PANNONIA Bremse an TS ETZ verbaut!
Beitragvon der janne » 1. Juni 2006 21:37
Hallo, ich schon wieder!
Mal was für euch: hatte erst an meiner Solo ETZ 250 und danach an meinem Ts250/1 Gespann eine selber umgebaute Bremse einer Pannonia drin.War sogar von der Dekra abgenommen.
Das geniale ist der Trommelinnendurchmesser von 200mm und die Belagbreite von 40mm! Na da rechnet mal wie gut das Bremst!
Das allergenialste ist das es eine DUPLEXBREMSE ist!
Hatte damals mit nem Berufschulkollegen gewettet das ich eher zum stehen komme aus 80km/h als er.
Kiste Bier gewonnen,da fast 5 Meter der Stillstand bei mir eintrat!
Wen es interessiert der kann ja mal seinen Kommentar abgeben, helfe auch gern beim Umbau mit Tips mit!
MfG. der Janne
Themen: 142
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon sammycolonia » 1. Juni 2006 21:43
hallo janne,
hast ja bestimmt schon von meinem eifelrennervorhaben gelesen...
das mit der duplex erregt mein tinteresse...hast du da bilder von?
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der janne » 1. Juni 2006 22:07
Ja, hab noch eine Bremse da, hatte da mal ne Serie von 3 Stück aufgelegt.
Stelle die Bilder bei Gelegenheit mal rein und sag dir bescheid!
Themen: 142
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon Andreas » 1. Juni 2006 22:35
Wieviel Speichen braucht die Nabe?
Sammy, im Regal über Deinen Motorfragmenten lag noch eine Duplex ;D .
Allerdings BMW.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon sammycolonia » 1. Juni 2006 22:37
Andreas hat geschrieben:Wieviel Speichen braucht die Nabe?
Allerdings BMW.
jou, und mit 40 loch... da bekommst doch keine felge für...grins
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Andreas » 1. Juni 2006 22:38
Doch. Die kost nur leider was.... ;( .
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon sammycolonia » 1. Juni 2006 22:40
Andreas hat geschrieben:Doch. Die kost nur leider was.... ;( .
richtig... du brauchtest doch ne 16" oder?
wie breit soll die denn sein?
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Andreas » 1. Juni 2006 22:44
2,15x16
Chrom, kein Alu.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon sammycolonia » 1. Juni 2006 22:49
Andreas hat geschrieben:2,15x16
Chrom, kein Alu.
schon mal hier gefragt... www.swc-maier.de
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Andreas » 1. Juni 2006 22:54
Speichen-Werner, Menze und SWC sind die einzigen, die die Felge besorgen können.
Speichen-Werner hat finanzierungstechnisch leicht die Nase vorn, passend angefertigte Speichen kommen ja leider auch noch hinzu.
Hätte ich das normale ETS-18-Zoll-Vorderrad drin, könnte ich sie direkt einbauen :tot: .
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon sammycolonia » 1. Juni 2006 22:55
Andreas hat geschrieben:Speichen-Werner, Menze und SWC sind die einzigen, die die Felge besorgen können.
hatte die ets denn 40 speichen???
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Andreas » 1. Juni 2006 22:56
Ne, aber in 18 Zoll habe ich eine passende Felge.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon sammycolonia » 1. Juni 2006 22:58
Andreas hat geschrieben:Ne, aber in 18 Zoll habe ich eine passende Felge.
auch in chrom, oder in alu????
wenn alu dann müßten wir uns eventüll mal unterhalten :twisted:
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Andreas » 1. Juni 2006 22:59
Alu. Und ich habe überhaupt keine Verwendung dafür. Ist aber eine Trennscheibe....
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon sammycolonia » 1. Juni 2006 23:01
Andreas hat geschrieben: Ist aber eine Trennscheibe....
shit... für den renner brauch ich schon was handfestes... soll nen niederqueerschnitt tragen...
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Andreas » 1. Juni 2006 23:03
War ein 2,75x18 aufgezogen.....die Felge sollte also um die 1,60x18 liegen.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon sammycolonia » 1. Juni 2006 23:07
Andreas hat geschrieben:War ein 2,75x18 aufgezogen.....die Felge sollte also um die 1,60x18 liegen.
da muss ich jetzt mal den hermi interwiefen, was der zu der dimension in zusammenhang mit nq reifen sacht...
