ES 250/1 will nicht mehr, wer hat ne Idee?
Beitragvon Firestarter979 » 24. Juni 2026 21:21
Hallo zusammen!
Stehe mir vermutlich gerade selbst im Wege und finde den Fehler nicht! Vielleicht kann mir jemand einen heißen Tip geben.
Bin letzten Sonntag nach 5km Fahren liegen geblieben.
Zum Fahrzeug MZ ES 250/1 mit Vapezündung und orginal BVF Vergaser!
Ging beim normalen Fahrbetrieb einfach aus!
Erste Maßnahmen:
- Kerze geprüft, trocken & rehbraun
- sauberer Funke ist da
- Bezinhahn geprüft läuft sauber, Tankdeckelentlüftung auch i.O.
- heute Vergaser ausgebaut und alles sauber gemacht, gibt trotzdem keinen Muchs von sich!
- Luftfilter entfernt, eine Saugwirkung ist beim Kicken auch fühlbar!
Trotz allem gibt sie keien laut von sich bei jeglichen Startversuchen!!! :( Und Kerze bleibt auch trocken!!!
Bin somit eigentlich gedanklich wieder beim Vergaser.
Schwimmerkammer ist aber geflutet!
Wer hat noch eine Idee, auf die ich gerade nicht komme????
Vielen dank im voraus!
Gruß Markus
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 063
nüchtern betrachtet, wars besoffen besser...
Fuhrpark: MZ ES 175/1 Bj 64, MZ TS 250/1, Vespa GTS 300, Vespa ET 4 125, Aprilia Shiver 900.......
Firestarter979
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Re: ES 250/1 will nicht mehr, wer hat ne Idee?
Beitragvon Galilool » 24. Juni 2026 21:27
Zündzeitpunkt gewandert?
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon Kai2014 » 24. Juni 2026 21:30
Sitz hoch , Luftfilter raus, Drosselschieber auf, Bremsenreiniger rein sprühen, kicken.
Kommt ein Lebenszeichen, weißt du es liegt am Vergaser.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Marc97 » 24. Juni 2026 21:48
Wenn die Kerze trocken ist muss es m.M. nach am Vergaser liegen.
Hatte ähnliches, lag bei mir daran dass der Schieber immer etwas offen war und so der Unterruck nicht reichte um vernünftig Sprit anzusaugen...
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Baujahr 73
Marc97
Beitragvon schrauberschorsch » 24. Juni 2026 23:57
Wenn es bei rausgeschraubt er Kerze funkt, heißt das nicht zwingend, dass es unter Kompression auch funkt.
schrauberschorsch
Beitragvon Firestarter979 » 25. Juni 2026 05:29
Wenn es an der Zündung liegt, müsste ja aber die Kerze nass werden oder wenigstens mal ein Huster kommen!?
Beim Vergaser konnte ich auch nichts feststellen was von jetzt auf gleich das hervorrufen würde!
War auch alles sauber! Schwimmerstand auch i.o.!
Bringe mir heute Bremsenreiniger mit, mal schauen ob ich ihr einen Huster entlocken kann.
Einen defekt am Auspuff, so dass Sie nicht ausatmen kann und quasi auch keinen Sprit zieht, ist ja eher unwahrscheinlich, oder???
Danke für eure Unterstützung.
Gruß Markus
Firestarter979
Beitragvon emzett » 25. Juni 2026 06:06
Schraub mal ruhig den Auspuff am krümmer ab und Versuche es , dann bist du dir Sicher , das es nicht am Auspuff liegt . mfg dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon motorradfahrerwill » 25. Juni 2026 07:39
Zumindest testweise eine andere Kerze?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Firestarter979 » 25. Juni 2026 07:48
Kerze habe schon probiert! Leider keine Veränderung! 🤷‍♂️
Gruß Markus
Firestarter979
Beitragvon Nordlicht » 25. Juni 2026 08:04
Kerzenstecker ab Draht rum und ohne probieren
Beitragvon Steinburger » 25. Juni 2026 17:11
Wenn du den Rundschieber ziehst und durchtritst muss Gemisch im Brennraum ankommen. Wenn nicht - läuft kein Sprit vom Schwimmergehäuse ins Zentrum des Vergasers zu den Düsen. Unter dem Vergasereinsatz liegt eine Dichtung sowie Kanäle - alles durchblasen um Verstopfung auszuschließen.
Steinburger
Beitragvon ea2873 » 26. Juni 2026 15:44
einen Wassersack Benzin durchs Kerzenloch, Kerze wieder rein, jetzt muss sie zumindest paar mal kurz zünden.
Wenn nein --> Zündung suchen
wenn ja --> weiter am Vergaser suchen
Beitragvon Steinburger » 27. Juni 2026 02:42
ea2873 hat geschrieben:einen Wassersack Benzin durchs Kerzenloch, Kerze wieder rein, jetzt muss sie zumindest paar mal kurz zünden.
..schon mal ausprobiert?
Steinburger
Beitragvon Firestarter979 » 27. Juni 2026 20:50
Hallo und vielen lieben Dank für die Tips,
auf Grund der anhaltenden Hitze bin ich leider noch nicht wieder zum probieren gekommen!
Ich gebe Rückinfo!
Gruß Markus
Firestarter979
Beitragvon creichert » 3. September 2026 21:26
Ich hatte gleiche Symptome vor kurzem an meiner 150er ES mit Vape. Mach mal das Blaue Kabel zwischen Relais und Zündspule ab. Dann kann die zwar nicht mehr mit Zündschlüssel ausgemacht werden, aber du schließt ein defektes Relais bzw. Batterie / Fehler im Zündschloss / Fehler auf dieser Leitung aus.
Ist übrigens auch laut VAPE die häufigste Ursache und der allererste Schritt in der Fehlersuche. Ich hab das als allerletztes gemacht und ewig am Vergaser/Auspuff/Kerze/Zündkabel/Stecker/... rumgemacht
Fuhrpark: ES150/1, 1974
ROSE Backroad FF, 2024 ;)
creichert
Beitragvon Firestarter979 » 5. September 2026 09:49
Danke für den Tip!
Bin leider wegen diverser familiärer Angelegenheiten, bisher noch nicht wieder zu gekommen, weiter zu forschen!
Aber die TS 250 ist soweit fertig und macht dann ab Seasonende die Hebebühne in der Werkstatt frei!
Danach gebe ich Rückinfo ob ich Erfolge hatte!
Gruß Markus
Firestarter979
