ES250/1 geht plötzlich aus !
Beitragvon Yogi » 22. Mai 2025 13:37
Hoffe, das ich mit Eurem gesammelten
Wissen weiterkomme !
Meine ES250/1 startet, geht dann
aber plötzlich nach einigen Sekunden
aus.
Nach dem ausgehen erfolgt dann
noch so etwas wie ein Knall im
Auspuff !
Es ist eine 6V Kontaktzündung
Mit dem BvF 28.5 KN Vergaser.
Lief bis vor ein paar Tagen noch
einwandfrei.
Dann plötzlich die oben beschriebenen
Symtome.
Der Benzinhahn mit allen Filtern wurde
gereinigt, der Kerzenstecker samt Kerze
gewechselt (260.)
Der Vergaser wurde nehrfach zerlegt
und gereinigt, sowie Dichtungen, Schwimmer
und Schwimmernadelventil erneuert !
Der Zündfunke mit Kerze ist sehr kräftig.
Bin jetzt mit meinen Ideen am Ende !
Vielleicht hat von Euch ja noch jemand
eine Idee🤔
Gruß Ute
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1964
Yogi
Themen: 46
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: Yogi
Re: ES250/1 geht plötzlich aus !
Beitragvon Mechanikus » 22. Mai 2025 13:52
Möglicherweise rücken die Fliehkraftgewichte der Zündverstellung nicht aus.
Vergaserseitig gibt's zu viele Unwägbarkeiten, wie ist denn das Startprocedere?
Mechanikus
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 6
Beitragvon Yogi » 22. Mai 2025 16:28
Danke für Deine Antwort Mechanikus !h
Also Fliewichte rücken da gar nicht mehr aus,
Weil ich von einem guten Freund eine passende
LiMa bekommen habe ohne Fliehgewichte.
Dadurch habe ich einen Umbau gemacht, der auch
gut funktioniert hat.
Das einzige was ich jetzt unmittelbar ändern musste
war der Einbau einer neuen Tachowelle, die war defekt !
Das war vor etwa 3 Tagen !
Bis dahin hat die Zündung super gearbeitet.
Startprozedere wie folgt:
Benzinhahn auf, nach längerer Standzeit Tipper 3 sek
betätigen, Lufthebel schließen und starten !
Hat soweit auch gut funktioniert....
Allerdings nicht ganz ungefährlich, denn zu langes
tippen führt unweigerlich zum "absaufen" des Motors,
Auch das ist mir schon passiert....
-- Hinzugefügt: 22. Mai 2025 17:04 --
So ein kleines Update:
Sicher ist inzwischen das die ES
gnadenlos "abgesoffen" möglicherweise 🙄
daher auch die vielen "Fehlzündungen"
Im Auspuff.
Hab jetzt gefühlte 20x 😳 den Motor
angekommen für ein paar Sekunden, dann
wieder ausgegangen.
Kerze entnommen und getrocknet !
Aus dem Kerzenloch sind dann Dampfwolken
herausgekommen !
Sehe das momentan als einzige Möglichkeit
den Sprit der da noch drinnen ist herauszubekommen 🤷‍♂️
Der Benzinhahn selbstverständlich geschlossen !
Yogi
Themen: 46
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: Yogi
Beitragvon kochi » 22. Mai 2025 19:29
Schwimmer undicht? Schwimmernadelventil hängt?
kochi
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Kai2014 » 22. Mai 2025 19:42
Ich würde mal mit der Zündspule anfangen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ekke » 22. Mai 2025 20:09
Hallo Yogi,
Ich bin da eher bei Kai, elektrisches Problem.
Darauf deutet vor allem das plötzliche Ausgehen hin.
Ein „abgesoffener“ Motor macht nach meiner leidvollen Erfahrung keinen mucks.
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
BK 350 BJ 57 mit Stoye TS Bj 59
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen / Volksseitenwagen Stoye VS
MZ ES 250/2 mit SEL im Aufbau
Ekke
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 2
Skype: Ekke
Beitragvon Yogi » 22. Mai 2025 20:18
....möchte ich beides ausschließen
und überprüft.
Aber noch einmal:
Auch nach "trockenlegen" des Zylinders
...so gut wie möglich...bleibt eine
Besonderheit....Motor startet ab und an
für ein paar Sekunden...dann geht der Motor
aus und es erfolgt eine Fehlzündung
Im Auspuff.
Diese Fehlzündung tritt auch häufig dann
auf wenn der Motor nicht startet !
Yogi
Themen: 46
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: Yogi
Beitragvon Kai2014 » 22. Mai 2025 20:23
Zündspule, nur weil sie funktioniert, muss sie nicht ganz sein.
Das habe ich schon mehrmals durch.
Kai2014
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon jemxt » 22. Mai 2025 20:26
Auspuff zu?
