Drehzahlmesser nachrüsten
Beitragvon stumpen88 » 31. Mai 2006 20:57
Hi!
Wollt mal fragen wie ich am Motor den Drehzahlmesser nachrüsten kann.
Meine ETZ 150 hat zwar einen Drehzahlmesser plus Welle, will aber einfach nicht. Warum? Weil an der Stelle wo man die Welle am Motor anschließt bloß ne Niete ist und kein Loch bzw. Gewinde.
Ein Kumpel meinte ich kann die Niete mit ner Flex oder so aufmachen und müsste dann noch nen paar Teile reinbauen und dann würde das gehen.
Geht das? Und was brauch ich für Teile und wie teuer?? Am wichtigsten lohnt sich der Aufwand oder kann ich mir das schenken?
gruß!!!
stumpen88
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon mzmike » 31. Mai 2006 21:07
Ich glaub Aufwand und Nutzen stehen hier in keinem Verhältnis, da du ein neues bzw. anderes Motorgehäuse brauchen würdest nur für den DZM. Die vllt. Kostengünstigere Variante elektronischer DZM. Was für ne Niete soll das sein stell mal ein Bild rein.
Gruß Marc
mzmike
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der janne » 31. Mai 2006 21:10
Glaube da mußt du den ganzen Motor zerlegen,da ja noch wie ne kleine Welle zum Antrieb des DZM rein muß.
Wäre vielleicht günstiger nen kompletten Motor reinzubauen,bzw. aus 2 einen machen, gleich frisch lagern,da haste erstmal sehr lange Ruhe und nen DZM!
MfG. Janne
Themen: 142
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon stumpen88 » 31. Mai 2006 21:18
Kann leider im Moment kein Bild reinstellen weil sie grad beim TÜV ist.
Stell ich dann später noch mal rein.
Da ist an der Stelle wo sonst der Drehzahlmesser einfach nen kleine Nippel (sieht aus wie von Werk aus so gegossen).
Wo bekomm ich denn einen passenden elektronischen DZM her der auch in die Gummimanschette reinpasst. Die komischen eckigen oder andere die nicht an die Stelle des alten passen finde ich nicht so schön.
gruß!!!
stumpen88
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Norbert » 31. Mai 2006 22:10
stumpen88 hat geschrieben:
Gabor (Linkliste) empfiehlt sogar die Stillegung des mechanischen DZM weil dieser lt. seiner Aussage bereits mehrfach zu Motorschäden geführt hat. Elektron. DZM gibt es bei Goetz oder den großen Drei.
Ansonsten sei mir die Frage gestattet , fährt man die 150er nicht sowieso digital? Da braucht man doch keinen DZM mehr , oder?
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der janne » 31. Mai 2006 22:13
Stimmt, der Nutzen is aus Alu und ab Werk, hatte auch mal so eine,is ne Standart mit 12 oder 12,5 Ps.Stimmt, da brauchste andres Motorgehäuse.
Themen: 142
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon mzmike » 31. Mai 2006 22:33
Norbert hat geschrieben:
Soweit ich weiß bezieht sich das nur auf die TS Modelle, da bei der ETZ ein sicherer Abtrieb von der KW vorhanden ist. Bei Schwergängigkeit der Welle bei den TS Modellen kann der Primärtrieb mal "ausnuddeln" und es fängt zu rattern an.
Gruß Marc
mzmike
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon henrik5 » 31. Mai 2006 22:34
Nee Norbert,
da genießt man die Langsamkeit und fährt nicht digital. Die Konstruktion bei der ETZ 150 soll, laut Wildschrei, in Ordnung gehen. Bei der TS 150 rät er zur Stilllegung. Ich habe meine ETZ 150, vom betrügerischen Vorbesitzer, mit durchgeschlagenen Motorgehäuse bekommen. Da hat sich wohl der DZM-Antrieb verabschiedet. Montagefehler?
ETZ 150 ist ein prima Erwachsenemofa. DZM ist m.E. überfüssig.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
