Vergaser-Einfluss Ausschnitt am Drosselschieber????
Beitragvon GS-Mani » 20. August 2025 12:13
An die Vergaser-Leute. Kann mir bitte einer sagen welchen Einfluss bzw Zweck dieser hätte. Bei den 24N2-1 ist der 30 und bei 24N2-2 ist er 40. Ich bitte um Erleuchtung :D Danke und Grüße GS-Mani
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
GS-Mani
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: Mani
Re: Vergaser-Einfluss Ausschnitt am Drosselschieber????
Beitragvon zrxsaka » 20. August 2025 13:30
leider bin ich kein Vergaser Mann. Aber schau mal bei Youtube rein, Lang Tuning hat das mal vor etlichen Monden erklärt.
Fuhrpark: Simson SR50 B4, MZ ETZ 250, Honda Civic, TS150, MuZ Skorpion Sport
zrxsaka
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon GS-Mani » 20. August 2025 13:47
Super,vielen Dank für den Tip. Grüße GS-Mani
GS-Mani
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: Mani
Beitragvon fliegenfranz » 20. August 2025 13:57
Google mal Cutaway und Vergaser - da kann man sich schnell informieren und ein Bild darüber machen.
Fuhrpark: RT125/2 - ETZ150
fliegenfranz
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon GS-Mani » 20. August 2025 14:02
Dankeschön.
GS-Mani
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: Mani
Beitragvon DWK » 20. August 2025 16:14
Hier im Forum gibt es ein Thema "Antituning" ,da wird das auch beschrieben.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon GS-Mani » 20. August 2025 16:43
Danke für den Tip.Grüße
GS-Mani
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: Mani
Beitragvon ott » 21. August 2025 07:22
Hallo.
Lt. Delorto-Handbuch:
Kleinerer Ausschnitt = fetteres Gemisch.
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: ot
Beitragvon Dieter » 21. August 2025 07:57
Mir wurde mal in einer Werkstatt erklärt, das wurde gemacht damit der Vergaser ein besseres Standgas hat. Ob das so ist keine Ahnung. Ich bin das skeptisch.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon Nordlicht » 21. August 2025 08:18
Dieter hat geschrieben:Mir wurde mal in einer Werkstatt erklärt, das wurde gemacht damit der Vergaser ein besseres Standgas hat. Ob das so ist keine Ahnung. Ich bin das skeptisch.
so kenne ich das auch
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Mechanikus » 21. August 2025 13:32
Das ist Käse. Allerdings spielt der Schieberausschnitt selbstverständlich eine entscheidende Rolle auch für den Übergang von Standgas zu Teillast.
Mechanikus
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 6
Beitragvon Pedant » 21. August 2025 19:12
Für das Standgas ist ausschließlich das Leerlaufluftsystem mit oder ohne Düse zuständig. Der Cutaway dient dem Übergang von Standgas zum ersten Teillastbereich.
Pedant
Bilder: 43
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon s-m-i-t-h » 21. August 2025 20:57
Einfach Video von Jan (Langtuning) anschauen und gut. Da wird es gut erklärt. Mehr muss man dazu nicht wissen.
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Maische » 22. August 2025 08:28
Also wenn dem so ist, dass nur das Leerlaufluftsystem für das Standgas zuständig ist, warum geht die Kiste dann aus, wenn ich die Schraube für den Schieberanschlag ganz raus drehe? Der muss einen fitzel Spalt offen stehen. Und die Luft benötigt etwas „Freiraum“ am Schieber Luftfilterseitig um anständig an den Düsen und der Nadel vorbei zu ziehen. Die Drosselung im Standgas durch den Schieber geschieht Zylinderseitig.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon s-m-i-t-h » 22. August 2025 13:11
Och nööööö, jetzt wird es komisch! 🫣
Natürlich muss Luft über die Leerlaufdüsenöffnung Vergaser streichen können.
Deswegen muss der Leerlauf dennoch sauber eingestellt werden!
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Bratoletti » 28. September 2025 13:03
GS-Mani hat geschrieben:An die Vergaser-Leute. Kann mir bitte einer sagen welchen Einfluss bzw Zweck dieser hätte. Bei den 24N2-1 ist der 30 und bei 24N2-2 ist er 40. Ich bitte um Erleuchtung :D Danke und Grüße GS-Mani
Hallo GS-Mani, Dein 1. Foto ist unscharf. Das dritte Foto zeigt die Luftfilterseite des Vergasers. Was zeigt das zweite Foto?
Wenn es die Motorseite des Vergasers zeigt, so ist dort gefeilt worden.
Das Schieberuckeln beim Gaswegnehmen und das bescheiden einstellbare Standgas waren der Anlass, dass ich mich kundig machte. Im Studium etwa 1977 lernte ich einen KFZ Ingenieur im Maschinenbulehrstuhl in AC kennen, der mir den Tipp gab (er war aus der DDR), motorseitig vorsichtig das Hemd des Schieberkolbens anzufeilen. Beschreibung siehe in der Wissendatenbank mit dem Stichwort "Antituning".
Lies, probiers, oder frage. Das vorgesagte gilt auch für die "kleinen" MZ 1969-1983.
Beginnend mit der ES250/2 (ohne Standgasschraube) aktuell bei der ETS (dito) machte und mache ich sehr gute Erfahrungen mit dem Anfeilen. Bis zu einer Höhe von ca. 3mm. Es gilt auch für die 250er TS, TS/1 und die ETZ. Der 30-3 BVF (etsz251) ist wesentlich besser. Da bekommt man das Schlagen beim Gaszumachen mit fetterem Gemisch hin (verplombte Schraube)
Michael
Bratoletti
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
