Klaus P. hat geschrieben:Im Prinzip ja.
Problem ist die Gehäuselagerung unten links auf dem Querträger.
Einige schweißen dann unten links am Gehäuse einen Aluklotz an.
Andere basteln sich oben am Rahmen mit Schellen was zusammen.
Dann wie im TS Rahmen oben abgefangen.
Da ich mit Aluschweißen (machen lassen) schlechte Erfahrungen gemacht habe
hatte ich es anders gelöst. Bild kommt noch.
Kannst du fräsen ?
Dann hätte ich noch einen Tipp wenns interessiert.
Der Zyl. kann dann ohne Motorausbau abgezogen werden.
MZETSFahrer hat geschrieben:Hallo und danke für die Rückmeldung, dann werde ich es fürs erste mal mit dem 28er Vergaser probieren und dann werde ich mal weiter sehen wie es im Alltag läuft.
Die Lagerung vorn links ist mit einem Stahlwinkel gemacht, das sollte m.E. ausreichen. Rechts ist ja noch die Bohrung im Gehäuse zur Verschraubung auf der Traverse.
Gruß, Torsten
-- Hinzugefügt: 2. März 2025 16:46 --Klaus P. hat geschrieben:Im Prinzip ja.
Kannst du fräsen ?
Das würde mich sehr interessieren!
[/quote]Klaus P. hat geschrieben:@ MZETSFahrer,
geht es um das Gehäuse oder den Zylinder ?
-- Hinzugefügt: 2. März 2025 19:30 --
Kannst du fräsen ?
Klaus P. hat geschrieben:Dann bestell dem Eifelaner Paul mal einen schönen Gruß von mir.
