IFA RT 125/1 Kabelbaum
Beitragvon op884 » 23. November 2024 10:06
Hallo liebe RT-Gemeinde,
ich hätte mal eine Frage zum Kabelbaum bei der /1. Ich möchte den Kabelbaum selber machen und ich habe mir hierzu textil-ummantelte Kabel besorgt. Ich wollte fragen, ob einer von Euch die originalen Längen der Kabel kennt. Wäre super, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann. Schaltplan ist auf dem Bild zu sehen.
LG Christian
Fuhrpark: IFA RT 125-1 / Bj. 1955, AWO 425 T / Bj. 1956, DKW Luxus 300 / Bj. 1929, Simson S-51 / Bj. 1986
op884
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: IFA RT 125/1 Kabelbaum
Beitragvon Munin » 29. November 2024 14:31
das müsste man am Fahrzeug ausmessen, bzw. den Kabelbaum demonierten und dann abmessen, denn Unterlagen gibt es dafür nicht.
Einfacher ist es da, die Kabel in ihrer finalen Position zu verlegen und entsprechend auf Länge zu schneiden. Im nächsten Schritt packt man dann die Kabel in den Schrumpfschlauch und verlegt dann den Baum dann final.
Georg
Munin
Bilder: 43
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Steffen G » 29. November 2024 19:53
Hi!
Ja, so wie beschrieben hab ich das auch gemacht, als ich für meine AWO den Kabelsatz selbst gebaut habe.
Ich hatte da einige Änderungen drin,
da hat es schon Sinn gemacht, das gleich komplett selbst zu bauen.
Alle Kabel etwas länger lassen, und dann auf die benötigte Länge kürzen, wenn das verlegt ist.
Hat auch gut geklappt.
Ich wollte mal nachfragen,
nur mal aus Interesse,
ich hab nichts entsprechendes vor,
so bei den alten Fahrzeugen gab es doch bestimmt keine Steck-Kabelschuhe?
Bei den Uralt-Trabbis waren die meissten Kabelenden ja auch verzinnt und mit Schrauben geklemmt.
Würdet ihr das heute auch noch so machen,
oder lieber Presshülsen nehmen?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon speedy734 » 30. November 2024 10:01
Löten würde ich vermeiden. Es bleiben immer Flussmittel Reste übrig und das führt dann relativ schnell dazu das das ziemlich reudig aussieht.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon op884 » 9. Dezember 2024 12:20
Vielen Dank für die Infos! Dann werde ich es so machen.
LG Christian
op884
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
