MZ TS 150 springt an mit Vollgas
Beitragvon Tinoto » 6. September 2025 15:11
Liebe Schrauberfreunde,
Ich habe bei meiner geliebten MZ den Vegaser gereinigt. Gleichzeitig habe ich einen neuen Gaszug montiert. Nach Montage springt die MZ an geht aber sofort in volle Last. Nur per Schlüssel lässt sie sich dann ausschalten. Da mich die Standgaseinstellung oder die Lastzunahme bei Lenkereinschlag nervig ist mit dem BVF Vergaser, habe ich auf Mikuni VM 24 gewechselt. Leider mit dem gleichen Ergebnis. Beim Ausschalten sieht man dann kleine Luftblasen im Tankschlauch. Klemmender Schwimmer war beim ersten Vergaser auch eine Idee, doch das nun auch beim neuen dieser hängen sollte fand ich komisch. Gaszug nicht richtig verbaut? Aushängen und so probieren? Ich wäre euch total dankbar wenn ihr eine Idee habt. Habe auch schon die Krümmerdichtung gewechselt/ausgebaut und doll angezogen...........
Vielen Dank schonmal im Voraus
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1978
Tinoto
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: MZ TS 150 springt an mit Vollgas
Beitragvon TSDriver » 6. September 2025 15:18
Vergaser ist richtig zusammengebaut?
Kolbenschieber richtig rum montiert?
Gasgriff leichtgängig?
Fuhrpark: TS 250/1 Bj:1977
Schwalbe KR 51/2 Bj:1986
SR50 Bj:1987
Fuhrpark: MZ TS250/1 Bj.:1977
TSDriver
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Greif » 6. September 2025 15:25
Hänge mal den Bowdenzug am Griff ab und versuche es nochmal, damit kannst du erstmal eine mögliche Ursache ausschließen
Greif
Themen: 47
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Tinoto » 6. September 2025 15:31
Danke für die schnellen antworten. Gasgriff habe ich ausgehängt. Kolbenschieber könnte ein guter Hinweis sein. Ich bin leider noch nicht so erfahren mit der Materie lerne aber gerne dazu. Beim Deckel aufschrauben geht es auch immer etwas schwerer, ich dachte aufgrund der Feder. Könntet ihr mir sagen, wie man den richtig rum montiert, oder was zu beachten ist???
Tinoto
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon TSDriver » 6. September 2025 16:39
Auf der einen Seite ist ein Schlitz von oben bis unten,die gehört zum Führungsstift.
Die andere Seite ist nur bis etwa dreiviertel geschlitzt (auch breiter),diese gehört auf die Seite mit der Leerlaufschraube.
SR50 Bj:1987
TSDriver
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Tinoto » 6. September 2025 18:18
Ja was soll ich sagen. Der Hinweis war genau der richtige. Ich danke nochmal für die schnelle Hilfe. Habt ihr noch ne Idee wie man die Lastzunahme bei Lenkereinschlag nach rechts abschaffen oder ändern kann?
Danke danke danke liebe Community.
Tinoto
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Mell » 6. September 2025 18:34
Du kannst dich gern einmal hier im Forum vorstellen, Bilder von der MZ sind auch gern gesehen.
Das Problem mit dem Lenkeinschlag liegt bei dir an zu wenig Spiel am Gasbowdenzug würde ich aus der Ferne vermuten.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Danke gegeben: 1
Danke erhalten: 0
Beitragvon Dieter » 6. September 2025 21:02
Da wurde sicher der Gaszug falsch verlegt. Also nachsehen wo er hängt und sich daher spannt.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
