MZ ES 250/0 Gespannaufbau
Re: MZ ES 250/0 Gespannaufbau
Beitragvon Lorchen » 25. Februar 2016 19:49
Neon01234 hat geschrieben:So jetz das nächste Problem. Das Scharnier fehlt. Wie war das denn Original befestigt?
:arrow:
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Neon01234 » 10. März 2016 21:21
Habe mich jetzt mal den Ersatzteilen zugewendet und will als erstes die Ersatzräder neu einspreichen. Beim Zerlegen habe ich die folgenden Bremsbeläge vorgefunden.
War das so mal Original?
Neon01234
Bilder: 103
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Neon01234 » 19. April 2016 06:57
Hatte am Wochenende das Gespann für die neue Saison vorbereitet. Dabei ist mir aufgefallen, das ich hinten noch den alten Reifen (3,25*16) drauf habe, anstatt dem 3,50*16.
Das steht so leider auch in den Papieren drin. Kann das hier im Osten der TÜV ändern oder muss ich da wieder zur Dekra?
Neon
Neon01234
Bilder: 103
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Sven Witzel » 19. April 2016 09:09
Neon01234 hat geschrieben:Habe mich jetzt mal den Ersatzteilen zugewendet und will als erstes die Ersatzräder neu einspreichen. Beim Zerlegen habe ich die folgenden Bremsbeläge vorgefunden.
Genietete Bremsbeläge sind mir bislang nicht bekannt. Ich denke, da hat mal jemand neue Beläge aufgenietet.
Neon01234 hat geschrieben:Hatte am Wochenende das Gespann für die neue Saison vorbereitet. Dabei ist mir aufgefallen, das ich hinten noch den alten Reifen (3,25*16) drauf habe, anstatt dem 3,50*16.
Neon
Nach meinem Kenntnisstand sollte dies inzwischen bei beiden Organisationen möglich sein. Die Auskunft stammt allerdings von Dekramann im Westen.
Themen: 131
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Neon01234 » 12. Juni 2016 16:33
Im Sommer soll nun das Gespann kleinkindgerecht umgebaut werden. Dazu wird ein Kindersitz eingebaut (auf ein Holzrahmen) und mit einem Beckengurt versehen. Den Gurt werde ich an den Rahmenschrauben befestigen. Nun bin ich noch am überlegen, ob ein Überrollkäfig eingebaut werden soll.
Hat jemand soetwas schon mal gemacht und Unterlagen / Fotos davon parat?
Müssen solche Veränderungen eigentlich vom TÜV / DEKRA abgenommen werden?
Neon01234
Bilder: 103
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Neon01234 » 3. Oktober 2017 09:22
Um etwas angenehmer fahren zu können, möchte ich mein Gespann auf einen höheren Lenker umbauen.
In der Bucht gibt es immer mal wieder sog. NVA-Lenker, jedoch für die 250/2. Passen diese Lenker auch in die Lenkeraufnahme der /1?
Jens
Neon01234
Bilder: 103
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon P-J » 3. Oktober 2017 09:28
Neon01234 hat geschrieben: jedoch für die 250/2. Passen diese Lenker auch in die Lenkeraufnahme der /1?
Die Bohrung für die Fixierschraube ist anders, wenn du einen für die /2 hast könnten wir tauschen den wenn mich nicht alles täuscht hab ich nen passenden für dich.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Neon01234 » 3. Oktober 2017 09:57
P-J hat geschrieben:
Hast ne PN.
Neon01234
Bilder: 103
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon P-J » 3. Oktober 2017 10:17
P-J hat geschrieben:hab ich nen passenden für dich.
grad nachgesehen, leider doch nicht. :(
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Jena MZ TS » 3. Oktober 2017 13:25
Neon. Wenn du neue Beläge brauchst, fährst du zu Baumaschinen walther in eisenberg. Die machen dass.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Neon01234 » 2. Januar 2021 11:36
Ich habe nun dem Gespann ein Hochlenker spendiert um besser sitzen zu können. Dabei sind die Blinker entfallen. ( Bitte keine Diskussion über Sinn und Sicherheit)
Jetzt ist am Bremshebel noch die Halterung für den Blinkschalter dran. Gibt es dazu Blindkappen, damit das etwas besser aussieht?
