Freilauf oder Magnetschalter?
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon ralfpenkert » 21. Juni 2026 16:15
Guten Tag,
eine vielleicht etwas dumme Frage,
wenn ich das mit dem Freilauf richtig verstehe dann
liegt nach dem Anspringen der Kraftschluss doch in Richtung Frei des Freilaufs an.
D.h. der läuft dann mit, oder?
Die SX hat ja keinen Magnetschalter, oder?
Und den Kraftschluss beim Anlassen - Anlasser, kupferfarbener Schwingungsdämpfer - Freilauf (hier dann Sperrrichtung - Kurbelwelle
kann man bei abgenommenen Motordeckel rechts und demontierter Kupplung nicht sehen, oder?
Gut, Schwingungsdämpfer + Freilauf sehe ich, aber die Verbindung Freilauf zur KW nicht.
Danke für eine Antwort - Ralf
Fuhrpark: MZ 125 SX Bj 2003, Horex Regina Bj 1952, Honda CX 500 Bj 1981, Honda CB 250 K3 Bj 1973, Yamaha SR 125 Bj 1996, Ariel VH 500 Bj 1956,Ariel KH500 Bj 1952,Panther M100 BJ 1962
ralfpenkert
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Re: Freilauf oder Magnetschalter?
Beitragvon rotti » 22. Juni 2026 09:05
Hallo, du hast den Anlasser, danach kommt ein relativ großes Zwischenrad (3), dahinter etwas vesetzt sitzt der Freilauf (6 u.7) (da ist so eine kleine Torx oder Inbusschraube M5 drinn) der in die eine richtung sprerrt und die andere frei macht bzw. die Ausgleichswelle (10) antreibt (somit danach dann auch die KW.)
Magnetschalter sitzt am Rahmen unter dem Tank im hinteren bereich. Dort gehen 2 dicke rote Kabel ran. Das sollte aber nicht dein Problem sein wenn der Anlasser dreht.
Wenn der Motor anspringt und dann den Anlasser einfach mitdreht dann könnte es sein das sich der Käfig im Freilauf aufgelöst hat und sich das darin alles verkeilt.
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
rotti
Themen: 42
Bilder: 27
Beitragvon ralfpenkert » 22. Juni 2026 19:39
Vielen Dank für deine Erklärung.
Ich lag dann mit meinem Verständnis der Sache richtig.
Freilauf ( 6, 7) dreht Ausgleichswelle 10 - sieht man aber nicht - und somit KW und damit Kupplung etc.
Grund meiner Frage:
mein Sohn stellt mir die SX dahin und sagt sie springt nicht an.
Nun gut der Starter surrte aber weiter nichts.
Kupplungsdeckel ab, starten und tatsächlich sehe ich das große Zwischenrad 3 drehen doch weiter nichts, kein Kraftschluss zur KW.
Dann Kupplung demontiert usw., der Freilauf läuft bzw. sperrt an jeder Pos. in der entgegen gesetzten Richtung.
Zur Erklärung den Freilauf hatte ich vor etwa 2 Jahren schon mal gewechselt wegen ganz anderer Symptome (da klemmte beim Starten manchmal tatsächlich was.
Dann Zwischenrad 3 wieder auf gesetzt, gestartet und die KW wird mit gedreht, also so wie es sein soll.
Ich kann es natürlich wieder zusammen bauen aber den Fehler habe ich nicht gefunden.
Kann es sein das ich den Freilauf wieder tauschen soll? Ist nicht gerade preiswert.
Viele Grüße - Ralf
PS Vergiss den Magnetschalter, der hat damit nichts zu tun. Ich dachte da ans Auto.
ralfpenkert
Beitragvon ferdi7 » 22. Juni 2026 23:22
Schau mal nach, ob der Anlasser richtig rum dreht.
Mein Arbeitskollege hat mir das von seine Ducati erzählt und ich konnte das gar nicht glauben.
Hat mir dann was von "um magnetisieren" oder so erzählt.
Sorry, hatte nicht bis zu Ende gelesen.
Anscheinend geht ja jetzt wieder alles.
Wenn ich den Freilauf wechsle, poliere ich die Kontaktflächen auf der Drehbank so lange, bis die Rattermarken raus sind.
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon ralfpenkert » 6. Juli 2026 10:56
Als Freund des Abschlusses eines Threads wurde nun der Freilauf gewechselt und das Problem ist, bisher zumindest, behoben.
Irritiert haben mich die unterschiedlichen Symptome.
Vor etwa 2 Jahren wurde der Starter ab und an regelrecht blockiert.
Ich glaube das ích damals nur den Käfig wechselte.,
Diesmal lief der Starter, wie ich schrieb ins Leere d.h. er bewegte die KW nicht.
Nach Abnahme des Motordeckels, Kupplung etc. konnte ich keinen Fehler erkennen, auch gab es beim Starten wieder den Kraftschluss zur KW.
Ich habe nun trotzdem den kompletten Freilauf ( ärgerlich da nicht billig) gewechselt.
Nun klappts wieder, mal sehen wie lange.
Grüße - Ralf
ralfpenkert
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
