Neu und viele Fragen
Beitragvon Ex User Otis » 20. Mai 2006 16:07
Jack hat geschrieben:Hallo Freunde soweit so gut alle Birnchen getauscht,Ölwechsel gemacht,Benzin gewechselt,Benzinleitung getauscht,Batterie neu geladen und jetzt kommts.Zündfunke is vorhanden Kompression is da aber der Vergaser zieht keinen Sprit ich bekomme einfach keinen Sprit mehr vom Tank in den Vergaser HHHIIIIILLLLFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEE hat jemand eine Ahnung was es sein könnte????????????
Nachdem du besagte 4-Lochdichtung geprüft hast--> der "Hahn" darf nur mit 2 Fingern angezogen sein,also leicht zu bedienen..öffnest du/nimmst du die Schwimmerkammer ab..und bewegst mal das Schwimmerpaar..dabei sollte das Schwimmernadelventil öffnen..und Sprit nachlaufen..
Ex User Otis
Beitragvon Jack » 21. Mai 2006 09:00
mzmike hat geschrieben:Sind die Düsen evlt zu? Klemmt der Schwimmer im Vergaser. Kannste auch testen indem du die untere abdeckung abschraubst und hahn öffnest, hier muss sprit durchlaufen wenn der Schwimmer unten hängt. Wenn du ihn leicht nach oben drückst muss der spritfluss stoppen.
Gruß Marc
Die untere Kammer füllt sich aber den schimmer kann ich reinhängen wie ich will er hat ja 2 nuten zum einhängen da tut sich nix egal auf welche pos ich die Nadel verstelle
Jack
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Alex » 21. Mai 2006 10:12
Dann brauchst Du ein neues Schwimmernadelventil wenn nix durchkommt (es sei denn Du schaffst es das alte so zu putzen daß es hinterher auch wieder korrekt schließt)...aber die Dinger sind nicht teuer, nimm einfach ein neues.
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Otis » 21. Mai 2006 13:08
Wat nun..?
Die Schwimmerkammer füllt sich..aber es tut sich nix ? :gruebel:
Schwimmer abnehmen..und mit dem Finger überprüfen ob man
mit dem Nadelventil öffnen und schliessen kann..
Der Sprit nachläuft oder nicht.
Entweder die Kammer füllt sich oder nicht.
U.U. verklemmt sich das Ventil..
Kann man herausnehmen und reinigen..das 3teilige Trum.
oder eben..erneuern..
Ex User Otis
Beitragvon Nordlicht » 21. Mai 2006 13:18
Wie was ist das? :gruebel: :nixweiss: Mit dem Satz kann ich nichts anfangen.
Mach mal die einfache Unterwegsmethode!
-Vergaser abbauen,Schwimmergehäuse ab,Schwimmer schütteln ob Flüßigkeit drinn ist
-Stück Benzinschlauch auf den Vergaser stecken,Schwimer nach unten stehend mußt du Luft durchblasen können
-Schwimmer nach oben stehend darf keine Luft mehr durch Schwimmernadelventil gehen.
-alle Düsen reinigen,Schwimmerstand einstellen,vergaser wieder anbauen.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Jack » 21. Mai 2006 14:47
He danke für die vielen und hilfreichen Tipps werde das alles mal versuchen.Stellt sich für mich nur eine Frage wofür ist die 2.Nut?????
Jack
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Lorchen » 22. Mai 2006 08:01
Das mit der 2. Nut versteh ich auch nicht. Da hilft nur ein Bild.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Jack » 22. Mai 2006 10:23
Am Schwimmer ist doch ein Nippel dran der in eine nut gehört,am Vergaser sind 2 Nuten eine zeigt in richtung vorderrad und eine nach links die beiden Nuten sind 90 Grad versetzt
Jack
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Otis » 22. Mai 2006 10:28
Jack hat geschrieben:Am Schwimmer ist doch ein Nippel dran der in eine nut gehört,am Vergaser sind 2 Nuten eine zeigt in richtung vorderrad und eine nach links die beiden Nuten sind 90 Grad versetzt
Ein Nippel..?
Du meinst die kleine Zunge,die das Nadelventil öffnet..?
Diese Zunge gehört in keine Nut..
Ex User Otis
Beitragvon Lorchen » 22. Mai 2006 10:35
Jetzt aber ein Foto. :lol:
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Otis » 22. Mai 2006 10:37
Lorchen hat geschrieben::?: :?: :?:
..na Lorchen..schon schwindelig..? :irre:
Ex User Otis
Beitragvon Lorchen » 22. Mai 2006 11:09
Ja, bei mir dreht sich schon alles um 90° ...
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Otis » 22. Mai 2006 11:52
Lorchen hat geschrieben:Ja, bei mir dreht sich schon alles um 90° ..
..armes Hascherl..
;o)
Ex User Otis
Beitragvon Jack » 26. Mai 2006 10:21
entweder bin ich zu blöd nen vergaser einzustellen oder das ding is kaputt ich kann es einstellen wie ich will sie bekommt einfach keinen sprit .Der auffangbehälter unterhalb des Vergasers füllt sich mit sprit und dann is schluß.
Jack
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Alex » 26. Mai 2006 10:55
Auffangbehälter? Unterm Vergaser??
Alex
Themen: 78
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon det » 26. Mai 2006 12:33
Alex hat geschrieben:Auffangbehälter? Unterm Vergaser??
