Obenrum etwas zu mager (Volllast) – je weniger Benzin, umso mehr Leistung - is so
In der Mitte genau richtig (Teillast) – das bekommst du mit der Nadel hin, wie beschrieben
Untenrum ein bisschen zu fett, damit sie sich im Standgas cool anhörSep_Pi hat geschrieben: Wenn die Kerze jedoch schwarz ist, hört sich das eher nach einer zu fetten Volllast an.
Steffen mz hat geschrieben:Hallo,
So ich habe jetzt mal die Nadel ganz nach unten gestellt und und die ETZ läuft jetzt noch schlechter 🙈. Sobald die Kiste egal in welchem Gang die Geschwindigkeit erreicht hat zb. im 5 Gang so halbgas ca 75 km/h fängt sie an zu tuckern als wenn der Schock auf ist. Bin langsam am verzweifeln und kurz davor wieder den BVF einzusetzen.
Was sagt ihr?
Danke Grüße
Steffen
Steffen mz hat geschrieben:So hab jetzt die 155HD vom Zubehör wie am Anfang wieder eingebaut und es war der gleiche Sch…
Also vergaser raus alles kontrolliert und wieder eingebaut. Keine Besserung 🙈 Jetzt den fast 40 Jahre alten BVF rein und die ETZ läuft bis auf das Schieberruckeln wie Sau. Also alles gut. Hab keine Ahnung was mit dem Mikuni los ist, aber der BVF bleibt drin!!!
Grüße Steffen
Steffen mz hat geschrieben:Hatte ich auch schon überlegt. Was mir aufgefallen ist das der Benzin wenn ich den Schlauch abmache bis oben hin vom Röchen am Vergaser steht. Soll das so sein?
Grüße Steffen
