Regeneration Segmenttacho ES150 - Kontakte?
Beitragvon creichert » 16. April 2026 21:49
Hallo Zusammen,
mein Tacho "schlingert" so dahin. Die Nadel wackelt um +-10kmh. Kennt jemand einen guten Regenerieren, der mir meinen Tacho wieder richten kann? Welle ist neu und fest. An der sollte es also nicht liegen. Wenn man im Stand das Gas ein wenig aufdreht, geht der Tacho wie ein Drehzahlmesser mit auf 10kmh ;)
Fuhrpark: ES150/1, 1974
ROSE Backroad FF, 2024 ;)
creichert
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: Regeneration Segmenttacho ES150 - Kontakte?
Beitragvon Martin H. » 16. April 2026 22:35
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 2
Beitragvon creichert » 16. April 2026 22:52
Danke!
creichert
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Mechanikus » 16. April 2026 23:38
Das Schwanken der Tachoanzeige liegt oft an einer ungünstigen Verlegung der Tachowelle, damit einhergehend häufig die falsche Länge und/oder zu wenig Schmierung derselben.
Mechanikus
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 5
Beitragvon schrauberschorsch » 17. April 2026 22:02
Ungünstig verlegte Tachowelle und/oder nicht durchgeoelte Tachowelle. Möglich ist auch, dass die Tachowelle bald den Geist aufgibt, weil abgedreht, dh gebrochen.
schrauberschorsch
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Bölli » 18. April 2026 17:16
Er hatte doch geschrieben:
"Wenn man im Stand das Gas ein wenig aufdreht, geht der Tacho wie ein Drehzahlmesser mit auf 10kmh ;)"
Dann wird's nicht an der Tachowelle liegen, eventuell sind dafür auch starke Vibrationen ursächlich, sind die Motorschrauben noch richtig fest?
Gruß Olaf
Fuhrpark: TS250 / 1974, BMW R90/6 / 1973, BMW R1100R / 1999
Bölli
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
