etz im leerlauf
etz im leerlauf
Beitragvon Ex-User moped » 14. April 2006 15:15
Hallo und allen frohe ostern.
Ich hab bei meiner etz 150 festgestellt das sie im leerlauf totall wackelig läuft egal ob sie warm ist oder nicht so als ob der zylinder hin und her springen würde. Neue Zündkerze hab ich drinne, Zündung eingestellt, Vergaser gereinigt,Kolben und zylinder sind vor einem Jahr neu drinne laut Vorbesitzer. Hat jemand ein Rat? :roll:
Ex-User moped
Beitragvon PiPi » 14. April 2006 15:20
wieviele km hat sie denn schon runter ?
Für die schönste musik der welt,reichen 2Takte vollkommen aus.
PiPi
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Beitragvon Ex-User moped » 14. April 2006 15:32
Sie hat 24000km runter.
Ex-User moped
Re: etz im leerlauf
Beitragvon Ex User Otis » 14. April 2006 15:33
moped hat geschrieben:Hallo und allen frohe ostern.
Vergasereinstellung..?
Leerlaufluftschraube 1,5 Umdrehungen herausschrauben..(Standard)
und Leerlaufdrehzahl anpassen.(etwa..gute 1100 U/min bei warmem Motor)
Ebenso "Frohe Ostern"
PS
Ex User Otis
Beitragvon Ex-User moped » 14. April 2006 15:38
Leerlaufluftschraube hab ich 1,5 umdrehungen raus, wenn ich den leerlauf auf 1100 U/min stelle dann wackelt sie noch mehr und stirbt fast ab.
Ex-User moped
Beitragvon Ex User Otis » 14. April 2006 15:55
moped hat geschrieben:Leerlaufluftschraube hab ich 1,5 umdrehungen raus, wenn ich den leerlauf auf 1100 U/min stelle dann wackelt sie noch mehr und stirbt fast ab.
hoi Moped..(?)
Dein Vergaser war zerlegt..?
Bedüsung..etc. hast alles wieder einwandfrei fest montiert..?
Teillastnadel steht auf normalem Fahrbetrieb..?..und sitzt auch fest im
Teillastnadelhalter..
Nebenluft im Ansaugtrakt kann nicht sein..?
Z.B. Am Ansaugstutzen..Ansatz zum Vergaser,oder am Gummi zum Luftfilterkasten.. .
Am Besten , du nimmst dir eine Dose mit Bremsenreiniger (Spray) und sprühst mal sachte um alle Verbindungsstellen..sollte die Leerlauf-Drehzahl sich erhöhen..an einer Stelle..könnte genau dort das Problem liegen.
Soviel aus der Ferne.
Grundsätzlich aber (so ists z. B. beim 30er BVF) ists eine Sache der Feineinstellung beim Gemisch..wenn der Zylinder hoppelt und schwirrt..
Was aber nun nicht allgemein gesehen werden kann.
Gemessen /eingestellt wird aber nur bei richtig warmgefahrenen Motor..
Da jede MZ ein wenig anders sich verhält,könnte beim Gemischeinstellen auch mal eine 4tel Umdrehung es abweichen..also nach Dichtigkeitstest
evtl. um diesen Wert es mit Gefühl probieren.
--> die Wirksamkeit beim Gemischeinstellen ist immer indirekt,nicht sofort..wie z. B. beim Drosselanschlag.
PS
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 14. April 2006 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Otis
Beitragvon Q_Pilot » 14. April 2006 15:56
Ich denke mal, das Leerlaufsysthem im Vergaser ist verdreckt. Eine Ultraschallreinigung bewirkt Wunder.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Ex-User moped » 14. April 2006 16:09
Danke erstmal für die Tips. Werde Morgen erstmal nach Nebenluft suchen
und dann die Vergasereinstellung nochmal prüfen.
Ex-User moped
Beitragvon Nordlicht » 14. April 2006 16:50
Wie sieht es aus mit den Simmeringen KW-Gehäuse? Schon mal Erneuert? Wenn der Motor ein bischen Nebenluft ansaugt kannste auch ein vernüftiges Standgas vergessen. Hat der Motor Unterbrecherzündung? Wen ja den mal kontrollieren. Meine kleine TS mit orginalen Vergaser und das ist schwierig damit ein vernüftiges Standgas hinzubekommen,aber wenn alles ok.ist läuft sie auch im Standgas.
Re: etz im leerlauf
Beitragvon Ex User Hermann » 14. April 2006 16:55
moped hat geschrieben:Ich hab bei meiner etz 150 festgestellt das sie im leerlauf totall wackelig läuft egal ob sie warm ist oder nicht so als ob der zylinder hin und her springen würdel
Was meinst Du mit "wackelig"? Der Motor ist in Gummi gelagert und gerade im Standgas bewegt sich der Motor dann deutlich sichtbar je Zündung.
