Probleme mit der Zulassungsstelle - ES 250/2 Gespann
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Re: Probleme mit der Zulassungsstelle - ES 250/2 Gespann
Beitragvon otmar » 14. September 2026 21:14
Nun ist der 4 Gänger in der ES/2 mit der schwierigste MZ Motor. Wegen der beiden Wellendichtringe am rechten Kurbelwellen Lager.
Aber möglich ist es schon, den als ersten Motor selber zu montieren
Fuhrpark: ES 175
otmar
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Beitragvon Treibstoff » 14. September 2026 22:07
Beckenrandschwimmer hat geschrieben:Wobei selbst machen schon seinen Reiz hat. Nur braucht man die ganzen Abzieher. Ich habe nur einen für die S50 LiMa...
Beim MZ-Motor brauchst Du exakt ein einziges Spezialwerkzeug zwingend: einen Kupplungsabzieher in qualitativ guter Ausführung. Alles andere macht hauptsächlich die Wärme und läßt sich improvisieren
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Beckenrandschwimmer » 15. September 2026 09:36
Ja, für den Motor mache ich einen eigenen Thread auf.
Motorrad ist nun zugelassen, die haben das TÜV Datum sogar auf September geändert, weil ich ja gestern beim TÜV war. Der hat sich aber nur die Typenschilder und die Reifenmaße angeschaut, aber bescheinigt, dass das Gepann "mängelfrei" ist. Ich darf also offiziell herumnebeln :)
@Treibstoff: hast du einen Link fu einem empfehlenswerten Abzieher? Danke!
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1967, Gespann 17,5PS
Beckenrandschwimmer
Beitragvon kochi » 15. September 2026 11:32
Viel Spass mit dem Gespann. Mach mal Fotos.... Das war das einzige Motorrad,bei dem der Arsch mehr neben als auf der Sitzbank war bei mir.... :biggrin: Wirst Du schon merken,was ich meine....
kochi
Beitragvon Martin H. » 15. September 2026 14:58
Bin zwar nicht @Treibstoff…
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 1/c/_/_/?_
Bittesehr.
Erhielt Danksagungen: 2 -mal
Beitragvon SaalPetre » 15. September 2026 17:26
Bist du sicher das es Getriebeöl ist das durch sie simmerringe kommt?
Nicht das der vergaser nicht richtig schließt und dann der Zylinder vollläuft.
Dann hast du ein ähnliches Verhalten
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon der garst » 15. September 2026 22:30
Auch kaputte Chokegummis sind Rauchquellen....
Die alten 4 Gänger sind nur wirklich gut händelbar mit einem Backofen. Am besten einen ausgemusterten vom Sperrmüll oder was billigem aus den Kleinanzeigen.
Da kann man den Motor mal gut 45 Minuten bei 100 bis 120 Grad Umluft ziehen lassen, dann fällt er von allein auseinander. Was ich mich die ganzen Jahre zuvor mit Kochplatten rumgeärgert hab.... nie wieder.
Damit bekommt man keine tiefenwirksame, gleichmäßige Wärme.
Wichtig ist das man wirklich alle Schrauben vorher raus dreht, und das Öl vollständig ablässt. Sonst räuchert man die Bude aus beim öffnen der Ofentür.
Beitragvon Galilool » 16. September 2026 00:40
Ich hab meinen 150er Viergänger mit zwei Heißluftpistolen im Tandembetrieb montiert, den Murks tu ich mir kein zweites Mal an... +1 für Backofen
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon Gundi » 16. September 2026 09:31
Backofen ist ne gute Idee. Der sollte aber separat sein. Meine bessere Hälfte würde mich zum Teufel jagen…
Grüße Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon Mechanikus » 16. September 2026 11:08
Also: Den Geschirrspüler zum Teile reinigen benutzen (wenn die Luft rein ist...) fällt überhaupt nicht auf. 😇
Mechanikus
Beitragvon Dieter » 16. September 2026 12:17
Das erinnert mich an Robert Mederer den der ein oder andere vom 1. Treffen in Heiligenstadt, Franken kennt
Und sein Buch Rache für 1866. Leider ist er schon länger von uns gegangen
https://www.medimops.de/mederer-rache-f ... 0970015292
Beitragvon daniman » 16. September 2026 14:31
Dieter hat geschrieben:Das erinnert mich an Robert Mederer den der ein oder andere vom 1. Treffen in Heiligenstadt, Franken kennt
Gibt es auch noch neu :arrow: Hier
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Dieter » 16. September 2026 15:31
Hab ich mit damals gleich eine Widmung eintragen lassen. :mrgreen:
Lesenswert!
DIeter
Beitragvon starke136 » 16. September 2026 16:05
Absolut ein endgeiles Buch. Habe ich damals auf der Tombola beim Heiligenstadttreffen eingetauscht mit irgendjemanden. Hab es seitdem mehrmals gelesen, immer wieder witzig!
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon Martin H. » 17. September 2026 10:12
In der Tat, da kommen Erinnerungen auf…
viewtopic.php?p=445215#p445215
Den Mederers Vadder hab ich damals zum Treffen eingeladen, irgendwer hatte mir den Tip gegeben (Knut?).
Beitragvon Beckenrandschwimmer » 18. September 2026 22:22
Update:
Ich hatte wahrscheinlich etwas viel Getriebeöl eingefüllt. Klar, sollte trotzdem nicht durch die Simmerringe laufen.
Zumindest liefen fast 200ml durch die "Ölstandkontrollschraube" raus.
Jetzt läuft der Motor wieder gut, nebelt kaum, auch beim ersten Anlassen am Tag. 50km bin ich seitdem gefahren.
Über den Winter wird der Motor gemacht, ganz klar. Bis dahin kann ich noch etwas fahren, ohne dass viel passieren kann. Denke ich zumindest.
Beckenrandschwimmer
Beitragvon Martin H. » 19. September 2026 21:32
Beckenrandschwimmer hat geschrieben:Zumindest liefen fast 200ml durch die "Ölstandkontrollschraube" raus.
Wie viel Getriebeöl hattest Du denn eigentlich eingefüllt?
Beitragvon Gundi » 19. September 2026 21:38
Er hatte schon die richtige Menge eingefüllt, vorher aber nur am Kupplungsdeckel abgelassen, wenn ich das hier richtig verfolgt habe.
Grüße Matthias
Gundi
Beitragvon Martin H. » 19. September 2026 21:44
Ah. Das hatte ich überlesen.
Beitragvon Beckenrandschwimmer » 21. September 2026 16:48
Nicht ganz :). Ich habe die Kontrollschraube raus und da kam kein Öl. Also habe ich Öl nachgefüllt. Und nachgefüllt. Und nachgefüllt. Bis an der Schraube Öl raus kam. Wahrscheinlich war ich zu schnell mit dem Schütten. Trotz warmen Motor hat es wohl eine Weile gebraucht, bis das Öl von der Mitte da nach Außen gelaufen ist.
Dann kam die TÜV Fahrt, wo ich nach dem Stehen dort ein paar Probleme hatte, bis das Motoröl, das wohl ins Kurbelgehäuse eingedrungen ist, verbrannt wurde. So habe ich es mir zumindest erklärt.
Dann zu Hause angekommen habe ich die Kontrollschraube geöffnet und es kamen ca. 200ml Öl raus, bis es nur noch tropfte.
Beckenrandschwimmer
Zurück zu Papierkram
