Werkzeug auf Tour- wohin damit?
Beitragvon Schröder » 14. August 2026 20:01
Hallo liebe MZ-Fahrenden*innen/aussen,
wenn Schröder auf Tour geht, fährt der liebe Gott mit. Aber Werkzeug auch - manchmal brauchen ja andere auch Hilfe.
So nehme ich diverses Werkzeug, ein paar kleine Ersatzteile, Kabelbinder, Zurrgurte, Schrauberhandschuhe, Schrauben, nen Lappen und ne kleine Flasche Mischöl mit.
Und das ist ziemlich schwer im Rucksack und nervt. Ist zusammen circa so groß, wie ne 2l Cola Flasche (hmmm ... könnte man ja so aussehen lassen, merken).
Nun die Frage: wohin damit? Habe meine Seitengepäckträger leider aus junger Unvernunft weggegeben.
Ich dachte mir schon irgendwie: irgendwo n Plastikrohr zwischenschieben oder festschrauben, Werkzeug rein und Deckel drauf, fertig. Ca. 10 cm Durchmesser und ca. 30 cm lang oder 2 dünnere Rohre ... nur wo? Am Haltegriff hinten? An der oberen Stoßdämpferaufnahme? Unter der Vorderlampe?
Müsste evtl. auch besser senkrecht irgendwo hängen/stehen wegen der Mischölflasche.
Vielleicht gibt es ja schon Bilder und Ideen im Forum - hab bei kurzer Suche nix gefunden, dann bitte infach verlinken.
Rege Teilnahme erwünscht.
Danke und Tschö !
mfG
Schröder
Fuhrpark: ETZ 250 '87 Solo
ETZ 250 '84 Solo ---> ETZ 251 ´84 Solo (Umbau)
MZ-Projekt '19/20/21
Schröder
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Re: Werkzeug auf Tour- wohin damit?
Beitragvon michi89 » 14. August 2026 21:10
Wenn du keine Getrenntschmierung hast bietet sich der Platz an, wo sonst der Öltank ist, unterhalb vom linken Seitendeckel. Ansonsten, wie wärs mit dem originalem Werkzeugfach oberhalb der Batterie? Ich nutze beides nicht, ich bin auf Wartung zuhause statt reparieren unterwegs umgestiegen (fahre aber auch kaum). 😀
Ich hab aber unterwegs auch schon bei Leuten geklingelt und nach Werkzeug gefragt. 😀
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon dscheto » 14. August 2026 21:47
Ich frage mich gerade, wozu man unterwegs auf Verdacht Zurrgurte braucht, 50 cm Bindedraht seh ich vielleicht noch ein, bei der Jawa ist mir öfter die Auspuffhalteschraube verloren gegangen ...
dscheto
Beitragvon Dieter » 14. August 2026 22:08
Daher habe ich für die Solos Koffer- oder zumindest Taschensysteme.
Aber seit einiger Zeit bin ich fast immer mit dem Gespann unterwegs. Manchmal sogar mit Zusatzstauraum. :mrgreen:
Beitragvon dscheto » 14. August 2026 22:10
Wie schnell darfst Du mit dem Anhänger fahren, wie oft hupt man Dich an? Macht das noch Spass?
dscheto
Beitragvon Dieter » 14. August 2026 22:37
Da gibt es recht oft einen Daumen hoch. Das Thema Geschwindigkeit wurde hier schon recht oft diskutiert. Das sehe ich eher locker. Auf allen Land- und Stadtstraßen gibt es beim Thema Geschwindigkeit nur sehr selten Probleme, nur manchmal wenn ich mich an Geschwindigkeitsvorgaben halte. Aber das Problem habe ich auch ohne Anhänger.
Beitragvon muffel » 14. August 2026 23:01
fahre ich mit der MZ weiter/länger weg, dann sieht es so aus:
Im Tankrucksack ist etwas zu trinken, eine Portion Mischöl, Fotokram und allermöglicher Krimskram wie Ladeadapter, Netzteile für Telefon/Tablet etc.
