ETZ 150 Leistungsverlust
Beitragvon Sechsnsibbsch » 20. Oktober 2024 21:17
Guten Abend miteinander,
Hab hier ne ETZ 150 BJ 90 vom Kumpel da, hab da die Zündung umgebaut. Von Unterbrecher auf den Vape Geber (ori Lichtmaschine blieb erhalten). Weil ich eh schon den Rotor abgezogen hatte, hab ich die Wellendichtringe noch mit erneuert. Zündung wurde mit dem Stroboskop eingestellt (hab ne alte CD auf die zentrale Schraube geklebt, die Einstellung lt Handbuch is mir zu ungenau gewesen).
Und nun zum Problem, was seitdem besteht: Motor springt sofort an und läuft sauber im Standgas. Ich fahre los, Motorrad beschleunigt bis 90 und fängt dann an zu ruckeln. Leistung geht dann immer weiter zurück bis ich nur noch 50kmh fahren kann, in höheren Drehzahlen is dann ein Klopfen/Klingeln zu hören. Dann fahr ich vorsichtig wieder zurück.
Geprüft hab ich bisher:
-Falschluft am Vergaser
-Durchflussmenge in die Wanne mit Schwimmer ca 200ml/min
-Zündung noch einmal abgeblitzt
- Wellendichtringe (rechter is optisch in Ordnung, linker hab ich mit Rauch am Öleinfüllstopfen geprüft (sind ja auch neu)
- Magnetfeld hab ich geprüft (Norden zeigt Richtung LiMa, also sollte das stimmen)
-- Hinzugefügt: 20. Oktober 2024 22:19 --
Hab nen Anhaltspunkt gefunden, hab ein Unterdruck Manometer in den Öleinfüllstopfen Öffnung gesteckt. Beim Gasgeben schlägt der Zeiger leicht aus. Also werd ich die Tage nochmal nach dem rechten KW Dichtring schauen. Das mit dem Rauch war anscheinend nicht so aussagekräftig
Fuhrpark: TS 250/1 1979 + ES125 1974
Sechsnsibbsch
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: ETZ 150 Leistungsverlust
Beitragvon Sechsnsibbsch » 26. Oktober 2024 22:16
Scheint als wäre die Kurbelwelle eingelaufen, durch den alten Dichtring. Ne andere Erklärung für die Falschluft hab ich nicht.
Sechsnsibbsch
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon MrSchaf » 26. Oktober 2024 22:24
Das ist kein Problem. Kauf dir eine Wellenschutzhülse im entsprechenden Durchmesser. Dann wird das wieder dicht.
Die Hülse macht die Welle insgesamt ca 1mm dicker. Das kann der originale WDR an der Stelle ab.
Einfach Speed Sleeve oder Wellenschutzhülse bei Google eingeben.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon waldi » 26. Oktober 2024 22:47
Ich habe damals einfach die Feder vom Wellendichtring gekürzt und danach war alles in Ordnung. Das mit der Hülse ist natürlich die bessere Art.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Steffen G » 27. Oktober 2024 00:00
Hallo!
Ich hab auch die Vape-nur- Zündung in meiner 150er ETZ.
Ich bin damit sehr oder sogar mehr als zufrieden, das funktioniert einwandfrei. Auch bei sehr hohen Drehzahlen, zieht die einwandfrei durch.
Ist jetzt bestimmt schon 6 Jahre eingebaut.
Ich hab die nach der originalen Anleitung eingebaut und eingestellt,
und dann nochmal mit dem Stroboskop überprüft, hat aber gepasst.
Die Karre läuft damit einwandfrei und springt immer sofort an. :D
Zum Wellendichtring:
So als arges Problem ist das ja nicht gerade bekannt.
Ich glaub nicht, dass es daran liegt.
Ich bin auch ein Freund von Wellenschutzhülsen, aber schau dir das noch mal in Ruhe an, ob es wirklich nötig ist.
Du hast ja wohl einen Leistungsverlust, von 2 / 3, wenn du nur noch 50 fahren kanst.
Wird wohl was anderes sein.
Wenn,
der Wellendichtring das Problem wäre,...
dann wäre erstmal das ganze Zündgehäuse voll Benzinrückständen und Öl,
dann würde die Karre keinen Leerlauf halten,
und auch ganz schlecht anspringen.
Ich würde mich da mal ehr um die Kraftstoffzufuhr kümmern,
das blödeste ist das Loch im Tankdeckel,
dann Benzinhahn, das Sieb darin usw.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon waldi » 27. Oktober 2024 11:59
Tankdeckel öffnen wenn das Motorrad zu stottern beginnt. Hatte das beim Berliner auch. Neuen Tankdeckel und die Fuhre läuft.
