SX 125 BJ 2003 Kolben etc.
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Re: SX 125 BJ 2003 Kolben etc.
Beitragvon ferdi7 » 28. Januar 2025 22:54
Die Ringstöße mache ich immer möglichst weit auseinander, aber so, das erster und dritte Ring Stoß nicht untereinander liegen, sondern min 45 verdreht zueinander.
Einen drei teiligen Ölabstreifer verdrehe ich genauso
ETZ 250/1982
ferdi7
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Diesel3 » 29. Januar 2025 00:20
Danke - das werde ich so machen.
Habe mir noch einen neuen Satz Kolbenringe bestellt.
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon hiha » 29. Januar 2025 09:01
Wie damals schon geschrieben bevorzuge ich die dreiteiligen Ölabstreifer. Die sind zwas vielleicht etwas kniffliger zum einbauen, dafür passen sich die dünnen hartverchromten Ringe einer eventuell etwas unrunden Zylinderlaufbahn besser an als die Einteiligen, und man kann sie mehrmals demontieren / montieren ohne dass sie undicht werden, was bei den Einteiligen öfter mal der Fall ist. Ausserdem können sie paraktisch nicht brechen, was bei modernen KTMs kürzlich wieder öfter zu sehen war, und oft einen Totalschaden des Motors zur Folge hatte.
Zum Einbau der Ringstöße: Ich gehe nach Anleitung von J.E., Wössner und Wiseco vor: Die Stöße sitzen seitlich, und jeweils um 180° verdreht zueinander, den Stoß des Expanderrings um etwa 90°.
Hans
hiha
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon ralfpenkert » 6. Februar 2025 12:20
Hallo Hans,
lange nichts mehr von dir gehört.
Die SX125 läuft prima, danke nochmals für deine Arbeit.
Zum Thema:
Auf deinen Rat habe ich das Ring Set mit dem 3 teiligen Öl Ring eingesetzt. Alles Gut.
Montage: Kolben mit den Ringen und leicht eingeschobenem Ko Bolzen in den Zyl. einsetzen und alles mit Hilfe weiterer Person von oben auf Position ablassen. Dann Bolzen durchdrücken.
Off Thema:
Die elektronische Zündung in der Panther wieder gegen Magneto getauscht.
Jetzt gehts wieder sportlich zu. Gerade im Winter wenn das Fett das Getriebe recht schwergängig macht.
Ralf
Fuhrpark: MZ 125 SX Bj 2003, Horex Regina Bj 1952, Honda CX 500 Bj 1981, Honda CB 250 K3 Bj 1973, Yamaha SR 125 Bj 1996, Ariel VH 500 Bj 1956,Ariel KH500 Bj 1952,Panther M100 BJ 1962
ralfpenkert
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon hiha » 6. Februar 2025 14:06
:top:
Hans
hiha
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
