Lagereinbau (grundsätzliches)
Beitragvon Koponny » 20. Februar 2006 12:18
KUWE und Getriebelager haben ja auf einer Seite eine Beschriftung.
Frage: Sagt diese Beschriftung was zur Einbaulage aus, oder ist es völlig wurscht, wie rum man die Lager einbaut??
Themen: 172
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Lorchen » 20. Februar 2006 12:58
Sefern der Käfig nicht einseitig geschlossen ist, wenn es also offene Lager sind, ist es egal.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: Lagereinbau (grundsätzliches)
Beitragvon Ex User Otis » 20. Februar 2006 15:40
Koponny hat geschrieben:KUWE und Getriebelager haben ja auf einer Seite eine Beschriftung.
Welche Lager meinst?..KW..?
Ex User Otis
Beitragvon Koponny » 20. Februar 2006 23:59
Alle. KUWElager und Getriebelager.
Themen: 172
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Koponny » 21. Februar 2006 01:57
Nochwas:
Auf einem KUWE-Lager steht 36 DKF, auf dem anderen 37DKF.
Welches ist rechts, welches links?
Oder ist das auch wieder egal???
Themen: 172
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Hermann » 21. Februar 2006 02:33
Koponny hat geschrieben:Nochwas:
Du willst die alten Ostlager also wieder einbauen? :shock:
OK, dann sollten die KW-Lager und evtl. ein paar andere einen Kunststoffkäfig haben, der einseitig geschlossen ist.
Bei den KW-Lagern kommt die geschlossene Seite zur KW, die offene Seite zeigt zur Blechscheibe & SiRi.
Falls im Getriebe Lager mit Kunststoffkäfig zum Einsatz kommen, dann zeigt die offene Seite immer dahin, wo das Öl herkommt.
In der linken Gehäusehälfte zeigen die offenen Seiten der Lager nach außen, also vom Getriebe weg.
Auf der Abtriebswelle darf KEIN Lager mit Kunststoffkäfig zum Einsatz kommen!
Ich würde nur Lager mit Metallkäfig verwenden, allerdings keine DKF (Ostlager) mehr, schon garnicht gebrauchte! Man spart am falschen Ende! Unterschiede kann man auf den Bildern zu "Kampfschrauben" sehen.
Noch etwas: Die Ölleitscheibe für die KW-Lager (Blechdeckel) richtig herum einsetzen! Sie haben einen kleinen Knubbel der zw. die Enden des Sicherungsringes kommt.
Die kleinen Anlaufscheiben der Schaltgabelführung nicht vergessen!
Der kupplungsseitige SiRi wird mit der glatten Seite zur KW, der limaseitige SiRi mit der glatten Seite zur Lima eingebaut. Drahtsicherungen nicht vergessen.
Das Ölleitblech im Getriebe darf nicht verbogen sein. Die Abtreibswelle hat linksseitig ein Lager mit Auffangtasche, zw. Lager und diesem Blechteil kommt noch eine dünne Blechscheibe mit kleinem Loch in der Mitte.
Ex User Hermann
Beitragvon Koponny » 21. Februar 2006 10:51
Keine Angst, ich baue die alten Lager nicht wieder ein. Sind neue, hab sie von einem vertrauenswürdigen Forumsmitglied 8)
Getriebelager sind neu (SKF)
Themen: 172
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon zonenflitzer » 21. Februar 2006 20:44
das interessiert mich jetzt doch.
warum und aus welchen grund soll die geschlossene seite nach innen?
ist bei den mit metallkäfig der einbau egal oder sollte da auch was beachtet werden ,innen und außen ?
gruß thomas
Fuhrpark: TS 250/1
zonenflitzer
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Hermann » 21. Februar 2006 23:10
zonenflitzer hat geschrieben:warum und aus welchen grund soll die geschlossene seite nach innen?
Weil bei den MZ-Motoren die Ölversorgung der Kurbelwellenlager nicht über den Kurbelraum, sondern über spezielle Kanäle geschieht. Diese münden zwischen Lager und SiRi.
zonenflitzer hat geschrieben:ist bei den mit metallkäfig der einbau egal oder sollte da auch was beachtet werden ,innen und außen
Da ist es egal, nur bei Lagern mit Kunststoffkäfig ist dieser einseitig geschlossen.
