Vergaser BVF 28N 1-3 überholen
Beitragvon PapaKai72 » 1. Juni 2026 15:37
Guten Tach
Endlich möchte ich meine ES 250/2 fertigstellen. Dazu wollte ich auch den Vergaser überholen. Der sieht noch jungfräulich aus.
Zum Motorrad war auch ein "Kit" zum überholen.
Darin sind verschiedene Düsen und eine stufige , aber kürzere Nadel (K3). Also die Dichtungen würde ich auf jeden Fall wechseln, da sie sich schon langsam aufgelöst haben. Bei den Düsen bin ich mir nicht sicher. Oder sollte ich alles pauschal wechseln?
Der Vergaser scheint lange trocken gelegen zu haben.
Vielen Dank im Voraus^^
VG René
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 147
Fuhrpark: MZ ES 250/2 ´67
MZ ES 250/1 ´64
PapaKai72
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Re: Vergaser BVF 28N 1-3 überholen
Beitragvon Mücke23 » 1. Juni 2026 16:40
Die Düsen kannst du ja tauschen, musstsie aber nicht entsorgen sondern könntest sie auch mit einer Düsenlehre vermessen.
Mücke23
Beitragvon Lorchen » 1. Juni 2026 17:04
PapaKai72 hat geschrieben:Dazu wollte ich auch den Vergaser überholen. Der sieht noch jungfräulich aus.
Warum dann überholen?
Die gestufte Nadel ist die ältere Version für die nicht leistungsgesteigerten Versionen der 175er und 250er.
Beitragvon PapaKai72 » 1. Juni 2026 17:11
"Also die Dichtungen würde ich auf jeden Fall wechseln, da sie sich schon langsam aufgelöst haben. "
Der Motor ist ein MM250/3, Also sollte ich die Alte Nadel wieder verbauen.
Die alten Düsen werde ich nach dem Ausbau reinigen und wieder mit neuen Dichtungen einsetzen.
Danke für die Tipps^^
VG René
MZ ES 250/1 ´64
PapaKai72
Beitragvon Lorchen » 1. Juni 2026 17:36
Der MM250/3 unterteilt sich eben in die beiden Versionen. Ich weiß nicht, welches Baujahr dein Motorrad ist, welche Motornummer es hat und welcher Zylinder und welcher Kopf drauf ist.
Beitragvon PapaKai72 » 1. Juni 2026 21:07
Der Motor ist in einer ES 250/2 verbaut, BJ 67.
Der Motor sollte aus dem 3. Quartal ´74 sein.
MZ ES 250/1 ´64
PapaKai72
Beitragvon vergasernadel » 1. Juni 2026 21:28
Motor ist TS. Da gehört normalerweise 30 N 2-3 drann.
vergasernadel
Beitragvon Lorchen » 2. Juni 2026 12:46
Jedenfalls braucht der Vergaser die Bestückung der leistungsgesteigerten Version, also u.a. die konische Nadel.
Beitragvon PapaKai72 » 2. Juni 2026 15:54
Danke Lorchen
und
Happy Birthday^^
LG René
MZ ES 250/1 ´64
PapaKai72
Beitragvon Lorchen » 2. Juni 2026 18:29
Die abgestufte Nadel darfst du mir schicken, wenn du magst. 8)
Beitragvon ND68 » 24. Juni 2026 21:38
Grüße in die Runde. Probiere es mal mit diesem Vergaser. Bei meiner ETZ 250 war der BVF völlig ausgeleiert und schneller bezahlbarer Ersatz musste her. Hab einen von Motorona 30N-84 bei Ost2rad gefunden, irgendwie eine Mischung aus Bing und BVF . ( Düsen vom Bing passen) Jedenfalls die ETZ läuft und hat die nächsten 200km weg. Ich hab nur die Leerlaufdüse auf 50 und auf HD auf125 geändert. Schau mal drauf, vielleicht ist es eine Alternative. https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/E ... 20175.html
„Lebe für etwas, sonst stirbst du für nichts.“
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
Fuhrpark: Mz ETZ 250 Bj 1985, Mz ETZ 150, MZ ETZ 250 Bj.12. 1988 , Meister SM51 Bj.1952, BK350 Bj.1955
ND68
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, GPTBot und 7 Gäste