MfG Jens
jemxt
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Steinburger » 22. Mai 2025 20:38
Vergaser innerer Einsatz undicht oder läuft aus sonstigem Grund voll.
War ES warm oder kalt? Warm mit geschlossenem Hahn in Betrieb nehmen.
Klar, wenn du mehr die Elektrik vermutest, kannst nach Ladezustand der Batterie gucken. Aber hört sich alles mehr nach ersterem an.
Steinburger
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Yogi » 22. Mai 2025 21:32
Danke erst einmal für Eure Zusendungen
Sicher scheint nur zu sein:
Elektrik
Vergaser
Auspuff
Zur Elektrik nur so viel, es ist eine Beru
Zündspule verbaut, die jetzt gut 1Jahr
läuft.
Kontaktabbrand ist bis jetzt minimal
(1 1/2 Jahre drin.
Kondensator wurde heut ausgewechselt.
Kerzen bringen einen super Zündfunken
außerhalb des Zylinders...ich weiß, die
Kann trotzdem defekt sein !
Der Auspuff wurde vor 2 Jahren eingebaut,
Schalldämpfer vor 2 Wochen sah noch
frei aus...Bereich vor dem Schalldämpfer
Zum Krümmer noch nicht überprüft !
Yogi
Themen: 46
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: Yogi
Beitragvon kochi » 23. Mai 2025 06:09
Kontrolliere nochmal den Benzinweg. Vom Tank bis zur Kerze. Wenn da soviel neues eigebaut ist würde ich da nicht suchen. Manchmal sind es auch Merkwürdige Dinge. Ich hatte schon Hauptdüsen die in der Schwimmerkammer lagen bei Vergasern die aus einem Fachbetrieb kamen.
kochi
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Yogi » 23. Mai 2025 11:13
So, habe jetzt noch einmal den gesamten
Auspuff samt Schalldämpfer überprüft.
Der ist offen !
Vergaser und Düse in der Schwimmerkammer
....ja, das hatte ich auch schon mal, zwar
nicht in der Mz....aber trotzdem !
Also Vergaser soweit intakt und sauber
Trotz allem weiterhin Fehlzündungen !
Yogi
Themen: 46
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: Yogi
Beitragvon der janne » 23. Mai 2025 11:18
Dann Zündzeitpunkt überprüfen, danach neue Kerze....Kondensator, Zündspule...irgendwo muss es ja hängen.
Optional Minimalstromkreis bauen aus Batterie und externer Zündspule
Themen: 142
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon Yogi » 23. Mai 2025 11:28
Danke Janne 🙏
Minimalstromkteis gute Idee !
Hab noch eine alte 12V Zündspule die funktioniert
Kondensator wurde schon gewechselt und
Zündkerzen...neue...sind im Zulauf !
Zündzeitpunkt mit Messuhr überprüfen
als erstes .... ich glaube 2.5mm vor OT🙄
-- Hinzugefügt: 23. Mai 2025 15:06 --
habe versucht den ZZP. einzustellen leider brachte das
keinen Erfolg, Motor lief ein paar Umdrehungen und aus...
Daraufhin habe ich Jannes Option mit der separaten
Zündspule ausprobiert.
Also genau von Batterie auf Kl. 15 der Zünspuke
Kl 1 der Zündspule wurde mit dem Zündkontakt
der LiMa verbunden. (Achtung Kontakt von vorhandener
Zünspule vorher abziehen !)
Das Gehäuse der "neuen" Zündspule wurde mit Fahrzeugmasse verbunden.
Zündspule auf Batterie gelegt und Kickstarter
betätigt....
Motor sofort gestartet, hat auch Gas angenommen
Super !!!
Vielen vielen Dank an Janne 👍👍👍
Die Masseverbindung der Zünspule wäre nicht
unbedingt nötig gewesen.
Jetzt heißt es also sicherheitshalber Neue
6V Zünspule besorgen, am besten Beru das
Ist aber sehr schwierig !
Dieser Fehler ist insofern "sehr gemein" weil
außerhalb des Zylinders ein kräftiger Zündfunke
erzeugt wird....aber nicht innerhalb des Zylinders 🥴🥴🥴
Sende ein paar Bilder anbei und glaube das
Dann dieser Beitrag geschlossen werden kann !
Dank natürlich auch an alle Anderen die geantwortet
hatten, oder einfach nur das Thema verfolgt haben
Uwe
-- Hinzugefügt: 23. Mai 2025 15:16 --
Hier nun die Bilder, der Aufbau ist
etwas sehr provisorisch !
Yogi
Themen: 46
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: Yogi
Beitragvon ventilo » 23. Mai 2025 16:40
Das Gehäuse der Zündspule braucht keine Masse
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Kai2014 » 23. Mai 2025 17:24
Yogi, was habe ich oben geschrieben?