Lg. Mario
waldi
Themen: 76
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Sechsnsibbsch » 27. Oktober 2024 12:15
Erstmal danke für die Antworten, das mit der Hülse is ne super Sache. Ich hab halt am Öleinfüllstopfen ne starke Luftbewegung, deswegen tippe ich auf den Wellendichtring.
Hab ja nur die Vape und die WDR gemacht, vorher lief das Moped ja. Hab auch schon den Vergaser und Stutzen mit Bremsenreiniger abgesprüht. Motor ist noch nie gemacht worden, war alles noch ori. Zylinder/Kolben wahrscheinlich auch.
Ich kann nach kurzem Warmlaufen losfahren, voll beschleunigen bis auf ca 90 und nach 1km is die Leistung weg. Wenn ich weiter Vollgas fahre, fängt der Motor an zu klingeln. Also schon deutlich zu mager
Sechsnsibbsch
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon mutschy » 27. Oktober 2024 12:33
Dann liegts aber am Vergaser bzw Spritzufuhr 🤷🏻‍♂️ Ein km, und er läuft trocken, wenn von oben nüscht/nich genug nach kommt. Das kommt schon hin. Entweder Tankbelüftung (Deckel mal locker auflegen und fahren), oder Schwimmernadelventil dicht. Jedenfalls zu wenig Sprit und zu viel Luft. Sind da noch weitere Filter drin? Alles, was werksseitig nich vorgesehen war, schmeiß ich zB rigoros raus.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 183
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon seife » 27. Oktober 2024 15:00
Außerdem würde ein undichter Simmering auf der Zündungsseite nicht zu Druck im Getriebe führen. Da wäre es also auf der Antriebsseite, und du würdest wahrscheinlich Getriebeöl verbrennen.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Sechsnsibbsch » 27. Oktober 2024 18:16
Das wundert mich eben auch dass das Öl nicht nach Benzin gerochen hat und es gibt auch keine Anzeichen für Ölverbrauch. Hab die Durchflussmenge gemessen, bei abgenommener Schwimmerkammer waren es 200ml/Minute.
Werd da aber noch einmal schauen, am Tankdeckel wird's wohl nicht liegen. Das ist so ein neumodischer zum abschließen und nicht wirklich dicht, der saut bei vollem Tank das halbe Moped voll.
-- Hinzugefügt: 27. Oktober 2024 17:21 --
Zusätzliche Filter oä sind nicht verbaut. Die Theorie dass da zu wenig Sprit kommt is für mich aber auch noch nicht vom Tisch, denn nach kurzer Pause zieht der Motor wieder besser.
Der Tank ist sauber und innen mal beschichtet worden.
Wenn der Leistungsverlust einsetzt, reagiert der Motor auch nicht auf den Choke.
-- Hinzugefügt: 27. Oktober 2024 17:22 --
@seife
Der eingelaufene KW Stumpf ist auf der Kupplungsseite
Sechsnsibbsch
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon 990sm-r » 27. Oktober 2024 18:33
Wo ist jetzt das große Problem. Links und Rechts ein neuen Simmering rein, möglichst nicht an die gleiche Stelle verbauen, daß sie mit der Dichtlippe nicht an die eingelaufene Stelle kommen. Dann Volltanken,Tankdeckel zu, Vergaser ausbauen, Wanne abschrauben, mit großen Gefäß schauen was in 10 Minuten rausläuft.
990sm-r
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Sven Witzel » 27. Oktober 2024 19:03
200 ml/min halte ich für zu wenig Durchfluss. Ich hab 270-300 ml/min im Kopf als Richtwert, aber müsste auch nochmal nachsehen.
Themen: 131
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Sechsnsibbsch » 27. Oktober 2024 19:09
Das Problem ist erst aufgetreten als ich neue Simmerringe eingebaut habe. Die alten waren noch original und ziemlich knusprig geworden. Deswegen ist auch der kw Stumpf eingelaufen.
Hab in der Zwischenzeit mal den Vergaser ausgebaut und 5 Minuten lang Sprit laufen lassen. Von der Seite is alles in Ordnung. Es wird nicht weniger.
@Sven ja, 200ml sind schon die unterste Grenze. Weniger sollte es nicht sein. Bei meiner 250er hab ich auch 300.
-- Hinzugefügt: 27. Oktober 2024 18:10 --
Hatte ja auch schon den neuen Dichtring links wieder ausgebaut und einen anderen verkehrt herum eingebaut, damit die Dichtlippe nicht in dieser Nut läuft
Sechsnsibbsch
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Sechsnsibbsch » 31. Oktober 2024 15:28
Hab jetzt das Sleeve eingebaut - super Sache, danke für den Tipp.
Moped läuft besser, aber das Problem ist nicht weg.