Ex User Hermann
Beitragvon zonenflitzer » 22. Februar 2006 21:33
shit,
man wird alt wie ein kuh und lernt immer was dazu !!!
habe erst vor 2wochen neue kw mit neuen lager eingebaut solche mit plastikkäfig und eben auf das i-tüpfelchen nicht aufgepaßt ,kann man glaub ich jedenfalls nicht nachlesen oder?
na dann muß ich eben noch mal ran :les:
gruß
Fuhrpark: TS 250/1
zonenflitzer
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Hermann » 23. Februar 2006 01:50
zonenflitzer hat geschrieben:habe erst vor 2wochen neue kw mit neuen lager eingebaut solche mit plastikkäfig und eben auf das i-tüpfelchen nicht aufgepaßt ,kann man glaub ich jedenfalls nicht nachlesen oder?
In "Werkstattmitteilungen" vom MZ-Werk an die Händler z.B., aber wer hat die schon. Allerdings ist im Original Werkstatthandbuch die Einbaulage auf den Bildern sichtbar.
Ex User Hermann
Beitragvon Klopper » 26. Juli 2006 14:29
Hallo Hermann
den alten Thread noch mal durchgelesen.
Warum darf man auf der Abtriebswelle keine
Lager mit Kunststoffkäfig verbauen ?
Habe für meinen im Aufbau befindlichen
Ersatzmotor ein 6304 TNG C4 vorgesehen.
Gruß aus Thüringen
Fuhrpark: ETZ 251 (300)
Klopper
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Nr.Zwo » 26. Juli 2006 15:54
Hermann hat geschrieben:
Hallo Hermann,
dies ist nicht 100% richtig es trifft nämlich nur auf die getrennt-geschmierten Exportmaschinen zu bzw. Motorblöcke für die selbiges Vorgesehen war.
MfG Sven
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: nr.zwo
Beitragvon Schwarzfahrer » 26. Juli 2006 17:50
Auch bei Gemischschmierung setzt sich das Öl in den Auffangtaschen ab und läuft durch die Kanäle zu den Lagern. Die Schmierwirkung ist unabhängig davon wie das Öl dort hin gekommen ist, Hauptsache es ist da.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Juli 2006 17:52
Schwarzfahrer hat geschrieben:Auch bei Gemischschmierung setzt sich das Öl in den Auffangtaschen ab und läuft durch die Kanäle zu den Lagern.
Genauso ist es. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Juli 2006 17:55
Klopper hat geschrieben:Warum darf man auf der Abtriebswelle keine
Weil diese Käfige wohl bei stoßartigen Belastungen (z.B. wenn eine Kette "schlägt" oder hart eingekuppelt wird) nicht so stabil sind wie vernietete Metallkäfige.
Ex User Hermann
Beitragvon Nr.Zwo » 27. Juli 2006 09:18
Hallo Hermann,
tut mir leid, mein Fehler , ich schäme mich meiner Unwissenheit.
Ich habe mich gestern Abend schon belehren lassen, habe nur nicht mehr geschaft es zu korrigieren. :oops:
MfG Sven
Sven
Nr.Zwo
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: nr.zwo
Beitragvon Ex User Hermann » 27. Juli 2006 09:26
Nr.Zwo hat geschrieben:tut mir leid, mein Fehler , ich schäme mich meiner Unwissenheit.
Zur Strafe bitte ein paar Bilder von der 500R +SW 8)
Ex User Hermann
Beitragvon Nr.Zwo » 27. Juli 2006 10:39
das versuche ich schon seit ich mich beim Forum angemeldet habe aber immer wenn ich es mir vornehme sind entweder ich, die 500er oder die Kamera waren nicht in der Garage. :roll:
Aber ich versuche jetzt schleunigst den Wünschen des Wissenden nachzukommen. :wink:
MfG Sven
Sven
Nr.Zwo
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: nr.zwo
