht man die Batterie.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon Beckenrandschwimmer » 26. September 2026 21:47
Die Batterie ist sowieso eine LiFePo4. 2 Zellen mit BMS. Wenn die Spannung über 7,3V geht, schaltet das BMS das Laden aus. Da kocht nichts kaputt. Am Tag bin ich, seitdem ich weiß, dass da ne 40W Lampe drinnen ist, nur mit Schalterstellung 3 gefahren. 0 ist ja Standlicht, 1 ist AUS, 2 ist nur Zündung an und 3 dann die ganzen Lichter außer das Abblendlicht. 4 dann in der Nacht. Aber gut zu wissen, dass der Regler dann die Spannung zurück nimmt, wenn zu viel Strom fließt. Das BMS lässt bis zu 5,2V zu (2,6V pro Zelle), danach schaltet das Entladen ab. Erst dann hätte ich ein Problem. Gut, für mich erstmal kein Handlungsbedarf.
Heute bin ich kurz in der Nacht gefahren, die 40W sind gut ausreichend, um was zu sehen. Durch das asymetische Licht gefühlt sogar um einiges besser, wie mit meiner S50, die 35W drinnen hat.
Beckenrandschwimmer
Beitragvon speedy734 » 26. September 2026 22:07
Ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie die Kennlinie des Reglers in Abhängigkeit vom Strom aussieht und von Lifepo4 Akkus habe ich keine Ahnung aber Du solltest schon aufpassen, dass die Batterie nicht zu wenig gladen wird. Wenn Dein BMS abschaltet bleibt Dir nur anschieben. Das wird bei der 250er nur was bergab. Und wenn sie an ist dann ist ordentlich Gas geben angesagt bei niedrigen Drehzahen geht sie aus. Ist halt ne Batteriezündung.
speedy734
Beitragvon Beckenrandschwimmer » 27. September 2026 10:50
Vielleicht baue ich mir noch eine kleine Spannungsanzeige ein, dann kann ich rechtzeitig reagieren, wenn die Spannung unter 6V fällt.
Zum Thema Umspannen auf 12V:
Danke @rally1476. Das heißt, dass die Erregerspulen außen, ortsfest sind und der Rotor die Leistung abgibt. Dem Rotor ist es erst einmal egal, ob der 6V oder 12V abgibt. Bei der geringen Spannung wirkt sich das etwas höhere elektrische Feld nicht aus, wenn es kein Bürstenfeuer gibt. Leistungsbegrenzend ist hier nur die Stromtragfähigkeit der Wicklung und der Kohlen. Dauerstrom sind 10A, kurzzeitig 15A. Soweit besteht also keine Gefahr und die abgebbare Leistung ist in diesem Bereich bei 12V wirklich doppelt so hoch, wie bei 6V.
Anders sieht es im Stator aus, was hier die Erregerwicklung ist. Dort ist es etwas komplizierter.
Wir betrachten mal eine konstante Drehzahl und eine konstante Laistungsabgabe von 60W bei 6V, wie auch bei 12V. Um die doppelte Spannung zu erzeugen braucht es ungefähr den doppelten Strom. Dem wirkt entgegen, dass bei 12V nur die hälfte des Stromes im Rotor fließen muss. Das gleicht sich aber nicht ganz aus, bzw. ist es drehzahlabhängig. Bei niedrigen Drehzahlen braucht es nahezu den doppelten Erregerstrom, bei hohen Drehzahlen nahezu den gleichen.
Heißt für mich: die Erregerwicklung, hier der Stator, wird bei einem Hochspannen auf 12V, gerade bei niedrigen Drehzahlen weit mehr belastet, wie bei 6V. Und das bei gleicher abgegebener Leistung. Dadurch, dass 12V statt 6V für die Erregerspule bereit stehen, kann auch wesentlich mehr Strom durch diese fließen. Wenn man die gleichen 10A - bei dann 12V - aus der Lichtmaschine heraus holt, fließt bei niedriger Drehzahl bis zu 4x so viel Strom durch die Erregerwicklung, als bei 6V und 10A, wenn das der Innenwiderstand der Spulen zulässt.
Wie lange das die Erregerwicklung mit macht, kann ich nicht sagen. Wobei bei einem 12V Umbau die 10A kaum abgerufen werden. Aber etwas mehr, als 60W dann sicherlich mit einem H4 Umbau und dann permanent zwischen 1.3 und 2.0-Fachen des Erregerstromes, je nach Drehzahl und Ladezustand der Batterie. Auch muss mehr Strom zurück in den Generator fleißen, um den Rückstromschalter auszulösen, da gegen eine doppelt so hohe Spannung gearbeitet werden muss. Es kann dann zum wiederholten An/Abschalten kommen, denn das Relais ist so ausgelegt, dass es bei >6,xV anzieht, so habe ich zumindest die technischen Daten verstanden. Wenn der Rückstromschalter im Spannungsregler mit integriert ist, dann wird zumindest der schon einmal mit getauscht.
Ohne Änderungen am Feldwiderstand (müsste erhöht werden, sonst reicht ggf. die Regelstrecke des Reglers, wenn es ein mechanischer ist, nicht aus) und am Rückstromschalter würde ich keinen Umbau durchführen.
Dann lieber die Spannung kontrollieren und ggf. kurz ran fahren, Abblendlicht aus und kurz warten, bis die Batterie wieder etwas geladen wurde. Oder am Tag generell nur mit Begrenzungsbeleuchtung fahren.
Beckenrandschwimmer
Beitragvon es150fahrer » 27. September 2026 10:54
kannst du bitte die Krümmerbefestigung genauer fotografieren?
Das sieht sehr abenteuerlich aus.
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1970; MZ ETZ 250A Bj. 1985
es150fahrer
Beitragvon Beckenrandschwimmer » 27. September 2026 14:00
Hier die Bilder:
Oder meinst du die untere Halterung?
Beckenrandschwimmer
Beitragvon es150fahrer » 27. September 2026 14:16
Danke sehr,
der ganze Auspuff inkl. Krümmer scheint von einer späteren MZ zu sein.
Möglicherweise TS oder ETZ, daher ist der Durchmesser des Krümmer größer und jemand hat diesen halbwegs gekonnt zusammengefalten und hineingepresst.
Das kann nicht dicht werden.
es150fahrer
Beitragvon Beckenrandschwimmer » Heute 10:21
Wobei der Auspuff und die Krümmerbefestigung genau so aussieht, wie bei diesem "Scheunenfund" https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-305-7804:
Könnte damit schon original sein, oder gleich umgebaut
Beckenrandschwimmer