Immer noch kann ich losfahren, beschleunigen auf ca 80-90 und dann fängt der Leistungsverlust an, inkl Klopfen. Halte ich dann an und lass das Moped paar Sekunden im Standgas klappern hab ich wieder Leistung aber nur kurz.
Durchflussmenge erneut gemessen:
Am Schlauch ohne Vergaser 250ml/min
Mit demontierter Wanne 200ml/min.
Hab auch während der Fahrt den Tankdeckel mal geöffnet, keine Veränderung.
Schwimmerstand passt auch.
So langsam vermute ich das Problem bei dem Vape Sensor. Dass der mir den ZZP so verstellt, dass es dieses Problem verursacht. Aber kann das sein?
Sechsnsibbsch
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Steffen G » 31. Oktober 2024 20:09
Hallo!
Kann man nicht so genau wissen...
ist schon ungewöhnlich, was du schreibst.
Bei dem Elektronik-Zeug kann man aber auch nicht hineinsehen.
Bei mir funktioniert das aber wirklich von feinsten.
Es gab hier schon hitzige Diskussionen,
ob die einfache Vape-Zündanlage den Zzpkt. überhaupt verstellt.
Ehe du den ganzen Motor zerlegst,
dann bau doch noch mal provisorisch mit paar Kabelbindern die Zündspule an und das Unterbrecherzeugs ein. Nur für eine Probefahrt.
Anders wirst du es nicht herausfinden.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon pd108 » 31. Oktober 2024 21:55
nur mal als Idee -
ist der Auspuff frei?
Fuhrpark: MZ TS150 Bj 1978 gef. bis 1981; derzeit ein motorisiertes Zweirad Bj. 1999 :-)
pd108
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Sechsnsibbsch » 1. November 2024 18:34
Steffen G hat geschrieben:Hallo!
Ja genau das hab ich auch vor, einfach um die Vape zumindest auszuschließen. Aber erstmal hab ich Pause, Männergrippe 😂
-- Hinzugefügt: 1. November 2024 17:35 --
pd108 hat geschrieben:Hallo,
nur mal als Idee -
Ja den hab ich auch schon angeschaut, ob da was drin herum klappert was ne Verstopfung verursachen kann
Sechsnsibbsch
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon MrSchaf » 3. November 2024 20:35
Halt mal die Hand an die Abgase im Standgas. Da klappert in der Regel nichts, der ist dann einfach wie zugeschnürt.
Man muss im Standgas ordentlich die Druckwellen spüren und wenn du Gas gibst logischerweise mehr.
Wenn es nur wie warme Luft aus einem Heizlüfter kommt, dann wäre das schlecht.
Vielleicht ist auch ein schlechter Nachbauauspuff dran?
Mfg Steven
MZ BK350
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Sechsnsibbsch » 4. November 2024 22:18
Auspuff ist ein originaler mE nach. Passt vom Zustand her zum Moped, hat die kleinen Rostpickel die beim DDR Chrom nicht unüblich sind. Werd das morgen mal testen, hab gerade die originale U Zündung provisorisch wieder dran gebaut.
-- Hinzugefügt: 5. November 2024 15:13 --
So heute Testfahrt mit ori U Zündung, Moped läuft tip-top... Da brat mir doch einer nen Storch, was ist da bloß mit dem Vape Zeugs los? Und warum so ein seltsames Fehlerbild
Hab jetzt den Händler angeschrieben, mal schauen was die meinen.
Sechsnsibbsch
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Sechsnsibbsch » 19. Dezember 2024 15:56
Noch ein letztes Update, der Vollständigkeit halber.
Hab das Vape Zeugs bis jetzt nicht wieder bekommen und mich nach Alternativen umgeschaut. Bin dabei über das Elektronik Modul von Güsi gestolpert... bestellt, eingebaut, Moped summt wie ein Bienchen.
Ist meiner Meinung nach die bessere Variante als der Vape Kit. Lässt sich auch viel besser einbauen und einstellen.
Sechsnsibbsch
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Steffen G » 19. Dezember 2024 20:07
Hi!
Danke für die Rückmeldung,
sehr gut zu wissen.
Aber wie schon geschrieben, ich bin mit der kleinen Vape-Zündung völlig zufrieden,
die hab ich aber schon vor Jahren eingebaut.
Na wer weiss, was sich da inzwischen für Produktionsfehler eingeschlichen haben...
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Sechsnsibbsch » 20. Dezember 2024 00:51
Ja anscheinend ein Produktions / Materialfehler. Fahr ja selbst schon seit Jahren völlig stressfrei ne Komplette Vape in ES und TS.
Heute Nachmittag erreichte mich die Email des Onlineshops wo ich den Vape Kit gekauft hatte. Ein neuer Sensor und Spule sind unterwegs zu mir.
Also wird das Zeug dann in die nächste ETZ rein wandern.
Sechsnsibbsch
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
