Auspuff ES 250/1
Auspuff ES 250/1
Beitragvon Maische » 17. Februar 2023 00:37
Moin nochmal. Gerade habe ich den Auspuff meiner Emme zerlegt. Sieht soweit noch gut aus. Mir kommt das Prallblech etwas komisch vor. Ist das so richtig, dass die "Ohren" etwas keilförmig nach hinten geklappt sind? Sollte das Prallblech nicht plan sein?
Besten Dank und Gruß
Basti!
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2023 00:48 --
Ich habe die Flöte, nachdem sie gereinigt wurde, wieder zusammengesteckt. Danach ein wenig ge"ELSTER"t...
Ich denke, sie kann dann so wieder ihren Dienst verrichten.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: Auspuff ES 250/1
Beitragvon Rallye Olaf » 17. Februar 2023 17:48
An meinen 2 Anlagen ist das auch so.
Nur nicht so dolle
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Maische » 17. Februar 2023 19:57
Ok, also scheint es so normal zu sein. Gracias.
Maische
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Steinburger » 17. Februar 2023 20:33
Das Rätsel ergab sich bei mir auch schon. Ich habe es mal gerade, mal gebogen vorgefunden. Einmal ungleich, augenscheinlich absichtlich verbogen. Meine Vermutung war daher, daß es nachträglich gebogen worden sein muss. Oder aber bei zugesetztem Auspuff sich vielleicht auch von selbst verformt haben könnte.
Ich habe alle meine gerade gerichtet, und fahr gut damit.
Steinburger
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Enz-Zett » 18. Februar 2025 11:23
Von selbst verformt bei zugesetztem Auspuff denke ich weniger. Was braucht es für einen Staudruck, um ein Blech so zu verformen?
Nachträglich verbogen find ich plausibler. Vielleicht beim Zerlegen, wenn der Mantel beim Abziehen dran hängen bleibt?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Steinburger » 19. Februar 2025 19:34
Hast du schon mal versucht mit der Handfläche bei leicht erhöhter Drehzahl den Auspuff zuzuhalten?! Es ist möglich, aber nicht einfach.
Steinburger
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon ertz » 19. Februar 2025 20:03
Ich werfe mal eine "Fehlzündung im Auspuff" hier in den Raum ???
... bei meiner ES 250/1 sah das auch so aus....
ertz
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Steinburger » 22. Februar 2025 04:05
Wenn man nur jemanden aus der ehemaligen Auspuffproduktion fragen könnte. :|
Steinburger
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Enz-Zett » 22. Februar 2025 19:55
Steinburger hat geschrieben:Hast du schon mal versucht mit der Handfläche bei leicht erhöhter Drehzahl den Auspuff zuzuhalten?! Es ist möglich, aber nicht einfach.
Bekommst du die MZ überhaupt gestartet, wenn der Auspuff so zu ist?
Und wo genau muss er so zu sein, dass der Differenzdruck genau an diesem Blech angreift?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
