Sinn der Bohrung im Lichtmaschinenraum
Beitragvon Berni » 26. Februar 2006 18:09
Beim Einbau der VAPE Anlage in die ES 250/1 sehe ich im Lichtmaschinenraum vorn unten eine offene Bohrung. Welchen Zweck hat die?
Kann mir schwer vorstellen, dass das vorn so ein Loch sein soll, wo Dreck und Wasser dirket auf die Lichtmaschine spritzen können.
Vermutlich eine Frage, die ihr im alten Forum schon beantwortet habt, aber für mich eben was neues.
Grüsse
Berni
Berni
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Skype: rotaxberni
Beitragvon cb » 26. Februar 2006 18:41
Hy Berni
Ich glaube du meinst die 4 Bohrungen durch die man an die Motorblockschrauben kommt. Da gehören normarlerweise Verschluß-Stopfen rein.
Christoph
Fuhrpark: ETZ 250/300 Gespann
cb
Beitragvon Berni » 26. Februar 2006 20:33
cb hat geschrieben:Hy Berni
Nein, die Bohrung, die ich meine, zeigt nach vorn in Fahrtrichtung.
Grüsse
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon cb » 26. Februar 2006 20:56
Hy Berni
Ich hab mal in ermangelung einer ES im Schrauberbuch von Wildschrei nachgesehen, da ist an der Stelle kein loch zu erkennen. Hat der Vorbesitzer warscheinlich aus irgendwelchen Gründen selbst gemacht?
Da muß sich mal ein ES Fachmann zu äußern. In deinem Vape Text hab ich die Bohrung erkennen können, bei Nasser Fahrbahn läuf dir ja der Limaraum voll.
Christoph
cb
Beitragvon der lange » 26. Februar 2006 21:11
hallo berni!
auf den ersten blick: dat loch is nich original!
versuch das mal mit irgendeinem gummistopfen, o.ä. zu verschließen.
die "limabelüftung" geschieht durch eine öffnung zwischen den kühlrippen vorne am kurbelgehäuse.
der lange
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Berni » 26. Februar 2006 21:15
Alles klar, das Loch wird geschlossen. Danke euch.
Grüsse
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Re: Sinn der Bohrung im Lichtmaschinenraum
Beitragvon Ex User Otis » 26. Februar 2006 21:16
gr-omit hat geschrieben:Beim Einbau der VAPE Anlage in die ES 250/1 sehe ich im Lichtmaschinenraum vorn unten eine offene Bohrung. Welchen Zweck hat die?
Berni
Hallo Berni..
Durch dieses Loch hindurch steckt man einen Schraubendreher..um eine Gehäuse-Schraube zu entfernen,wenn man den Motor´zerlegen will..das Gehäuse teilen will.
Es gehört eine schwarze Gummi-Kappe dort hinein..in diese Öffnung..
Wenn du genau schaust,wirst im Lima Bereich einige solcher Kappen sehen..
--> wenn wir denn das gleiche meinen..
PS
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 26. Februar 2006 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Otis
Beitragvon RT-Tilo » 26. Februar 2006 21:42
jo, denn is des Loch also doch oregenool ??? :gruebel:
oder doch nich ??? :nixweiss:
na watt denn nu... :buhu:
muttu mal in Handbuch kucken ! :les:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Ex User Otis » 26. Februar 2006 21:46
mzetti hat geschrieben:jo, denn is des Loch also doch oregenool ??? :gruebel:
..also in Fahrtrichtung ein Loch im Gehäuse ist nicht vorgesehen..
Manchmal hilft ein Bild.. :roll:
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 26. Februar 2006 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Otis
Beitragvon der lange » 26. Februar 2006 21:47
dat loch in 3uhr position an der gehäusevorderseite neben der limaschwungscheibe is nich original.
die löcher mit den gummistopfen unterhalb der lima sind original.
nebenbei: die kette könnte meiner meinung nach etwas schmierung vertragen 8)
der lange
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon RT-Tilo » 26. Februar 2006 21:52
muttu middem Öl nich spaasam sein !!! :schlaumeier: :lol:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Berni » 26. Februar 2006 21:52
der lange hat geschrieben:nebenbei: die kette könnte meiner meinung nach etwas schmierung vertragen 8)
der lange
Isch weiss! Eigentlich müssen alle Antriebsteile erneuert werden. Bei dieser Gelegenheit: Wo kauft ihr Kette und Ritzel in guter Qualität?
Grüsse
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, GPTBot und 5 Gäste