Koffer links, dort ist eine Innentasche mit Klamotten und Waschzeug untergebracht. Zusätzlich ein paar Schlappen damit man nicht immer mit Motorradstiefeln herumrennen muss.
Koffer rechts, Küchen-/Kochutensilien, ein Liter Mischöl, Werkzeug und Ersatzteile wie Zündkerze incl. Stecker, ein paar Glühlampen, Sicherungen u.s.w.
In der unteren Rolle ist das, was man auch bei Regen auspacken kann, das Zelt und eine dünne Isomatte.
Die obere Rolle beinhaltet den Kram welchen man gerne trocken hält. Schlafsack, eine Decke, Luftmatratze und ein Kissen.
Wenn ich nur eine Hausrunde fahre, habe ich meist nur den Tankrucksack für Öl und Kleinkram dabei.
Weitere Touren fahre ich mit meiner Honda Varadero. Da gibt es, irgendwo unter der Sitzbank, Bordwerkzeug, ich wüsste allerdings nicht, was ich damit machen sollte. Klamotten und Ausrüstung verteile ich auf der Honda in die Koffer und das Topcase, alles mit Innentaschen. So können die Koffer dranbleiben und man nimmt nur die Innentaschen mit in die Unterkunft. Sind Zeltübernachtungen geplant kommt zusätzlich eine Rolle auf den Soziussitz, fertig.
Jeder wird ein eigenes Packsystem haben, ich habe mir einiges von Reisenden auf YT etc. abgeschaut. Weniger ist mehr, leider wird es bei mir immer mehr Krempel, je älter ich werde ... :roll:
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon seife » 15. August 2026 06:58
Ich hab eine kleinere Batterie und darauf eine lock&lock Box:
33830
Früher war da auch eine kleine Flasche Öl mit drin, aber ich hab jetzt doch immer eine Tasche auf den Seitenträgern, welche man noch erwerben kann...
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Galilool » 15. August 2026 11:14
Ihr ungläubigen! Ich fahre stets ohne Werkzeug, denn ich vertraue meiner MZ...
...wobei mir durchaus bewusst ist dass ich mit der Herangehensweise noch irgendwann gehörig auf die Schnauze fallen werde.
Meine Empfehlung wäre das Werkzeug auf das notwendigste zu redurieren und die Flasche Mischöl mit Klattkabelbindern an die Telegabel zu binden. Wird schon halten.
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon trabimotorrad » 15. August 2026 11:33
Ich habe mir, als die Magnettankrucksäcke Mode waren, einen geholt und in den all das Werkzeug, das man auf Tour braucht, rein getan. Flickzeug für Schlauch UND schlauchlos-Reifen, Ring und Gabelschlüssel, ein verstellbarer Gabelschlüssel (Engländer) Schraubendreher, Kombi und Rohrzange. Zusätzlich habe ich mir in so ehemaligen Süßwarenplaste-Behältern Ersatzteile, die ich im Fall der Fälle, AUCH AUF TOUR, tauschen würde (Unterbrecherkontakte, Zündspule, Zündkerze Kabel und Stecker, Kompletten Reparatursatz für ALLE Bowdenzüge, ein paar M6 und M8-Schrauben, eine Kette für die ETZ) die ich dann e nach dem, wie weit die geplante Fahrt gehen soll, in den Tankrucksack zugebe. Bei den Gespannen da habe ich jeweils ein fahrzeugspezifisches Werkzeug/Ersatzteil-Set an Bord (Bei einem K75 oder K1100Gespann kann ich nicht viel mehr als einen Reifen flicken, Kraftstoffpumpe und Zündkerzen, Stecker und Kabel tauschen bzw. Bowdenzüge flicken, sowieso Nichts machen.
