Kupplung ES 250/1 rutscht beim ankicken
Beitragvon schrauberdaddy » 19. August 2026 18:31
Hallo in die Runde,
ich bin kein Besitzer einer MZ. Deshalb lese ich hier eigentlich nur mit. Ich kenne mich aufgrund meines Alters einigermaßen mit AWO, IWL und den Simson Vögeln aus. Diese sind auch im weiteren Familienbesitz. Jetzt war aber meine Unterstützung beim Einbau eines überholten Motors ES 250/1 gefragt. Alles soweit problemlos.... Leider ließ sich das Teil nicht ankicken weil die Kupplung rutschte, trotz aller Einstellversuche. Öl Addinol GL80. Motor zurückgeschickt, kein Fehler gefunden erneut eingebaut gleiches Problem. Kupplung rutscht beim Ankicken. Nun aber noch trotz leichtgänigem Bowdenzug exorbitante Kraft beim Ziehen der Kupplung. Mein Gefühl sagt mir irgendein Klemmer in der Kupplung, aber ich kenne die ja nicht und bin mit meinem Latein am Ende. Deshalb meine Frage in die Runde: Bin ich der Erste mit diesem Problem oder kennt sich jemand ( alter Hase) damit aus? :idea:
VG Andreas
Fuhrpark: ES250/1
schrauberdaddy
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Re: Kupplung ES 250/1 rutscht beim ankicken
Beitragvon Galilool » 19. August 2026 18:34
Also wenn die Kupplung rutscht und sich nicht einstellen lässt, hab ich immer Angst mit dem Konus auf der Kurbelwelle... Wenn die Kupplung nicht absolut penibelst korrekt auf die Kurbelwelle aufgesetzt wird dann rutscht der Konus, woraufhin leider die Kurbelwelle und die Kupplung beide sehr gern komplett kaputt gehen...
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon thomsen61 » 19. August 2026 21:59
Vielleicht ist auch nur der Bowdenzug defekt. Hänge den mal am Motor aus und versuche dann anzukicken.
Ich kann mir nicht vorstellen,daß bei einem regenerierten Motor,der offenbar noch nicht gelaufen ist die Kupplung vom Konus gesprungen ist.
Ansonsten Kupplungsdeckel abnehmen und natürlich vorher überprüfen ob die Kronenmutter auf der Kurbelwelle richtig fest war.
Wenn sich die Mutter mit geringem Kraftaufwand lösen läßt hat der Instandsetzer Murks gebaut!
Bilder wären hilfreich!
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Beitragvon schrauberdaddy » 20. August 2026 08:38
Also den Konus kann ich schon mal ausschließen. Die Kupplung sitzt da bombenfest. Der Bowdenzug hat auch genügend Spiel. Und wie schon gesagt ist der Kraftaufand zum Betätigen der Kupplung enorm. Das ist mir bisher so noch nicht untergekommen :mukkies:
Fuhrpark: ES250/1
schrauberdaddy
Beitragvon Guesi » 20. August 2026 12:19
Mach mal ein Foto vom Ausrückhebel der Kupplung... Da gibt es verschiedene...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon thomsen61 » 20. August 2026 12:46
Guesi hat geschrieben:Mach mal ein Foto vom Ausrückhebel der Kupplung
Und Bilder von der Kupplung! Ich habe da einen Verdacht.
thomsen61
Beitragvon schrauberdaddy » 21. August 2026 11:06
thomsen61 hat geschrieben:
Danke für euer Feedback. Aber sorry, jetzt stehe ich auf dem Schlauch :? Wenn ich Fotos machen soll bedeutet das für mich das der Motor auf muss :?: Dazu bin ich aber nicht in der Lage. ich kann max. den Kupplungsdeckel auf schrauben und das Spiel verändern. Bin auch nur Handlanger der hilft die Materie außerhalb des Internets zu vermitteln. Mit der Elektrik hätte ich weniger Probleme :) Es ist nur Sch.... wenn der Motor wieder raus und noch mal weg muss. Jezt bitte nicht auf den Instandsetzer schimpfen. Der hat bisher gute Arbeit geleistet :| Aber auch über Verdachtsmomente würde ich mich freuen. Es kann doch nicht sein das ich immer der Erste bin :gruebel:
In diesem Sinne VG
Fuhrpark: ES250/1
schrauberdaddy
Beitragvon Guesi » 21. August 2026 14:49
Zum fotografieren dieser Teile reicht es den kupplungsdeckel abzubauen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon thomsen61 » 21. August 2026 20:21
Kurzanleitung,ist zwar TS aber weitestgehend identisch. Das bekommst du hin! Ab Minute 4.
https://www.youtube.com/watch?v=qIwmhOGjInE
thomsen61
Beitragvon schrauberdaddy » 22. August 2026 13:58
Danke erst mal für die Hinweise. Jetzt muß ich mit meinem Großen schwätzen wie wir weitermachen. Weil ich 1/2 Stunde Anfahrt habe und er noch schaffen muß. Auf jeden Fall ist das Video interessant wenn man´s auf die ES anwenden kann. Dann liegt sicher auch der Ausrückmechanismus der Kupplung frei wegen der Schwergängigkeit. Und zur Not könnte man ja auch die Kupplung erneuern :? Um die Teile müßte sich dann mein Großer kümmern :lol:
Fuhrpark: ES250/1
schrauberdaddy
Beitragvon thomsen61 » 22. August 2026 22:48
Schick erst mal Bilder, bevor du irgendwelche Teile kaufst. Vielleicht kann man dann das Problem erkennen und kostengünstig beheben! :ja:
thomsen61
Beitragvon rally1476 » 22. August 2026 23:27
Nabend,
macht doch mal die beiden Schrauben am runden Deckel der Kupplung lose.
