Bowdenzug
Bowdenzug
Beitragvon Joch89 » 5. Oktober 2025 11:20
Servus,
Ich habe bei meiner MZ ES BJ 1967 den Bvf Vergaser 25.5 gegen einen BvF Vergaser 28.5 getauscht, da der Vorbesitzer die 175er auf einen 250er umgebaut hat ohne den Vergaser zu wechseln.
Seit dem ich den 28,8 verbaut habe, kann ich den Kaltstartregler nicht ganz schließen ( er geht grob bis zur Hälfte zu) Brauche ich für den Vergaser einen anderen Bowdenzug?
Die MZ springt denn noch super an, es stört mich nur das der Schieber nicht ganz schließt.
Danke schonmal für eure Hilfe :)
Fuhrpark: MZ ES 175/1 Baujahr 1967
Joch89
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: Bowdenzug
Beitragvon Mexicano » 5. Oktober 2025 13:17
beim ausgebauten Bowdenzug einfach die HÜLLE (nicht die SEELE!) um 2-3 cm kürzen, dann passt er.
!Para servirle!
El Mexicano
Fuhrpark: ETZ 250/1983, BMW R65/1984, VW 1300/1967
Mexicano
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: Bowdenzug
Beitragvon Guzzi44 » 6. Oktober 2025 12:19
Hallo Joch89!
Der Rat von Mexicano ist im Prinzip korrekt, nur die Ausführung ist knifflig. Wenn Du die Seele wegen verlöteter Nippel nicht aus der Hülle ziehen kannst, dann wird es aufwendig. Ich kenne Deine Fähigkeiten nicht, aber die Kürzung der Hülle in diesem Falle birgt immer die Gefahr, die Seele zu verletzen! Da bist Du besser beraten, einen neuen Bowdenzug anzufertigen. Anleitungen dazu, gibt es genug in diesem Forum.
Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: Bowdenzug
Beitragvon Mell » 6. Oktober 2025 16:49
Wenn du Jemandem keine Fähigkeiten unterstellst, ist es egal ob Kürzen oder Anfertigen.
Gefährlich ist beides ohne die richtigen Fähigkeiten :patpat:
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Danke gegeben: 1
Danke erhalten: 0
Re: Bowdenzug
Beitragvon Joch89 » 6. Oktober 2025 17:23
Hey danke erstmal für eure Ideen und Antworten 👍🏼
Ich kann nur jedem empfehlen es immer erstmal selber zu probieren, nur so kann man Erfahrungen sammeln und etwas Lernen.
Neu kaufen kann man immer noch 😁
Joch89
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
