Kupplungsbetätigung geht irre schwer! RT 125/3
Beitragvon bigmolly1000 » 17. Januar 2009 15:36
Hallo Kollgen,
nachdem ich nun den überhohlten Motor eingebaut habe geht die Betätigung der Kupplung sehr schwerr , nach 10 mal kuppeln habe ich ein Krampf in der Hand. Ich habe die Feder in der Kupplung erneuert Neue Beläge sind drinn ein neuer Korb ist aufgenietet und der inneren Korb ist auch neu. Die Schnecke im Seiten-Deckel ist Sauber und wurde neu gefettet auch der Bodenzug ist neu und geölt. Meine Frage ist das normal bei einer RT 125/3 ?
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Beitragvon motorradfahrerwill » 17. Januar 2009 15:49
Nee, normal ist das nicht.
Der Bowdenzug ist auch mit großen Radien verlegt?
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Nordlicht » 17. Januar 2009 15:52
wenn alles bei abgenommenen Deckel inkl. Schnecke leicht geht bleibt nur noch.....Kupplungsstange klemmt....oder der Belag...Scheiben klemmen im Korb.....
Beitragvon wolf60 » 17. Januar 2009 16:47
Möglicherweise ist die Betätigungsstange der Kupplung krumm, kommt häufiger vor, wenn der Motor mal auf die rechte Seite gelegt wurde und vorher die Kupplungsstange nicht entfernt worden ist.
Einfach mal die Stange aus der Abtriebswelle des Getriebes rausziehen und Sichtprüfung machen. Wenn sie nicht absolut gerade ist, war das die Ursache.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon bosi83 » 17. Januar 2009 19:53
Ist vieleicht die obere Stahlscheibe verdreht montiert, sodas die Bolzen des Inneren Mitnehmer nicht mittig sitzen und so die Federn schleifen.
Fuhrpark: MZ TS 250 1A, MZ TS 150, 3x Simson S70, Schwalbe, SR50, ES 250/2 Gespann, Trabant Kübel NVA, HP 300 natürlich auch in olivgrün, UAZ 469 B
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Nordlicht » 17. Januar 2009 20:00
bosi83 hat geschrieben:Ist vieleicht die obere Stahlscheibe verdreht montiert, sodas die Bolzen des Inneren Mitnehmer nicht mittig sitzen und so die Federn schleifen.
versteh ich nicht....du meinst den Federteller...den kann man nicht verkehrt einbauen :!: sonst gehen die Federn mit Kappe nicht rein....mittig ist es automatisch..
Beitragvon Gespannfahrer » 17. Januar 2009 20:03
Schau mal nach ob der Bowdenzug in Ordnung ist.
Besonders im Bereich des Lenkeranschlages.
Dort wird gerne die Hülle gequetscht und die Kupplung geht schwer.
Neuen Zug einbauen und anders verlegen, dann kann man die Kupplung mit zwei Fingern ziehen (mit links).
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon MZ-Heinz » 17. Januar 2009 20:24
ist die Kugel zwischen der Schnecke und der Betätigungsstange noch drin??
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon bosi83 » 17. Januar 2009 20:30
Ja dann halt der Federteller. Es sollten am Kupplungskorb und dem Federteller Markierungen sein die man aufeinander stellen muß. Man kann den Teller in verschiedenen Stellungen einbauen und soll wenn keine Markierungen vorhanden sind ihn so drehen das die Haltestifte des inneren Mitnehmers mittig in den Bohrungen sitzen, wenn nicht verspannt sich die Kupplung weil die Federn an den Federhülsen scheifen.
:lol:
bosi83
Themen: 50
Beitragvon Nordlicht » 17. Januar 2009 20:36
bosi83 hat geschrieben: das die Haltestifte des inneren Mitnehmers mittig in den Bohrungen sitzen, wenn nicht verspannt sich die Kupplung weil die Federn an den Federhülsen scheifen.
:lol:
bei der Demontage..Montage verbiegen diese schon mal schnell....es ist Grundvorraussetzung das diese Stifte mittig sitzen ..