Beitragvon Sven Witzel » 15. August 2026 11:49
Das Mischölproblem kann man mit einer 100ml Einmalflasche lösen. Gibt es an jeder Tanke oder im Baumarkt bei den Kettensägen. Die sind fest verschlossen, sodass die Lagerung egal ist.
Themen: 131
Beitragvon matthias1 » 15. August 2026 13:18
Darauf gibt es keine universelle Antwort. Was kannst- und was willst du unterwegs reparieren? Motor regenerieren oder überfordert dich der Ventil Wechsel?
Was heißt auf Tour gehen, 100km, 1.000km, 10.000km, nur in D oder bis Asien oder Afrika.
100ml Mischöl hat mit Tour nichts zu tun, das reicht für die Runde um den Block. Zurrgurte sind zu empfehlen, nehmen kaum Platz weg, wiegen nichts und sind universell verwendbar.
Ich hab ne Tuppedose mit Werkzeug und Kleinteile die in den Tankrucksack passt, bei langen Touren noch Schläuche und universal Bowdenzug Reparatur Set.
Das Werkzeug reicht um das Mopped komett zu zerlegen und in einen Kleinwagen verstauen zu können.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon trabimotorrad » 15. August 2026 16:02
Mir ist zwar schleierhaft, was Mischöl mit Werkzeug und seine Aufbewahrungsmöglichkeiten zu tun hat, aber da meine MZ Solo so in etwa 4 Liter braucht, sind im Tank immer so 300Km drinne. und großzügig, wie ich zu meinen MZen nunmal bin, kriegen sie, wenn ich auf Reserve schalten muß, sobald wie möglich bei der nächsten Tanke neuen Sprit und dazu immer etwa einen halben Liter Öl dazu. Es gibt alle Art von Ölbehältern, 0,5 oder 1 Liter, teilweise sogar mit Scala drauf und die kann man sich an vielen Tanken holen:
...und mit etwas am Kopf kratzen findet man auch immer ein lustiges Plätzchen am und auf dem Motorrad dafür.
Mischöl steht bei mir im 20 Liter-Fässern daheim...
Beitragvon Schröder » 16. August 2026 11:54
dscheto hat geschrieben:Ich frage mich gerade, wozu man unterwegs auf Verdacht Zurrgurte braucht, 50 cm Bindedraht seh ich vielleicht noch ein, bei der Jawa ist mir öfter die Auspuffhalteschraube verloren gegangen ...
mit Zurrgurten kann man gut lose Sachen festzurren oder behelfsmäig ein anderes Mopped schleppen ;D
muss ja kein Gurt für tonnenschwere Ladungssicherung sein :roll:
-- Hinzugefügt: 16. August 2026 12:02 --
seife hat geschrieben:Ich hab eine kleinere Batterie und darauf eine lock&lock Box:
33830
das sieht doch schonmal nach was aus ! :top: :top: :top:
Schröder
Beitragvon seife » 16. August 2026 12:27
Die Batterie ist eine 12V 3,4AH VRLA wie diese https://www.amazon.de/dp/B00AH9X5AG (zuvor hatte ich eine Kung Long WP3,3-12 drin, die ist aber nach nur 7 Jahren kaputt gegangen ;-) ) Darauf eine Lock & Lock 2l 27,8 x 11,5 x 10,3 cm Dose https://www.amazon.de/dp/B0000AN4CW.
Passt genau unter den Seitendeckel.
Für's Öl bin ich trotzdem froh daß ich die Seitenträger und einen alten Falk-Koffer hab, da ist man einfach schneller dran und kann einfach 1L-Dosierflaschen nehmen. Da es die seit 30 Jahren nicht mehr neu gibt, würde ich heute wahrscheinlich etwas in der Art Givi E22 oder ähnlich nehmen.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Schröder » 16. August 2026 12:45
danke für eure Vorschläge.