Schlechtes Standgas bis zum absterben des Motors kommt durch die serienmäßig etwas magere Bedüsung und ist mit einer größeren Leerlaufdüse korrigierbar. Gleichzeitig nimmt der Motor auch besser Gas an aus niedrigen Drehzahlen.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User moped » 14. April 2006 18:11
Ja ich mein es ist erheblich wie er sich hin und her bewegt.Aber vielleicht ist das normal ist meine erste mz und hab noch nie eine andere beim laufen gesehen.Mit den Drehzahlen hast du recht von unten kommt sie ein bischen langsam.Wo krieg ich eine andere Leerlaufdüse her.Weiß eine von euch wo ich mir die Motorlager wechseln kann die machen bei starkem beschleunigen geräusche.Selber will ich lieber nicht da ran gehen.
Ex-User moped
Beitragvon henrik5 » 14. April 2006 19:13
drehe das Standgas doch etwas höher. Wenn man es ganz unten läßt rüttelt erstmal der Motor und zweitens nimmt er beim Anfahren schlechter Gas an (ist auf jeden Fall bei meiner ETZ 150 so).
Lager wechseln kannst Du nicht so einfach. Hier gibt es irgendwo einen Link im Forum, da bietet jemand über Ebay an Motoren zu regenerieren. Den Preis dort finde ich günstig. Ansonsten einige Reparaturbücher kaufen und durcharbeiten und dann....
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Re: etz im leerlauf
Beitragvon Wormser » 14. April 2006 19:24
Der einfachste Fehler wäre ein ausgeschlagener Vergaserschieber.Das hatte ich auch schonmal.Erneuert und schon lief das Ding.Zusätzlich Düsennadel erneuert --einwandfrei.
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ex-User moped » 14. April 2006 20:58
Ja cool dann werd ich das mal machen.Danke.Find ich super das hier einem geholfen wird.Hab schon mit anderen foren schlechte erfahrungen gemacht.
Ex-User moped
Beitragvon IncredibleKolja » 14. April 2006 21:09
moped hat geschrieben:Ja ich mein es ist erheblich wie er sich hin und her bewegt.Aber vielleicht ist das normal ist meine erste mz und hab noch nie eine andere beim laufen gesehen.Mit den Drehzahlen hast du recht von unten kommt sie ein bischen langsam.Wo krieg ich eine andere Leerlaufdüse her.Weiß eine von euch wo ich mir die Motorlager wechseln kann die machen bei starkem beschleunigen geräusche.Selber will ich lieber nicht da ran gehen.
Damit bist du wahrscheinlich ein weiteres Opfer der etwas ausgeprägteren Laufgeräusche eines MZ Motors. Das wurde ja schon kürzlich in einem anderen Thread besprochen. Am besten du lässt den Motor von jemandem anders mal anhören, oder du behälst die Geräusche einfach im Auge. Wenns schlimmer wird, dann muss eben was gemacht werden.
Und das sie von unten etwas langsam kommt, ist doch auch normal. Die Frage ist eben, wie ausgeprägt das ist. Meine ist auch etwas fetter bedüst und fühlt sich in den oberen Drehzahlbereichen auch wohler.
mfg Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon Ex-User moped » 14. April 2006 21:22
Ja das würd ich auch gerne machen aber hier in Schleswig Holstein hab ich noch keinen anderen MZ Fahrer gesehen bis auf mich. Ich bin glaub ich der einzige der die Dinger hier richtig geiel findet.
Ex-User moped
Beitragvon IncredibleKolja » 14. April 2006 21:30
moped hat geschrieben:Ja das würd ich auch gerne machen aber hier in Schleswig Holstein hab ich noch keinen anderen MZ Fahrer gesehen bis auf mich. Ich bin glaub ich der einzige der die Dinger hier richtig geiel findet.
Nein! Otis wohnt auch S-H! Ich würde weinen vor Glück, wenn ich auf dem Weg zu ihm nicht immer über diese sch... Elbfähre müsste! :lol:
IncredibleKolja
Beitragvon Ex-User moped » 14. April 2006 21:52
Na super dann haben wir schon zwei MZ-Liebhaber in SH.
Ex-User moped
Beitragvon Ex User Hermann » 15. April 2006 01:02
moped hat geschrieben:Wo krieg ich eine andere Leerlaufdüse her.
Frankierter Rückumschlag bzw. mit Rückporto an mich schicken, bekommst sie nach Wunsch aufgerieben. Oder MZ-Händler, siehe Linkliste. Eine Nummer größer als die jetzige Düse reicht immer. Ich lese gerade, daß Du aus S-H kommst. Dann schreib mal Otis hier aus dem Forum an. Der kennt sich aus, ist bei mir inne Lehre gegangen :P und wohnt in S-H.
moped hat geschrieben:Weiß eine von euch wo ich mir die Motorlager wechseln kann die machen bei starkem beschleunigen geräusche.Selber will ich lieber nicht da ran gehen.