Deine Antwort, war die wäre geprüft.
Haha
Kai2014
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der janne » 23. Mai 2025 17:51
Sehr schön das der Fehler gefunden wurde :-)
Themen: 142
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon Yogi » 23. Mai 2025 21:28
....und ja Kai2014, das hattest Du geschrieben
mit der oder den Zündspulen die kaputt
wären !
Damit hattest Du recht, hatte nur festgestellt das
ein kräftiger Zündfunken außerhalb des.Zylinders
vorhanden war...das war nicht ausreichend geprüft
sorry !
Aber vielleicht kannst Du oder jemand anderes beschreiben ob und wie man das selbst testen kann !
Würde sicherlich auch Andere hier interessieren !
Yogi
Themen: 46
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: Yogi
Beitragvon Ekke » 23. Mai 2025 21:48
Hallo Yogi
Gut, das du es gefunden hast,
Zündspulen kann man als Laie nicht prüfen. Die Hochspannungsseite entzieht sich den normalen Messgeräten, die Zustände ändern sich drastisch bei Erwärmung, Feuchtigkeit, Isolationsfehler usw. Es sind ja nur Sekundenbruchteile, in denen die Zündspannung durch den Spannungsabriss und die daraus folgende Selbstinduktion der Spule erzeugt wird.
Es hilft tatsächlich bloß tauschen..
Also, alles richtig gemacht!
( Erfahrungsgemäß: plötzliches Motorsterben ist praktisch immer elektrisch bedingt, die Vergaserdeite bringt eher ein langsames dahinsterben :D )
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 2
Skype: Ekke
Beitragvon Yogi » 23. Mai 2025 23:03
Danke auch für Deine Einschätzung Ekke !
Alles kann man halt nicht vorher klären...
Hatte eigentlich vor am Mittwoch oder
Donnerstag von Buxtehude bei Hamburg
nach Stendal in die Altmark zu fahren...ohne
Autobahn.
Das scheint nun doch mit der ES (Bj 1964) möglich
So um die 213km und auch wieder zurück !
Habe ich Eurer Hilfe zur verdanken wenn es
klappt 😊
Vom Fahrkomfort ist die ES250/1 jedenfalls Spitze 🤗
Yogi
Themen: 46
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: Yogi
Beitragvon Ekke » 24. Mai 2025 12:11
Na dann: gute Fahrt.
Und ja, mein ES 250/0 Gespann ist mir bei weitem das
Bequemste :D
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 2
Skype: Ekke
Beitragvon 2TaktMichel » 24. Mai 2025 13:40
Meine ES 250/1 ist eine Rüttelplatte :cry:
Die ES/2 ist das bequemste, was ich je gefahren bin.
Fuhrpark: ES 250/1 Gespann Bj. 64
2TaktMichel
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Yogi » 24. Mai 2025 14:07
Hallo 2TaktMichel,
Dann solltest Du mal mit einer BMW R25/2
fahren, dann wüsstest Du im Vergleich"
zur ES 250/1 was ruhiges fahren ist !
Aber egal, macht auf jeden Fall Spaß damit
zu fahren !🤗
Yogi
Themen: 46
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: Yogi
Beitragvon Kai2014 » 24. Mai 2025 14:52
Prüfen kann man die nicht, das mit den Fehlzündungen ist Erfahrung.
Aber ich kann dir sagen, wie man sie kaputt bekommt.
Zündung an (der Unterbreche ist geschlossen) und man geht auf elektronische Fehlersuche.
Eine Viertel reicht schon.
Kai2014
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Sport-Lu » 28. Mai 2025 20:31
Ich bin vor ca.10 Jahren auch mit einer neuen BERU Zündspule liegengeblieben.Nach langen Basteln die 5km nach Hause gestottert.Alte DDR-Zündspule rein,läuft....
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Mille GT 2.Serie
S51 (neu gekauft 1983)
Sport-Lu
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Yogi » 28. Mai 2025 21:08
Hallo Jör
Danke für Deine Info !
Auch eine ZS 215 (6V) ist
kein "Wunderding"
Möglicherweise ist die Befestigunsschraube
8mm für die Hupe auch etwas zu nahe
an die Zündspule gekommen 🤷‍♂️
Habe jetzt sicherheitshalber eine neue
Zündspule 6V gekauft !
Die alte ist DDR Bj. 1977
Die kann noch 'ne Weile machen, aber
falls nicht, hab ich noch 'ne Chance !
Yogi
Themen: 46
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: Yogi
Beitragvon Steinburger » 30. Mai 2025 14:22
2TaktMichel hat geschrieben:Meine ES 250/1 ist eine Rüttelplatte :cry:
Dann wurde sie nicht richtig gemacht!
Steinburger
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