Neon
Neon01234
Bilder: 103
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Moped Micha » 2. Januar 2021 11:49
Neon01234 hat geschrieben:Ich habe nun dem Gespann ein Hochlenker spendiert um besser sitzen zu können. Dabei sind die Blinker entfallen. ( Bitte keine Diskussion über Sinn und Sicherheit)
Neon
Ja die gibt es vielfach:
https://www.dietel-fahrzeugteile.de/ers ... z--ets.htm
Zuletzt geändert von Moped Micha am 2. Januar 2021 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Jena MZ TS » 2. Januar 2021 11:50
Neon01234 hat geschrieben:Nachdem ich mit der ES 175/1 fertig bin, will ich nun ein neues Projekt (ES 250 Gespann) anfangen. Dazu habe ich mal das Pferd von hinten aufgezäumt und mir günstig je einen ES 250/0 und /1 Motoren besorgt. Diese haben jedoch zuviel Wasser abbekommen.
2447524524
Ein bekannter hat nur ein passendes Gespann ohne Motor zu verkaufen. In Teilen. In unserer nahev?
Der Zylinder und Kolben ist runter. Bis auf zwei Schrauben konnte ich die Gehäuseschrauben auch schon alle davon überzeugen, den Motor zu verlassen.
Beim Reinigen des Zylinders ist mr aufgefallen, dass dieser keinerlei Markierungen hat. Gab es solche Original?
246532465224651
Die Kupplung sitzt fest auf der Welle und das Gewinde ist weggerostet. Lohnt es sich zu versuchen, die Welle trotzdem zu erhalten oder ist die nur was für'n Schrott?
Jena MZ TS
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Neon01234 » 2. Januar 2021 12:52
Jena MZ TS hat geschrieben:
2447524524
246532465224651
Das Motorrad sieht jetzt so aus.
Neon01234
Bilder: 103
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Jena MZ TS » 2. Januar 2021 18:00
Baumaschinen Walther in Eisenbergavht dir auch neue Beläge drauf
Jena MZ TS
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Neon01234 » 3. April 2024 20:31
Ich wollte heute meine neu lackierte Schwinge für die Montage vorbereiten. Leider scheitere ich an der Montage der Hülse für die untere Federbeinaufnahme. Der Gummi ging soweit ohne Probleme in die Aufnahme rein. Die Hülse weigerte sich aber wehement und konnte nur mit erheblicher Überzeugungsarbeit eingeschoben werden. Leider quillt dabei aber der Gummidämpfer auf beiden Seiten soweit raus, das das Federbein nicht mehr befestigt werden kann. Gibt es ein Trick oder gibt es unterschiedliche Lagergummis?
Neon
Neon01234
Bilder: 103
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Neon01234 » 22. März 2025 20:14
Habe heute das schöne Wetter genutzt und bin eine Runde mit dem Gespann gefahren. Nach einer Pause ist mir beim Antreten der Kickstarter abgebrochen. Zum Glück konnte ich das Motorrad anschieben, ansonsten wäre die Rückfahrt nur auf dem Anhänger möglich gewesen. Neben dem Kickstarter war auch die Rückholfeder total verbogen.
Leider macht auch der ErsatzKickstarter Probleme, den ich vom Reservemotor abgebaut habe. Er gibt seltsame Schleifgeräusche von sich, die weggehen, wenn ich den Kickstarter etwas nach unten drücke. Was kann ich bei der Montage falsch gemacht haben? Die Anlaufscheiben habe ich auf beiden Seiten dran.
Habe mal ein kurzes Video vom laufenden Motor eingestellt: https://youtu.be/hqVfletQU2o
Neon
Neon01234
Bilder: 103
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