Also: Eine MZ ist mechanisch wirklich laut! Wer das nicht kennt, denkt der Motor ist kaputt. Um das beurteilen zu können, müßte sich ein Fachmann die Maschine mal anschauen/probefahren.
Das Geschüttel/Gehüpfe des Motors ist dabei normal bei allen gummigelagerten Motoren. Im Extremfall kann sich der Motor im Kopfbereich um Zentimeter bewegen.
Wie gesagt: Eine vorherige Beurteilung durch einen "Kenner" ist sinnvoll!
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 15. April 2006 01:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 15. April 2006 01:04
IncredibleKolja hat geschrieben: Ich würde weinen vor Glück, wenn ich auf dem Weg zu ihm nicht immer über diese sch... Elbfähre müsste! :lol:
Ich wohn zwar etwas weiter weg, aber Recht hast Du! Das Teil geht mir einfach auf die E....!! :evil:
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Otis » 15. April 2006 01:47
Moin Kolja..
Nun erinnere bloss nicht an den Schalthebel..der allein die Elbe überquerte.. :wink:
Frohe Ostern..
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 15. April 2006 01:50
moped hat geschrieben:Na super dann haben wir schon zwei MZ-Liebhaber in SH.
hallo Moped.. (auchn toller Name )
es sollten schon ein paar mehr hier oben sein..am flachen Land erkennt man sie nicht nur ! an der 2-Taktfahne.. :wink:
Bunte Osternester..euch..
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 15. April 2006 01:52
Hermann hat geschrieben:
Frankierter Rückumschlag bzw. mit Rückporto an mich schicken, bekommst sie nach Wunsch aufgerieben. Oder MZ-Händler, siehe Linkliste. Eine Nummer größer als die jetzige Düse reicht immer. Ich lese gerade, daß Du aus S-H kommst. Dann schreib mal Otis hier aus dem Forum an. Der kennt sich aus, ist bei mir inne Lehre gegangen :P und wohnt in S-H. !
na warte..Schwarte.. :argue:
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 15. April 2006 01:56
Hermann hat geschrieben:Ich wohn zwar etwas weiter weg, aber Recht hast Du! Das Teil geht mir einfach auf die E....!! :evil:
Da ist wohl jemand etwas wackelig auf den Beinen..;oppp
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 15. April 2006 07:29
@otis und hermann....
müßen wir euch in elbe auseinander setzen oder reicht´s wenn ich mich zwichen euch hocke.... :versteck:
Beitragvon Ex User Otis » 15. April 2006 09:17
sammycolonia hat geschrieben:@otis und hermann....
...wenn du das erträgst..? :wink:
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 15. April 2006 09:37
Otis hat geschrieben:
ich bin hart im nehmen... kann aber auch austeilen... :twisted:
Beitragvon Ex User Otis » 15. April 2006 09:38
ok..setz dich nach aussen.. :twisted:
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 15. April 2006 09:40
kommt drauf an wer inne mitte sitzt.... 8)
Beitragvon Ex User Otis » 15. April 2006 09:41
:wink: ..evtl. ...DU..? :twisted:
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 15. April 2006 09:47
ähm... bei drei leut.... ich außen...evtl inne mitte...grmpf
das wiedersetzt sich jetzt meiner logik... seis drum...
ich verschwind jetzt und hole meine renntax ab...grinsbreit...
Re: etz im leerlauf
Beitragvon Martin H. » 15. April 2006 13:39
Hermann hat geschrieben:Was meinst Du mit "wackelig"? Der Motor ist in Gummi gelagert und gerade im Standgas bewegt sich der Motor dann deutlich sichtbar je Zündung.
Mein erster Gedanke: Sind evtl. die Motoraufhängungen (bzw. eine davon) im Ar***? Dann arbeitet der Motor kräftig im Rahmen...
Gruß, Martin.
Erhielt Danksagungen: 2 -mal
Beitragvon Ex User Martin » 15. April 2006 15:40
@IncredibleKolja: Ein 2takter fühlt sich prinzipiell in höheren Drehzahlen wohler :wink: Meiner 150er zieht aber deutlicher besser aus dem Drehzahlkeller wie die Suzuki GN 125 die ich mal hatte der Motor hatte nur zwischen 7000&10000u/min vernünftig Leistung,hätt ich nicht gedacht was 25ccm und 1,2ps mehr ausmachen.
@Hermann: Hör mir bloß auf,als ich mir meine ETZ am Tag nach dem Kauf im Standgas anhörte dachte ich: :shock: was ist das denn?wat rappelt und klackert die denn?ohje Fehlkauf die Lager sind wohl voll hinüber :( Sowas kannte ich von meiner Suzuki nicht.
