300er ES zieht beim Gas geben bescheiden
Beitragvon EsKai » 2. Juli 2026 17:06
Hab meine 63er ES endlich wieder zum Laufen gebracht. Erstmal neuen Ansaugtrichter rein, da der alte so viel Luft durch gelassen hat, dass ich das Thema mit Falschluft extrem hatte. Stand ok, Vollständigkeit ok, dazwischen bescheidene Gasannahme. Hab das Thema fast in Griff. Aber jetzt habe ich den Bowdenzug für Luftschieber gand runter drehen müssen und die Leerlaufluftschraube nahezu ganz drin, jetzt zieht sie über das Ganze Drehzahlband. Aber die Luft komplett zu und den Luftheben nur bei Vollast aufmachen, dass fühlt sich nicht richtig an. Hat jemand ne wertvolle Idee?
Fuhrpark: MZ ES 300 BJ62, MZ ES 300 BJ63, EMW R35/3
EsKai
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Re: 300er ES zieht beim Gas geben bescheiden
Beitragvon Kai2014 » 2. Juli 2026 17:59
Der hintere Bowdenzug, wird zum starten geschlossen.
Zum fahren muss er gezogen bleiben.
Das machen ganz viele Falsch.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon dscheto » 2. Juli 2026 18:15
Ein Hinweis zum Thema Nebenluft, die zieht auch durch ungeschützte Bowdenzugeinstellschrauben am Vergaser. Die DDR-Maschinen hatten nur einen lockeren Regenschutz, BMW dagegen hat dicht umschließende Gummitüllen: klick
dscheto
Beitragvon RALFICHEK » 2. Juli 2026 18:26
Wobei die Tüllen bei den BMW's als Kinckschutz für die Bowdenzüge an den Vergasern dienen.
RALFICHEK
Beitragvon dscheto » 2. Juli 2026 18:46
Nein, dafür gab es Rohrbögen.
Edit und Bild dazu: zusätzlich hat die Kolbenschieberverschraubung unter dem Deckel einen Nullring bei den kleinen Hubräumen, die Gleichdruckvergaser der Größeren sind völlig anders aufgebaut und dicht gegen Nebenluft
dscheto
Beitragvon EsKai » 4. Juli 2026 18:02
Den Fehler mache ich zum Glück nicht.
Hab heute aber den Vergaser gegen einen Fabrikneuen ausgetauscht und das Problem ist nochmal schlimmer geworden. Also dürfte der Part auch abgehakt sein. Vielleicht doch sie Simmerringe? Aber kann das so viel ausmachen?
Kai2014 hat geschrieben:Der hintere Bowdenzug, wird zum starten geschlossen.
EsKai
Beitragvon Mechanikus » 4. Juli 2026 18:17
Es liest sich so, als wäre etwas mit der Düsennadel bzw. der Nadeldüse grobfalsch nicht in Ordnung. Wenn das Leerlaufsystem und die Vollast funktionieren muß der Fehler dort zu verorten sein.
Mechanikus
Erhielt Danksagungen: 2 -mal
Beitragvon Sven Witzel » 5. Juli 2026 12:04
EsKai hat geschrieben:Vielleicht doch sie Simmerringe? Aber kann das so viel ausmachen?
Prinzipiell machen die sich schon deutlich bemerkbar.
Wenn du Glück (oder Pech, je nachdem wie man es nimmt) hast, kannst du ein dortiges Problem auch Getriebeöl merken (Geruch nach Benzin oder zu niedrig, da mitverbrannt).
Wie lange stand die ES denn und wurde an den Simmerringen schon mal was gemacht?
Bei den Teilepreisen der 300er wäre mir eine blinde Inbetriebnahme nach langer Standzeit zu heikel.
Themen: 131
Beitragvon Steinburger » 5. Juli 2026 15:18
Bei diesen älteren Vergasern habe ich eine derart weit reingeschraubte Leerlaufluftschraube noch nicht gesehen. Das würde mich stutzig machen. Ich würde den Vergaser zerlegen, reinigen und Teil für Teil betrachten u dabei auf Verschleiß oder verstopfte Kanäle achten. Die Leerlaufluftschraube hat an ihrem Konus im besten Fall noch die org. Drehspuren, so kann man von deren korrektem Maß ausgehen.
Steinburger
Beitragvon Mechanikus » 5. Juli 2026 16:12
Steinburger hat geschrieben:Bei diesen älteren Vergasern habe ich eine derart weit reingeschraubte Leerlaufluftschraube noch nicht gesehen. Das würde mich stutzig machen. Ich würde den Vergaser zerlegen, reinigen und Teil für Teil betrachten u dabei auf Verschleiß oder verstopfte Kanäle achten. Die Leerlaufluftschraube hat an ihrem Konus im besten Fall noch die org. Drehspuren, so kann man von deren korrektem Maß ausgehen.
Stimmt, das ist sehr ungewöhnlich.
Mechanikus
Beitragvon EsKai » 24. Juli 2026 07:13
Mechanikus hat geschrieben:Es liest sich so, als wäre etwas mit der Düsennadel bzw. der Nadeldüse grobfalsch nicht in Ordnung. Wenn das Leerlaufsystem und die Vollast funktionieren muß der Fehler dort zu verorten sein.
die Nadel sollte auf der 5. Kerbe hängen. Das sollte ist bei dem Alter des Motorrades aber anscheinend auch nur ne Theorie. Habe die bei der 2.300er auf der letzten Kerbe, weil die gequalmt hat. Da läuft alles. Bei der aktuellen habe ich schon probiert, bisher keine Änderung.
EsKai
Beitragvon Steinburger » 25. Juli 2026 18:22
Leerlaufluftschraube.
Alles auf Anfang, Einstellungen zunächst wie vorgeschrieben, dann die Einstellung der Leerlaufluftschraube (wirkt über ganzen Bereich) vornehmen. Dazu brauchts ja erstmal nur Standgas.
Das bleibt dann so eingestellt. Jetzt kann man in Probeläufen den Rest justieren. Nadelstellung usw.
Steinburger
Beitragvon EsKai » 22. August 2026 17:23
Es ist gelöst.. Es war wirklich Falschluft. Der Dichring zwischen Ansaugrohr und Ansauggeräuschdämpfer war das Zünglein an der Waage. Der Ansaugtrichter hat als Neuteil ebenfalls nicht gepasst. Da musste ich nen Kabelbinder drumziehen. An den Gummiring hatte ich erat gar nicht gedacht.
EsKai
