Ritzel/Kette - Gespann/Solo ETZ 250
Beitragvon Mario » 19. August 2006 23:36
habe den Seitenwagen abgebaut, um mal wieder Solo zu fahren.
Es ist ein 15er Ritzel drauf (Gespannbetrieb), welches nicht mehr den besten Eindruck macht.
Die Sichtprüfung der Kette ergab nichts Gutes. 2 Hülsen haben sich verabschiedet. Ich will also Kette und Ritzel erneuern, sowohl für den Solo- als auch Gespannbetrieb.
Jetzt die Fragen:
Welche Kombination Kette (130 Glieder?) und Ritzel (19 Zähne?) ist für den Solobetrieb einer ETZ250 richtig?
Und wie sieht es beim Gespann aus? Muss ich beim Einbau eines kleineren Ritzels die Kette kürzen oder kann ich das mit der Kettenspannerei ausgleichen?
Mario
Mario
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Menni » 20. August 2006 12:10
der ratgeber MZ aus dem transpress Verlag gibt folgendes an:
ETZ solo 19 oder 18 vorne Kette130 Glieder
ETZ SW 16 vorne Kette 128 Glieder
jeweils 48 Kettenrad hinten
bei 17 vorne und nicht voll beladenem Gespann müßtest dann den Wechsel zu Solo mit den Ketetnspannern problemlos regulieren können.
Grüße von Klaus
(Dass der Ölfilm niemals reiße, und wir alle aus dem Boot kommen, wenn nötig!)
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ TS 250/1 Superelastik (1978)
MZ-B Horex Imperator 125 (1996)
MZ RT 125 (2001)
MZ ETZ 250 (1983) (Aufbau in Planung)
Menni
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: menni1958
Beitragvon Martin H. » 20. August 2006 18:11
Hallo Mario!
Die Angaben im Handbuch stimmen mit dem "Ratgeber MZ" überein - aber es ist ein 15er Ritzel für die Gespannversion angegeben.
Hatte mal auf meinem ES-Gespann eine an sich zu lange (um 2 Glieder) Kette dran, das hab ich zunächst mit dem Kettenspanner ausgeglichen; irgendwann dann aber doch gekürzt (möglicherweise weil die Kette sich längte - ich weiß es nicht mehr genau).
Gruß, Martin!
P. S.: Hab Dir ´ne PN geschrieben...
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 3
Beitragvon Mario » 20. August 2006 21:50
danke für eure Antworten! Habt mir sehr geholfen :-)
Mario
Mario
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