Mein Vater als meinte nur :roll: Maaaan heult net hab dir gleich gesagt das ne MZ ziemlich laut ist das ist völlig normal,denn während der Fahrt herscht absolute Ruhe und sie singt richtig :)
Ex User Martin
Beitragvon Ex User Hermann » 15. April 2006 15:48
Martin hat geschrieben:@IncredibleKolja: Ein 2takter fühlt sich prinzipiell in höheren Drehzahlen wohler :wink: Meiner 150er zieht aber deutlicher besser aus dem Drehzahlkeller wie die Suzuki GN 125 die ich mal hatte der Motor hatte nur zwischen 7000&10000u/min vernünftig Leistung,hätt ich nicht gedacht was 25ccm und 1,2ps mehr ausmachen.
Das ist der SPÜRBARE Unterschied zw. Zweitakter und Viertakter. Nichtmal die 1,2PS. Die Suzuki GT 750 (3Zyl Zweitakt) hieß nicht umsonst "Wasserbüffel". Wenn es drauf ankam, z.B. an Steigungen, hat sie manch stärkerem Viertakter die Rücklichter gezeigt OHNE Schaltarbeit.
Martin hat geschrieben:@Hermann: Hör mir bloß auf,als ich mir meine ETZ am Tag nach dem Kauf im Standgas anhörte dachte ich: :shock: was ist das denn?wat rappelt und klackert die denn?ohje
Das ging mir exakt genauso! "Ach du Sch..., jetzt haste Schrott gekauft!"
(Dieses Mopped fährt immer noch!)
Ex User Hermann
Beitragvon Trophy-Treiber » 16. April 2006 01:09
Hermann hat geschrieben:Das ging mir exakt genauso! "Ach du Sch..., jetzt haste Schrott gekauft!"
Du kennst bestimmt ne gute Werkstatt :D
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 16. April 2006 01:11
Trophy-Treiber hat geschrieben:Du kennst bestimmt ne gute Werkstatt :D
Allerdings war das der Anfang von meinem persönlichen "Besser machen". Damit fing alles an. 8)
Ex User Hermann
Beitragvon Trophy-Treiber » 16. April 2006 11:45
Hermann hat geschrieben:Allerdings war das der Anfang von meinem persönlichen "Besser machen". Damit fing alles an. 8)
So hab ich auch angefangen. Erstes Motorrad eine völlig verbastelte CB 550 K3. Kaum 1.000 Kilometer gefahren - Loch im Kolben. Von Tuten und Blasen null Ahnung. Noch nie einen Motor von innen gesehen. Reparaturhandbuch gekauft und Motor zerlegt. Vier Tage für die Reparatur gebraucht! Aber irgendwie hats soweit geklappt. Ich weiß nicht, was ich bei der Kiste allein an Lehrgeld gezahlt habe. Ein japanischer Vierzylinder ist kein wirklich gutes und billiges Übungsgerät. Aber ich habs ja so gewollt. 8)
Heute würde ich einiges anders machen. Ein Vierzylinder kommt mir eh nicht mehr ins Haus und als Anfänger würde ich aus Rücksicht ans fahrerische Können eines Neulings ein kleineres, leichteres Motorrad fahren. Wenn ich da zurückblicke....beherscht habe ich den Eisenhaufen bei Weitem nicht. Hätte ich mir damals mal eine MZ gekauft. :wink:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon sammycolonia » 16. April 2006 12:09
moin achim... tja hinterher ist man immer schlauer... aber was solls...wir leben noch...
was macht dein hinterrad :twisted:
Beitragvon Trophy-Treiber » 16. April 2006 13:12
Guck mal unter Smalltalk inne Partisanen :wink:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon sammycolonia » 16. April 2006 13:19
habicht schon...mich so verlegen zu machen...nicht nett...wirklich nicht nett ...aber trotzdem sehr lieb von dir :wink:
Beitragvon Ex User Otis » 16. April 2006 13:31
habicht schon...mich so verlegen zu machen...nicht nett...wirklich nicht nett ...aber trotzdem sehr lieb von dir :wink:[/quote]
nun tuts endlich-->:knuddel: .. :wink:
Ex User Otis
Beitragvon sammycolonia » 16. April 2006 14:08
nun tuts endlich-->:knuddel: .. :wink:[/quote]sorry peter, wenn dann nur live...grinsbreit... :twisted:
Beitragvon Trophy-Treiber » 16. April 2006 19:34
sammycolonia hat geschrieben:sorry peter, wenn dann nur live...grinsbreit... :twisted:
:unknown:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Otis » 16. April 2006 19:49
:unknown:
OT.. :wink:
Ex User Otis
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, GPTBot und 6 Gäste
