Drehzahlmesserantrieb
Beitragvon SteffenDD » 29. Juni 2025 20:20
HAllo liebe MZ Fahrer !
HAbe ne ETZ 125 neu aufgebaut . nNach 250 Km ist der Drehzalhmesserantrieb ausgestiegen . Welle und Tacho neu. Hatte alle kupplungsteile und so weiter neu gemacht . Nach abschrauben der Tachowelle am Motor war keine Bewegung zu erkennen. Also Öl raus Deckel ab und alles was vor dem Antrieb da ist . ? Scheinbar ein Zahnrad... oder ? Der Tachowellenantrieb war noch völlig io beim Neuaufbau...
Zuletzt geändert von Christof am 2. Juli 2025 21:49, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: MZ ETZ 125/150 Oktober 1990
Simson S51 E BJ.1981
SteffenDD
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: Drehzahlmesserantrieb
Beitragvon Kai2014 » 29. Juni 2025 20:35
Ein paar Bilder, wären sehr hilfreich.
Zuletzt geändert von Ralle am 30. Juni 2025 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Rechtschreibkorrektur für bessere Suchergebnisse
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon SteffenDD » 29. Juni 2025 20:42
Nun - da wo die Tachowelle am Motor aufgeschraubt wird, dreht sich nix mehr ( Leerlauf)
. Also keine Übertragung auf die Welle. Bilder hab ich nicht. Werde wohl den Kupplungsdeckel abschrauben müssen ...Öl ablassen und sicher auch den ganzen Kupplungskram abbauen müssen um an den Antrieb zu kommen ....Dann kann ich Bilder machen. Hätte Ich den nur auch noch neu gemacht .Das Ritze (Doppelritzel) von der Kurbelwelle ist neu nur die Kleine Welle nicht.Das wirds wohl sein. Habe im Sept.25 TÜV. Da sollte es gehen . Habe auch noch nen Seitenständer drann der wohl auch nicht vom TÜV ohne Zünblockade erlaubt wird. Richtig ? :? 8)
Zuletzt geändert von Ralle am 30. Juni 2025 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
SteffenDD
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon TSDriver » 30. Juni 2025 06:20
Meines Wissens nach muss der Seitenständer nur selbst einklappen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bj:1977
Schwalbe KR 51/2 Bj:1986
SR50 Bj:1987
Fuhrpark: MZ TS250/1 Bj.:1977
TSDriver
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon mutschy » 30. Juni 2025 17:14
Seitenständerarm fürn TÜV abschrauben, Maschine vorführen und Plakette kleben lassen, später Arm wieder dran, fertig. 😁
Alternativ selbsteinklappenden Ständer oder Killschalter (Zündspule auf Masse legen, wenn ausgeklappt) verbauen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 183
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon speedy734 » 30. Juni 2025 21:23
Für TÜV ab und danach wieder dran. Mach ich auch immer so.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Svidhurr » 30. Juni 2025 21:54
DZM auf elektronisch umbauen in originaler Optik.
Hat ein Kumpel von mir gemacht, DZM geht aber keine Welle mehr :mrgreen:
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon SteffenDD » 1. Juli 2025 21:30
Svidhurr hat geschrieben:DZM auf elektronisch umbauen in originaler Optik.
Ja habe ich beim Tacho auch schon gemacht .Geht nun über GPS. Wo bekomme ich die Daten her und wo und was muss ich bestellen ? Wäre toll wenn das klappt. Habe keinen Bock die ganze Kupplungseinheit wege dem Ding da auszubauen !
SteffenDD
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Kai2014 » 1. Juli 2025 21:38
Selbst, wenn du auf elektronisch umbaust. Der mechanische Antrieb muss raus, das ist eine Fehlerquelle. Es wäre nicht, der erste Motor, wo der Drehzahlmesser Antrieb auf Wanderschaft geht.
Selbst schon mehrmals erlebt.
Kai2014
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