Mischöl habe ich immer 0,25 l mit, bei 1:50 sind das 12,5 Liter Sprit und ca. 250 km - better safe, than sorry - wie man auf französich so sagt
Unterbrecher, Kerzen, Kerzenstecker, Kabel, Kabebinder, Lappen, Sicherungen, Kettenschloss, Benzinhahn, Benzinschlauch, ... nicht abschließend und wenn das fest am Mopped ist und nicht mehr im Kreuz drückt, dann noch mehr davon. man kann nie wissen
Ratsche, Kerzennuss, Maulschlüssel, Franzosen, Kombizange, Schraubendreher Kreuz und Schlitz(e),
Ich denke, es wird auf eine der drei folgenden Lösungen hinauslaufen:
1. Gepäckbrücke auf dem Sozius, abschraubbar
2. Rolle oder Rohr auf Strebe ziwschen Fußraste und oberer Stoßdämpferaufnahme; Sozius ist nicht besetzt und Fußraste ist ja fest am Rahmen/federt nicht.
3. Zurrgurt am Heckrahmen über die Sitzbank und damit Werkzeugrolle, -koffer, was auch immer dort auf der Sitzbank festzurren
Ich habe die modernste, beste und teuerste KI beauftragt, dies mal graphisch darzustellen:
Die Ideen und Grafiken sind geschützt, Nachbauten nur mit offizieller Erlaubnis :biggrin:
Schröder
Beitragvon Mechanikus » 16. August 2026 13:01
Elegant wäre ein geschmackvoll gestalteter Behälter an der Auspuffhaltestrebe.
Mechanikus
Erhielt Danksagungen: 2 -mal
Beitragvon starke136 » 16. August 2026 13:15
Es gibt auch Soziusgepäcktaschen, diese werden meist nur mit Riemen und Klickschnallen fest gemacht unter der Sitzbank durch.
Geht auch ganz gut, habe ich bei meiner CBR schon ein paar mal gemacht.
-- Hinzugefügt: 16. August 2026 13:19 --
Oft schon gesehen, eine Werkzeugrolle welche bei der ETZ genau zwischen Sitzbank und Auffbockbügel geklemmt ist.
Dann ginge noch eine schwarze feste Werkzeugkiste, wie es häufig bei Enduro und Co. gibt, die man am den Rahmen unter der Sitzbank beidseitig machen könnte. Gibt es in verschiedenen Farben und Formen beim freundlichen Chinesen für kleines Geld.
Auf auf dem langen Rücklichtblech wäre theoretisch noch Platz für eine kleine Box.
-- Hinzugefügt: 16. August 2026 13:21 --
Quasi so:
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon Flecko_ » 17. August 2026 06:56
ich finde ja diesen neumodischen Werkzeugkoffer sehr interesant, wasserdicht und abschließbar, vor allem aber ansehenswert
Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben
wer nicht losfährt, kommt nicht an
Fuhrpark: MZ 150 ES, MZ 150 TS, MZ 150 ETZ, MZ 125 SM/ Bauj. 2007, SIMSON S51 Enduro / Bauj. 1987, Pocket Cross KXD 50, Kawasaki VN800A Bauj. 2000
Flecko_
Beitragvon LucasM » 19. August 2026 16:29
So habe ich es gelöst.
Fuhrpark: S51RR
LucasM
Beitragvon MZ-Oldi » 19. August 2026 16:52
zu meiner aktiven Motorradzeit bin ich nur mit dem MZ-eigenen Bordwerkzeug, dem dazugehörigen lampen-Set und einer Packung Flickzeug für die Reifen gefahren. gefahren. Was noch zusätzlich verstaut wurde, waren nur 2 Zündkerzen, ein Unterbrecher und etwas Draht. Mischöl hatte ich immer ne 1l-Flasche im Seitenkoffer, die waren ständig dran. Mehr habe ich von 1983-2020 nie benötigt, ganz egal, wie lange die Touren waren. Ab 2021 kann ich gesundheitlich nur noch Simson fahren.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