Beitragvon bigmolly1000 » 18. Januar 2009 01:46
Danke erstmal für alle Tipps , alle Ideen habe ich gegengescheckt ,alles O.K . Zum zusammenbau der Kupplung ich habe diese so montiert das alles mittig ist und und nicht verspannt.
Allerdings habe ich Feder von ein IWL Roller genommen die waren länger als die alten RT Federn.
Wie lag soll den ein RT 125/3 Kupplungsfeder sein ?
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon Nordlicht » 18. Januar 2009 16:08
das sind die Maße für die Federn der ES... TS 150ccm Motoren Druckfedern:
Länge, entspannt 49 mm.... eigendlich müßte es bei der RT125/3 gleich sein.... und warum sollen die beim IWL- Roller länger sein? vergleiche mal..
Beitragvon RT Opa » 18. Januar 2009 17:21
Also ohne sie jemals gemessen zu haben sag ich mal die sind gleich.
Aber du hast doch sicher noch die anderen da liegen. Ich würde es einfach mal zurück bauen um zu sehen wie schwer sie dann geht.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Nordlicht » 18. Januar 2009 17:33
RT Opa hat geschrieben:Also ohne sie jemals gemessen zu haben sag ich mal die sind gleich.
würde ich auch sagen....
Re: Kupplungsbetätigung geht irre schwerr !! RT 125/3
Beitragvon mnacke01 » 22. März 2020 17:26
Die Frage ist zwar steinalt, aber wenn das Problem, wie bei mir, aktuell auftrit, kann es ja helfen.
Ich habe alle obigen Tipps ausprobiert, leider ohne Erfolg. Da och den Motor wieder auf der Werkbank habe, konnte ich mich Teil für Teil an das Problem rann arbeiten.
Bei mir zeigte sich, das das Seil des Bowdenzuges etwas zu kurz war. Dadurch war der Hebel der Betätigungsspindel schon zu weit vorgespannt.
-- Hinzugefügt: 22. März 2020 16:37 --
Durch tiefer bohren der Bowdenzugaufnahme im Gehäusedeckel konnte ich das ausgleichen.
Fuhrpark: MZ RT123/2 Baujahr 1957
mnacke01
Beitragvon jzberlin » 22. März 2020 17:56
Wäre es nicht besser gewesen, den Bowdenzug zu bearbeiten/ersetzen, statt im Deckel rumzubohren? :gruebel:
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon RT Opa » 22. März 2020 19:03
Sehe ich auch so.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon gexx » 21. September 2025 12:18
Hallo zusammen, da ich ein ähnliches Problem habe, öffne ich diesen alten Thread noch einmal...
Wobei ich nicht weiß, ob es tatsächlich ein Problem ist...
Bei mir geht es um eine DKW RT125/2H , wo die Kupplung schwergängig ist. Man kann normal fahren, schalten und es gibt eigentlich keine Probleme mit der Kupplung.
Ich fand schon immer die Kupplung schwergängig (kann aber halt wirklich nur ein Gefühl sein) und oben im Thread schrieb jemand, dass die Kupplung mit zwei Finger betätigt werden kann. Das ist bei mir nicht der Fall.
Meine Frage: Ist tatsächlich bei der RT die Kupplungsbetätigung mit 2 Finger normalerweise möglich? Oder was ist "schwergängig" bzw. was ist noch normal?
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 ,V7 Classic und Griso 850, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
gexx
Beitragvon RT Opa » 22. September 2025 12:57
Ich kenne es nur als leichtgängig, also mit zwei fingern.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon gexx » 22. September 2025 13:10
Wenn du es mit deiner TS250/1 vergleichst, ist es genauso leichtgängig?
Ich finde die Kupplungsbetätigung meiner ES/2 sehr leicht, kein Vergleich zu meiner RT
gexx
Beitragvon RT-Tilo » 23. September 2025 08:41
RT Opa hat geschrieben:Ich kenne es nur als leichtgängig, also mit zwei fingern.