Schwimmerkammer?
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
Fuhrpark: angemeldet: RE Scram 411, Honda CB500S
Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
det
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Jack » 28. Mai 2006 10:40
He Jungs da ich den Fehler nicht finde und auch nicht soviel Zeit zum basteln hab, habe ich mich entschieden die maschine wieder zu verkaufen.Ich will keinen gewinn machen aber ich will daas sie in gute Hände kommt deshalb biete ich sie hier an für 300Euro den Preis wofür ich sie auch gekauft habe.Bei Interesse bitte PN oder Mail.Ach ja holen müsstet ihr sie aber selbst
Jack
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Steffen » 29. Mai 2006 06:57
Hej Lorchen! schon gehört? Mopped mit geiler Rahmennummer zu verkaufen!!
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
Steffen
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Gast » 29. Mai 2006 06:59
Steffen hat geschrieben:Hej Lorchen! schon gehört? Mopped mit geiler Rahmennummer zu verkaufen!!
Hi Steffen,
du streust doch schon wieder Salz in (Lorchen's...) offene Wunden... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gast
Beitragvon Steffen » 29. Mai 2006 19:10
wenn er nicht antwortet hat er sie bestimmt schon! :D
Steffen
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon sammycolonia » 29. Mai 2006 19:12
... der mach wirklich noch´n museum auf...feix...
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon mz-henni » 29. Mai 2006 20:49
Oooooch, Mönsch, Jack. Das ist doch kein Grund, das Motorrad zu verkaufen. :shock:
Ein verklemmtes Schwimmernadelventil bzw. ein kaputter/verstellter Schwimmer!!Einfach mal weiterprobieren, Literatur schauen.
Das ist nun aber wirklich ein "Peanut". Glaub mir, ist ein tolles Gefühl, wenn du dann das Problem gelöst hast! :P
Als letzte Instanz hängste mal nen neuen gebrauchten Vergaser rein.
Grüße vom Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Jack » 3. Juni 2006 14:02
SO MASCHINE LÄUFT:VERGASER KOMPLETT ZERLEGT UND GEREINIGT AUSPUFF AUSGEBRANNT:VERGASER NEU EINGESTELLT.Jetzt gibts nur noch ein paar Problemchen.Die Maschine läuft nur mit einer Orginal Zündkerze diese ist völlig am Ende hat jemand vielleicht noch eine?Auserdem such ich noch eine Orginal Sitzbank und einen Kickstarthebel.Werde die Maschine nun doch nicht verkaufen sondern behalten und weiter fahren
Jack
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Alex » 3. Juni 2006 14:14
:zustimm:
Allerdings kann man auch NGK Kerzen nehmen...hab die Bezeichnung grad nicht parat aber ein bissel googleln und das sollte kein Problem sein ;) Viele schwören sogar auf die NGK Kerzen, ich hab auch welche drin....und man bekommt sie halt überall.
Alex
Themen: 78
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon ETZChris » 3. Juni 2006 14:55
suchfunktion im forum nutzen...
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Nordlicht » 3. Juni 2006 16:38
Schau mal hier Jack! klick
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon IFA-Flotte » 3. Juni 2006 18:16
Kann mir mal bitte jemand sagen, welche Rahmennummer die hunderttausendste hat? Hat MZ wirklich bei 4000000 angefangen?
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Steffen » 4. Juni 2006 13:24
"andro-männchen&qu hat geschrieben:Kann mir mal bitte jemand sagen, welche Rahmennummer die hunderttausendste hat? Hat MZ wirklich bei 4000000 angefangen?
natürlich nicht, die haben bei Null angefangen, die 4 ist die Erkennungszahl der Baureihe
Steffen
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Steffen » 4. Juni 2006 13:27
Jack hat geschrieben:SO MASCHINE LÄUFT:VERGASER KOMPLETT ZERLEGT UND GEREINIGT AUSPUFF AUSGEBRANNT:VERGASER NEU EINGESTELLT.Jetzt gibts nur noch ein paar Problemchen.Die Maschine läuft nur mit einer Orginal Zündkerze diese ist völlig am Ende hat jemand vielleicht noch eine?Auserdem such ich noch eine Orginal Sitzbank und einen Kickstarthebel.Werde die Maschine nun doch nicht verkaufen sondern behalten und weiter fahren
Ne ETZ Sitzbank hab ich im Keller, war auf meiner TS drauf, würde ich am liebsten gegen eine originale TS-Sitzbank tauschen. Bei Interesse PN schicke dann ein Bild.
Steffen
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon IFA-Flotte » 4. Juni 2006 13:31
Ich meine jetzt die ETZ Baureihe hat bei 4000000 angefangen?
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Jack » 4. Juni 2006 19:15
Kann dir leider nur die Herkules Sitzbank anbieten die drauf war würde mich aber dennoch freuen wenn wir tauschen könnten
Jack
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
MZ ETZ 150 Vorserienmodell bei Ebay
Beitragvon Jack » 7. August 2006 17:19
Es ist so weit leider muss ich mich nun doch von meiner MZ trennen aus Familiären Gründen deshalb biete ich sie hier bei Ebay ab 1 Euro an.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Ich hoffe es ersteigert sie jemand der den Wert zu schätzen weis
Jack
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon MZ-Freund » 7. August 2006 21:44
Schon derbe runter das Teil...:(
Aber wurde ja auch ziemlich lange gefahren...
MZ-Freund
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
