Verbesserungen am ES 150 Motor
Beitragvon kochi » 12. Dezember 2024 19:20
Hallo. Da ich bald den Motor meiner ES150 neu aufbauen will,dachte ich man könnte ja gleich verbesserte teile verwenden. Duplexkette für Primärantrieb ist klar. Aber was ist mit der Kurbelwelle? Wenn ich eon Nadellager für den Kolbenbolzen haben möchte um weniger Öl zu verbrennen brauche ich einen Pleuelsatz dafür. Richtig? Die ETZ Well wird ja nicht passen. Welchen Pleuelsatz kann man denn bedenkenlos kaufen? Habt Ihr schon Erfahrungen sammeln können? Und brauche ich dann einen passenden Kolben für den Pleuelsatz? Oder passt der ES Megu Kolben,falls ich noch einen im ersten Übermaß bekommen sollte....
kochi
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: Verbesserungen am ES 150 Motor
Beitragvon Mechanikus » 12. Dezember 2024 21:06
Die eine konkrete Antwort gibt es hier wie so häufig nicht. Sondern: Es kommt drauf an. Und zwar kommt's drauf an, was für ein Motorgehäuse Du hast. Das letzte der Serie (MM150/3) mit verstärkter Kurbelwelle hat alle Verbesserungen, die Dir so vorschweben. Reduzierter Ölanteil, nadelgelagerter Kolbenbolzen und außenliegende Simmerringe. Die verwendeten Kolben sind dabei immer dieselben. Ein älteres Gehäuse auf diesen technischen Stand zu bringen ist möglich, aber sehr aufwendig. Du kannst es Dir exemplarisch in meinem Fred " 150er TS Umbau" anhand meines 175er Motors (auf Basis des 150ers) anschauen. Eine der alten Kurbelwellen auf den nadelgelagerten Pleuelsatz umzubauen geht hingegen. Solche Wellen gibt es sogar im Austausch bzw. möglicherweise gar als Nachbauwelle. Die (zumindest hierzulande) angebotenen Pleuelsätze sind nach meiner Erfahrung alle vom gleichen Hersteller.
Mechanikus
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 6
Beitragvon Lorchen » 12. Dezember 2024 22:58
Du könntest mal die Motornummer ansagen.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon kochi » 13. Dezember 2024 08:11
6184300 Wie gesagt 1965
Oh,wollte ich sagen,hab ich aber nicht,sorry
kochi
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon vergasernadel » 13. Dezember 2024 10:33
Schönes Baujahr. An dem würde ich nix ändern. Wenn unbedingt sein muss, baue eine TS Motor auf. Aber Achtung , hinten auf schmale Aufnahme achten.
vergasernadel
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Dieter » 13. Dezember 2024 11:53
Der TS Motor hatte keine schmal Aufnahme. Die letzten ES hatten die gleichen Motoren wie die TS, die mit der breiten Halterung. Einziger Unterschied. Es gab wohl auch TS Motoren in der Luxusausführung mit dem Drehzahlmesserantrieb. Die breite Aufnahme am Motor kann man aber bei Bedarf entsprechend abschleifen. Anders herum kann man einen Motor mit der schmalen Aufhängung auch probemlos in einen Rahmen mit der breiten Halterung verbauen in dem man links und rechts je eine 10er/12er ? Mutter als Distanzstück einlegt. Ist schon etwas länger her, daher weis ich es nicht mehr so konkret.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon Nordlicht » 13. Dezember 2024 12:32
Ein MM150/3 orginal Ersatzgehäuse hat hinten die schmale Aufnahme..
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon kochi » 13. Dezember 2024 12:46
Ja,das ist mir alles schon bekannt. ich möchte den Motor äusserlich nicht verändern. Also nur andere KW mit Nadellager oben oder andere lebensverlängernde Maßnahmen.
kochi
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon hmt » 13. Dezember 2024 13:13
Mechanikus hat geschrieben: .....Eine der alten Kurbelwellen auf den nadelgelagerten Pleuelsatz umzubauen geht hingegen. Solche Wellen gibt es sogar im Austausch bzw. möglicherweise gar als Nachbauwelle........