:ja:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon RT Opa » 23. September 2025 11:18
Wenn ich meine rt mit meiner ts vergleiche sind beide mit 2 Fingern möglich.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Kupplungsbetätigung geht irre schwer! RT 125/3
Beitragvon Asinus » 4. Oktober 2025 20:38
Am Berlin hatte ich das mal.Da ging die Kupplung so schwer, dass das Fahren keinen Spaß mehr gemacht hat. Beim Stöbern im Netz fand ich (keine Ahnung mehr, wo) den Tipp, es mal meint einem dünneren Bowdenzugseil zu versuchen. Also habe ich neu gelötet und von Stund an existierte das Problem nicht mehr.
Fuhrpark: IWL "Berlin" 1959, Simson SR 4-1 "Spatz" 1967, Ural 750 Solo 2002
Asinus
Beitragvon motorradfahrerwill » 5. Oktober 2025 09:28
Evtl. mal den Bowdenzug an der Kupplung aushängen, läßt er sich dann immerc noch schwer bewegen?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Mzfahrer 93 » 6. Oktober 2025 08:21
Hatte ich bei meiner Rt auch, mein Zug ist selbst gebaut und leichtgängig, hab die Kupplung darauf zerlegt sauber gemacht und wieder zusammen gebaut und nur die Federn erneuert. Und darauf geachtete das Federtöpfe leicht gängig sind und keiner der Stifte in der Nabe locker oder verbogen ist. Hat schon einiges gebracht
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 1978
Mz Ts 150 1976
Mz Rt 125/3 1960
Mzfahrer 93
Beitragvon gexx » 20. März 2026 17:01
Hallo zusammen, ich habe das Kupplungsproblem an meiner RT (DKW) immer noch...jetzt nach der Winterpause find ich es sogar noch schlimmer. Beim Betätigen hat man das Gefühl es schabt irgendetwas, hört sich auch so an.
Also habe ich den Deckel abgenommen und den Bowdenzug ausgehängt. Der ist leichtgängig, auch der Kupplungshebel.
Ich glaube, das Geräusch und die Schwergängigkeit kommt von der Schnecke im Kupplungsdeckel. Ohne Last ist die eigentlich auch leichtgängig, aber wenn man die leicht verkantet, dann merkt man das es schwergängiger wird. Kann es sein, dass die unter Last (beim Betätigen) verkantet und das dadurch schwergängiger wird?
Wie kann ich das verhindern bzw. wie was sollte ich prüfen?
Wie kann ich prüfen bzw. ausschließen, dass es nicht an der Kupplung selbst liegt?
Danke
-- Hinzugefügt: 21/3/2026, 14:08 --
Hallo zusammen, ich habe gerade mal geprüft...die Druckstange ist leichtgängig und gerade...die Schnecke läuft eigentlich leichtgängig. Wenn ich aber versuche, die Druckstange mit einem Druckstück und manueller Körperkraft einzudrücken, bewegt die sich keinen Millimeter. Muss man hier nicht wenigstens ein paar Millimeter gegen den Federdruck reindrücken können?
Was könnte das Problem sein, dass die Kupplung blockiert?
gexx
Beitragvon gexx » 22. März 2026 13:11
So, Fehler gefunden :mrgreen: Es war tatsächlich der Bowdenzug...wenn ich den als Test im großen Bogen verlegen, funktioniert es und ist nicht mehr so schwergängig. Allerdings habe ich noch keine Problemlösung. Die Verlegung im großen Bogen ist vom Verlauf her nicht so vorgesehen. Der Bowdenzug ist eigentlich auch neu. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass ein Nachbaubowdenzug einen zu großen Zugdurchmesser hatte....dann funktioniert es mit der Originalverlegung natürlich nicht
Hat jemand eine gute Bezugsquelle für ordentliche Bowdenzüge?
gexx
Beitragvon matimsa » 5. April 2026 22:46
Ich hatte das gleiche Problem mit einem neuen (Premium) Bowdenzug.
Die Betätigung wurde immer schwerer.
Nach Kontakt zum Hersteller sollte das super leichtgängig funktionieren und bedarf keiner Schmierung.
Ich habe dann den neuen Bowdenzug einmal ordentlich durchgeölt und seitdem flutscht er wie es soll.
Fuhrpark: MuZ Red Star mit Superelastik, MZ RT 125, IWL 55er Pitty, 56er Wiesel, 62er Berlin mit Campi
matimsa
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, GPTBot und 5 Gäste
