ETZ250 Bremsschlauch an ETZ250/A passt nicht
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Beitragvon VielRost » 1. Juli 2006 18:30
Man lernt nie aus...
Da will ich einen neuen ETZ-Bremsschlauch an eine ETZ250/A montieren und nun ist dat Dingens zu kurz. Die Maschine hat den orginalen NVA-Lenker, normale Bremszange (das Zwischenstück wurde nicht vergessen) und Standard-Handbremszylinder. Die Leitung ist zwar montierbar, aber sitzt dann straff wie eine Gitarrenseite....
Kann es sein, das bei NVA-Maschinen längere Leitungen verbaut wurden??
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Emmebauer » 1. Juli 2006 18:32
Ja da bei der NVA ja nen Endurolenker drauf ist und bei der Standart ETZ nur der Normale! Das müssten so 10cm unterschied sein!
Gruß Chris
Emmebauer
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Otis » 1. Juli 2006 19:58
Emmebauer hat geschrieben:Ja da bei der NVA ja nen Endurolenker drauf ist und bei der Standart ETZ nur der Normale! Das müssten so 10cm unterschied sein!
Gruß Chris
So ist es ,Chris..
Die nächste Originallänge passt z.B. auch an den TS/1 Hoch/Tourenlenker,wenn er denn an der ETZ verbaut wurde..
Zu erwerben bei..: Ente..Gabor..(z.B.)
Wenn man denn aber schon umrüsten muss,wäre eine Stahlflex-Bremsleitung die bessere Alternative.
Nach Eintragung könnte man selbige (auch vorher) dem optischen Erscheinungbild anpassen..mit schwarzem Schrumpfschlauch..
Es gibt natürlich auch ab Werk schon "schwarze"..kunststoffummantelte, die kosten aber entsprechend..mehr..
Ex User Otis
Beitragvon eichy » 1. Juli 2006 20:15
Nimm den, den der Beiwagen unten hat. Der soll länger sein und passen.
eichy
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon knut » 1. Juli 2006 21:24
ich hab einen vom trabi dazwischengeschraubt ;-) (ist ca 20cm lang)
Themen: 96
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Otis » 1. Juli 2006 21:37
knut hat geschrieben:ich hab einen vom trabi dazwischengeschraubt ;-) (ist ca 20cm lang)
..diese Lösung musste leider wegen des TÜV´s verworfen werden :wink:
Ex User Otis
Beitragvon knut » 1. Juli 2006 22:21
Otis hat geschrieben:..diese Lösung musste leider wegen des TÜV´s verworfen werden :wink:
HIER keine beanstandungen :-)
Themen: 96
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Otis » 1. Juli 2006 22:31
..aber in der grossen Stadt.. :wink:
Ex User Otis
Beitragvon knut » 2. Juli 2006 06:34
SH hat keine grosse stadt :-)
Themen: 96
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon VielRost » 2. Juli 2006 12:52
Otis hat geschrieben:Die nächste Originallänge passt z.B. auch an den TS/1 Hoch/Tourenlenker,wenn er denn an der ETZ verbaut wurde..
Natürlich kommt die Stahlflex dran. Aber erst nach der Vollabnahme §21. Die mir vorliegende Stahlflex ist mit schwarzem Bezug und in der Länge passend. Leider liegt kein Gutachten dafür vor und unsere Prüfer reagieren auf Änderungen an Bremsen extrem allergisch...
Jegliche Umfrickeleien scheiden ebenfalls aus. Daher benötige ich einen passenden, nicht porösen, Gummibremsschlauch. Zur Not gebraucht.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Otis » 2. Juli 2006 14:09
knut hat geschrieben:SH hat keine grosse stadt :-)
Lieber Knut..
..ich komme aus Niedersachsen..da hats grosse Städte
(Hi= ca. 100000Ew)
Und da war ich das letzte Mal beim Tüv..;o)
Ex User Otis
Zurück zu Sondermodelle