Hast du eine Idee wo es diese Wellen gibt ??
Braucht es dazu auch einen anderen Kolben oder nur einen Kolbenbolzen ??
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon ARV » 13. Dezember 2024 18:05
Hab den Umbau auf Duplex und Nadellager erst hinter mir. Soweit ich weiß gibt es keine Nachbauwellen und man muss die alte Welle nehmen. Bin mir nicht sicher ob der Umbau auf Duplex unbedingt sein muss, je nach dem was man so vor hat.
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon kochi » 13. Dezember 2024 18:35
Simplex hält bestimmt auch. Welchen Pleuelsatz hast Du genommen? Also von welchem Teilehöker?
kochi
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon vergasernadel » 13. Dezember 2024 18:38
Hat MZ von 1965. also schmale Aufnahme. Sagte ich schon
vergasernadel
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Mechanikus » 13. Dezember 2024 19:11
https://www.ebay.de/itm/145388935019?va ... d_source=1
-- Hinzugefügt: 13. Dezember 2024 18:12 --
Hier gibt's zum Beispiel eine Nachbauwelle zum vertretbaren Preis inklusive Nadellager am oberen Pleuelauge.
Mechanikus
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 6
Beitragvon hmt » 14. Dezember 2024 09:46
Danke
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon ea2873 » 14. Dezember 2024 10:07
kochi hat geschrieben:Also nur andere KW mit Nadellager oben oder andere lebensverlängernde Maßnahmen.
es kommt immer drauf an, was du mit dem Motor vor hast, also geglegentlich mal eine Runde um den Block oder wirklich Kilometer schrubben.
Wenn du wirklich viele Kilometer machst, wäre es vermutlich das beste gleich einen späten TS Motor mit allen Verbesserungen reinzuhängen und den originalen Motor ins Lager zu legen.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon vergasernadel » 14. Dezember 2024 13:17
Genau. Das schrieb ich schon gestern
vergasernadel
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Mechanikus » 14. Dezember 2024 15:44
ea2873 hat geschrieben:
Die frühen 150er Motoren laufen auch lange und zuverlässig. Ungünstig ist nur, daß der Motor auseinander muß, wenn nur die Simmerringe getauscht werden müßten. Die Hauptlagerschmierung über Getriebeöl ist ebenfalls unproblematisch, wenn man immer regelmäßig und lieber zu früh als zu spät das Öl wechselt.
Mechanikus
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 6
Beitragvon kochi » 25. April 2025 13:44
Bei Kleinanzeigen bietet jemand regenerierte Wellen für 140 Euronen an. Ist der junge Mann hier bekannt oder kann jemand was zu den Wellen sagen? Sind ja nicht viel weniger Euros als für einen Nachbau,dafür Originalteile aber auch keine Garantie vermute ich.
-- Hinzugefügt: 25/4/2025, 12:46 --
Der Herr heisst Schwarz und kommt aus Puschwitz.
kochi
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Wartburg-Coupe » 8. Juni 2025 17:08
Hallo in die Runde,
ich habe eine Frage zum Vergaser 24N1-1. Der Kolbenschieber ist verschlissen, durch welchen Vergaser kann ich den BVF ersetzen?
Reiner
RT 125-3 1960, Bk 350 1957
Wartburg-Coupe
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon mutschy » 8. Juni 2025 17:51
Ganz ehrlich? Nimm ein paar Mark in die Hand, und steck einen Mikuni drauf. Im Forum gibt es den User T0by, der Umbausätze bzw das Komplettpaket dazu anbietet: viewtopic.php?f=109&t=91474&hilit=.+Mikuni&start=0
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 183
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Wartburg-Coupe » 8. Juni 2025 21:05
danke für die schnelle Antwort und noch schöne Restfeiertage. Ich werde mich kommende Woche darun kümmern.
Reiner
Wartburg-Coupe
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 9 Gäste