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Juni 2006 23:33
?????????????????????????????????????? :shock:
Schieblehre, INNERE Weite messen zw. den Rändern wo die Reifenflanke anliegt.
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 2. Juni 2006 06:42
Ja Meister, mache ich heute Nachmittag.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der janne » 2. Juni 2006 06:43
Moin Jungs!
Lochzahl passt!
Hab sogar nochn Satz extra für mich angefertigte Speichen da!
Themen: 142
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon Steffen » 2. Juni 2006 06:53
Den Umbau haben wir in der DDR öfters gemacht. Die grossen Bremsen von der Pannonia und auch von der Sport-AWO machten sich gut in der TS. Da gab's auch noch keine Scheibenbremse (TÜV übrigens auch nicht 8) )
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
Steffen
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der janne » 2. Juni 2006 06:58
Moin Steffen.
Hab das aufgrund meines Alters weit nach der Wende gemacht mit TÜV Segen!
Bremswirkung ist gewaltig!
Themen: 142
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon Norbert » 2. Juni 2006 09:09
sammycolonia hat geschrieben:
Bin zwar kein Hermi, aber ,
Heidenau gibt eine Freigabe für den 90/90-18 auf der 1.60-18 Felge , das ist aber schon etwas schmal.....
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon sammycolonia » 2. Juni 2006 12:05
Norbert hat geschrieben:
moin herr nach(t)bar :wink:
besten dank für di info... :)
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Norbert » 2. Juni 2006 14:38
Norbert hat geschrieben:[
brauste noch eine schöne guterhaltene 1.60erx18 Alufelge? Hätte ich noch,auch ein ganzes TS Vorderrad wenn Du willst, Her Nachbar in Kölle.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon sammycolonia » 2. Juni 2006 14:43
nun, wenn ich recht bedenke... ts rad hab ich auch noch... die panoniabremse hätte mich schon mal interessiert... möcht mal wissen wie die aussieht... hat da jemand ein bild von?
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Norbert » 2. Juni 2006 15:35
sammycolonia hat geschrieben:nun, wenn ich recht bedenke... ts rad hab ich auch noch... die panoniabremse hätte mich schon mal interessiert... möcht mal wissen wie die aussieht... hat da jemand ein bild von?
was hast Du bedacht? Jo od´r Jo?
Pannonia:
http://cgi.ebay.de/Oldtimergespann-Pann ... dZViewItem
scheinen gekröpfte Speichen zu sein.
Auf dem Lauffener MZ Treffen Anfang der 80er war mal eine TS 250/1 deren Vorderradbremse vom Besitzer auf Duplex umgebaut worden war.
Geht also auch , war aber wohl recht viel Arbeit. Probier doch erst mal andere Bremsbeläge aus,da soll es schon Unterschiede geben.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon sammycolonia » 2. Juni 2006 15:48
Pannonia:
also bei genauer betrachtung... der renner wird wohl doch mit etz scheibenbremmse das licht der welt erblicken... :twisted:
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Q_Pilot » 2. Juni 2006 16:23
Schau doch mal hier.
Da findest Du bestimmt die richtige Bremse.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Norbert » 2. Juni 2006 16:27
Q_Pilot hat geschrieben:Schau doch mal hier.
Feine sachen , da kann sammy durch den Einbau solch einer Trommel glatt den Wert des Eifelrenners verdoppeln (im Minimum!) .
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon sammycolonia » 2. Juni 2006 18:17
.... ich darf später lachen, ja? :angry:
(immer auf die kleinen und dann sollen se wachsen...grml)
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der janne » 2. Juni 2006 20:35
Hi.
Ja, sind gekröpfte Speichen.Stell bei Gelegenheit mal Bilder dazu rein.Hab noch so ein Bastelsatz da.
Themen: 142
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon der janne » 2. Juni 2006 21:31
BILDER davon (die ersten) in meiner Gallerie!!!!
Themen: 142
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
