Unbekannter Luftfilter
Beitragvon Karghista » 27. Oktober 2024 23:54
weiß jemand, wo der original verbaut wurde?
Ich vermute mal, was aus der DDR.
Anschlussdurchmeser innen ca. 33mm
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ETZ 250
NSU 201 ZDB
Karghista
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: Unbekannter Luftfilter
Beitragvon Daniel Düsentrieb » 28. Oktober 2024 00:07
MZ RT 125/2 und /3
Daniel
Fuhrpark: BMW C1
Daniel Düsentrieb
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Karghista » 28. Oktober 2024 00:42
Das ging fix...vielen Dank!
Was ist denn der Grund für die "schornsteinartige" Luftzuführung? Bei anderen Motorrädern hängt da ja eine normaler runder Filter dran...
Und warum gibt es Ausführungen mit links und rechts (Hebel) ?
Gruß Matthias
NSU 201 ZDB
Karghista
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Mechanikus » 28. Oktober 2024 01:19
Der Fortsatz ist (angeblich) ein Ansauggeräuschdämpfer.
Mechanikus
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 6
Beitragvon Ralle » 28. Oktober 2024 05:32
Hebel links ist /2, Hebel rechts /3. Bei der /2 Stand die Batterie frei und der Luftfilter endete davor (Spulenkasten war am Batteriehalter angeschraubt). Der 4-Gang Motor der /3 hatte einen anderen Vergaser und der Vergaserflansch zum auch etwas größeren Zylinder war auch länger. Der Werkzeugkasten wurde größer, weil die Batterie da mit rein kam und für den Spulenkasten hatte der Rahmen jetzt eine angeschweißte Halterung. In Summe ist der Luftfilter von links so verdeckt, dass man dort keinen Hebel mehr betätigen könnte, also wanderte der nach rechts.
Ralle
Themen: 174
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon Karghista » 28. Oktober 2024 08:31
Ich liebe dieses Forum!
Vielen Dank und euch allen eine schöne Woche.
Gruß Matthias
NSU 201 ZDB
Karghista
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
