Leistungssuche MZ125SM
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon Copperhead » 13. Juli 2025 11:54
Zuletzt geändert von Copperhead am 5. Juli 2026 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ 125 SM / 2008
Copperhead
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: Leistungssuche MZ125SM
Beitragvon Diesel3 » 13. Juli 2025 12:17
ich hoffe mal, dass die Messung stimmt, denn die Anzeige der Drehzahl ist völlig falsch im Video.
Grundsätzlich ist aber denkbar, dass der Motor bei 125km/h in den Begrenzer läuft (so klingt es zumindest).
Zum Motor: der 125er Motor ist aus meiner Erfahrung Leistungsmäßig empfindlich auf verstellte Steuerzeiten und schlechtes Ventilspiel.
Wenn er wirklich ungeöffnet ist, ist die Steuerkette vermutlich gelängt. Dabei verstellen sich die Steuerzeiten leider selbstsändig.
Entweder die Steuerzeiten prüfen und nachstellen - oder neue Steuerkette und parallel die Steuerzeiten prüfen/einstellen.
Ventilspiel auch gleich mit, wenn der Deckel einmal runter ist.
Ansonsten: Prüfen Leichtgängigkeit der Kette, Leichtgängigkeit der hinteren Bremse, Zündkerze, Vergaser, Luftfilter, Krümmer, Auspuffanlage.
Wenn du eine USB-Kamera hast, gern mal eine Prüfung des Zylinder, Zylinderkopf, Ventile, Brennraum machen.
Mein Sohn war auch mal auf dem Prüfstand und da wurde seine 125erSM damals auf "13PS" Motorleistung gemessen - mal schauen, ob wir das Prüfprotokoll noch finden. Damals waren die Steuerzeiten noch nicht gut eingestellt bei ihm.
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Copperhead » 14. Juli 2025 01:39
Copperhead
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon seife » 14. Juli 2025 07:33
Wie fährt sie denn?
Wenn sie gut fährt würde ich mir wegen einer fehlerhaften Messung keinen Kopf machen.
Wenn sie deutlich über 100 rennt, dann ist das für eine 125er IMHO OK.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Mell » 14. Juli 2025 07:40
Hast du den Auspuff geändert?
Ein Auspuff bewirkt auch bei einem Viertakter merkliche Veränderungen.
Kannst du noch mit dem originalen Auspuff testen?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Danke gegeben: 1
Danke erhalten: 0
Beitragvon Fit » 14. Juli 2025 08:38
seife hat geschrieben:Wie fährt sie denn?
Sehe ich auch so.
Ein Standardeuropäer :oops: sollte eine Strecke hin und zurück fahren (am Besten mit einer V-Max-App). Hier sollte die im Schein angegebene V-Max erreicht werden, als großer Richtwert.
Fit
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Diesel3 » 14. Juli 2025 09:03
Wenn du den Kompressionstest machst, mache es bitte zweimal.
1) Zuerst im "normalen Zustand".
2) Danach etwas Öl (WENIG!) ins Kerzenloch füllen und etwas "durchnuddeln" - dann nochmal neu prüfen.
Mit und ohne Öl sind Druckunterschiede normale, aber über 2bar sollte es nicht sein :-)
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Copperhead » 15. Juli 2025 02:10
Copperhead
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Mell » 15. Juli 2025 07:51
Wenn sie mehr läuft als angegeben, scheint sie doch gut zu laufen.
Was für ein Ritzel hast du verbaut?
Ein Zahn mehr macht sie ca 5km/h schneller,
aber am Berg auch schwächer.
Ich weiß gerade nicht, was original rein gehört.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Danke gegeben: 1
Danke erhalten: 0
Beitragvon Diesel3 » 15. Juli 2025 09:00
Im Fahrzeugschein stehen sicher die 110km/h.
Wenn du da deutlich drüber kommst, dann ist das muss der Motor gut sein - denn mit nur 10PS ist das nicht machbar.
Ich habe schon einige 125er in letzter Zeit gefahren, da ist mit mir als Fahrer keine davon über 100km/h auf der Geraden gekommen.
100km/h würde ich sowieso für den Motor als guten Wert halten.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon foggy » 15. Juli 2025 09:20
Copperhead hat geschrieben:die maschine läuft lt gps deutlich über angabe im fahrzeugschein. nur wenns mal richtig gegenwind oder/und bergauf geht... dann biste die karre nur am drehen.
Deutlich über Werksangabe? Dann können es schon rein rechnerisch kaum weniger als 15 PS sein, da schließe ich mich Hendrik an.
Meine SM lief die 110 (laut Tacho) eigentlich nur, wenn wirklich null Gegenwind und keinerlei Steigung waren, sonst musste man sich klein machen. Ich hatte damals vielleicht 75 Kilo, daran lag es also nicht. Und dass man sie im 6. auf Anschlag fahren musste, damit sie überhaupt an Tempo zugelegt hat, war eigentlich Dauerzustand. Was angesichts von Übersetzung und Drehmoment auch nicht wirklich verwundert.
Ich würde mich nicht an dieser Messung festbeißen, da gibt es so viele mögliche Fehlerquellen. Oder um es auf den Threadtitel zu beziehen: Es ist schwer, etwas zu suchen bzw. zu finden, was schon da ist...
Schönen Tag noch
Ulf
Fuhrpark: BMW F 800 ST; Kawasaki KLR 250
Meine Ehemaligen: MZ SM 125; MZ TS 250/1; Honda SevenFifty
foggy
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Copperhead » 15. Juli 2025 09:59
Copperhead
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Mell » 15. Juli 2025 10:20
Hast du die Geschwindigkeit mit GPS überprüft?
Ich würde vermuten du hast die Tachoübersetzung von der SX in der SM,
dann kommen solche Geschwindigkeiten zu stande.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Danke gegeben: 1
Danke erhalten: 0
Beitragvon Copperhead » 15. Juli 2025 10:26
Copperhead
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