Somit kann der Ausdrückmechanismus keine Kraft mehr auf das Ausdrücklager der Kupplung ausüben.
Dann mal den Kickstarter betätigen.
Rutscht die Kupplung dann immernoch?
Wenn ja, dann muss man sich das Kupplungspaket ansehen.
Dazu muss die Kupplung von der Kurbelwelle.
Ist das Rutschen weg, so liegt das an der Montage und Einstellung des Ausdrückmechanismus der Kupplung.
Bitte vor dem Kicken überprüfen ob die Mutter, welche die Kupplung auf der Kurbelwelle sichert, ordnungsgemäß angezogen ist.
Bitte hier berichten.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Erhielt Danksagungen: 1 -mal
Beitragvon thomsen61 » 6. September 2026 21:02
rally1476 hat geschrieben:
Gruß Rally
Wie üblich keine Rückmeldung ,schade das man noch etwas schreibt. :roll:
thomsen61
Beitragvon schrauberdaddy » 15. September 2026 15:06
Sorry, erst einmal ein verhaltenes Hallo in die Runde. Danke für die themenbezogenen Ratschläge. Ich habe nat. auch die passende Ausrede parat. War jetzt dreimal in der Klinik mit anstehender REHA. :ja: :ja: . Aaalso bin ich im Moment nicht ganz handlungsfähig. Trotzdem Stand der letzten Aktion. Gehäuse auf, Kupplung mit heftigem Knacks abgezogen. Kupplungskorb demontiert, alles i. O. befunden. Kupplungskorb wieder montiert und eingebaut, Gehäuse drauf, Mutter leicht angezogen, Kicker war nicht richtig eingerastet, dann war erst mal die Schrauberzeit um. Und dann bin ich ausgestiegen :shock: So weit so gut. Da ich z. Zt. viel Zeit zum Nachdenken habe, verhärtet sich zum Thema Schwergängigkeit der Kupplung der Verdacht auf den "neuen" Bowdenzug. Das würde mich zwar bitter enttäuschen... Darf jetzt nur fünf Kilo heben, also keine Kupplung :roll:
Fuhrpark: ES250/1
schrauberdaddy
Beitragvon autocar » 15. September 2026 15:23
Gesunden
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Beitragvon schrauberdaddy » 23. September 2026 18:20
Hallo, ich bin immer noch am Thema dran. Da sich meine Reha durch eine Ablehnung der KK verzögert hat war ich heute wieder zum Kupplungs-Workshop. Nochmals voranstellen möchte ich das ich bislang noch nie einen ES Motor in der Mache hatte. Also Kupplung raus und noch mal mit der Funtionsweise beschäftigt. Dabei fiel auf das zwischen Kupplungsdruckflansch und Kupplungskörper oder -korb, wie auch immer die Teile heißen, kein Spiel vorhanden war. Also Lamelle rausgenommen und ohne Federn Funktion simuliert. Super. Das würde den extremen Kraftaufwand erklären. => Lamellen werden neu. Aber die offene Frage ist: Warum ist am Anfang (siehe Thema) bei geschlossenem Kupplungsgehäuse die Kupplung durchgerutscht, trotz einstellbarem Kupplungsspiel egal ob fest oder lose. Drückt da noch etwas anderes auf die Kupplung? Z. Zt. ist das Gehäuse noch offen . Aber wir sind echt im :bergab: Da ich noch älter bin als die Mobeds, liegt es vlt. auch an der Demenz :shock:
VG
Fuhrpark: ES250/1
schrauberdaddy
Beitragvon thomsen61 » 23. September 2026 21:40
Es kann doch nicht so schwierig sein,mal ein paar Bilder einzustellen ! Sonst gerät das alles nur zur Kaffeesatzleserei! :roll:
thomsen61
Beitragvon schrauberdaddy » 24. September 2026 11:33
Sorry. Ist doch jetzt alles demontiert. Kann ich höchstens noch ein "Explosions" Foto machen :|
Fuhrpark: ES250/1
schrauberdaddy
Beitragvon thomsen61 » 24. September 2026 12:19
schrauberdaddy hat geschrieben:Sorry. Ist doch jetzt alles demontiert. Kann ich höchstens noch ein "Explosions" Foto machen :|
Das könnte unter Umständen weiterhelfen,möglichst alle Teile fotografieren.
thomsen61
Beitragvon rally1476 » 24. September 2026 16:18
Tach,
erstmal schade das Du meinen Rat ignoriert hast.
Alles auseinanderrupfen sollte ja damit vermieden werden.
Die Kupplung hat es technisch gesehen in sich.
Kleiner Fehler bei der Montage, dann ordentlich auf den Kickstarter und Dein Motor schreit nach einer neuen Kurbelwelle.
Kann man so machen, ich wollte genau das verhindern.
So, nun also ganz von vorne.
Ich werde das Thema Kupplung hier nicht komplett aufrollen, dazu gibt's hier im Forum genug Lesestoff, teils von mir selbst ausfürlich beschrieben.
Schlage vor, dass Du dich jetzt erst einmal da durcharbeitest, die hier gewünschten Fotos reinstellst und Dich dann an der Stelle von uns abholen lässt, wo Du nicht weiterkommst.
Viel Erfolg, wir haben Geduld.
Gruß Rally
rally1476
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot], GPTBot und 8 Gäste
