flach Senken
flach Senken
Beitragvon Flecko_ » 21. Juli 2026 10:36
eigentlich hab ich ne ganze Weile hinter dem Mond gelebt
was ist passiert?
für gewöhnlich senke ich mit einem Senker dieser Abbildung
für eine Bohrung in der z.B. der Schraubenkopf einer Innenschskantschraube (Inbus) versenkt werden soll, benutze ich bislang einen Stufenbohrer
immer gestört hat mich dabei der Sachverhalt, das die größere Abstufung ebenfalls einen Anschnittwinkel von 120 Grad hat und somit die Sackbohrung für den Schraubenkopf keine Ebene ergibt
dja, jetzt kam die Lösung, die es wohl schon länger gibt
für unter 20 Euro kann man sich einen "Flachsenker" der entsprechenden Größe kaufen
bei meinem Vorhaben, eine M8 Inbus-Schraube zu versenken, erfordert er eine Kernbohrung vom Ø9,0mm, er selbst fräst dann bohrender Weise einen Zylinder Ø15mm mit einer flachen Auflagefläche
Vielleicht ist dies auch ein gutes Werkzeug, um verkorxte Flachkopfsenkungen wieder zu richten
Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben
wer nicht losfährt, kommt nicht an
Fuhrpark: MZ 150 ES, MZ 150 TS, MZ 150 ETZ, MZ 125 SM/ Bauj. 2007, SIMSON S51 Enduro / Bauj. 1987, Pocket Cross KXD 50, Kawasaki VN800A Bauj. 2000
Flecko_
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Re: flach Senken
Beitragvon net-harry » 21. Juli 2026 11:00
Der von dir unter dem Begriff "Flachsenker" bezeichnete Senker ist mir seit Jahrzehnten unter dem Namen Zapfensenker bekannt.
Verwand wurde und wird er zum Versenken von Zylinder- oder Inbusschrauben.
In der "Profi-Version" lässt sich der Zapfen austauschen, um unterschiedliche Lochdurchmesser zu senken.
(...meint der Elektroniker...)
Gruß Harald
net-harry
Re: flach Senken
Beitragvon Flecko_ » 21. Juli 2026 12:03
auch interessant, wenn der Zapfen getausch werden kann
und ja, Zapfensenker hab ich vor 40 Jahren glaub ich auch schon mal gehört, ich gleub ich hol die alten Schulbücher nochmal raus :D
Flecko_
Re: flach Senken
Beitragvon Mechanikus » 21. Juli 2026 17:30
Es gibt übrigens auch Stufenbohrer für Flachsenkungen.
Mechanikus
Erhielt Danksagungen: 2 -mal
Re: flach Senken
Beitragvon Flecko_ » 22. Juli 2026 06:53
der Stufenbohrer ist mir bekannt, ich selber hatte diesen als Flachversion nie im Einsatz, persönlich habe ich da irgendwie bei der Kombination Bohren-Senken ein Vorurteil, welches aber wohl garkeinen Halt hat, vergelicht man flachen mit winkligen Stufenbohrer, denn beide erfüllen doch das Prinzip Bohren und werden ab einer bestimmten Tiefe spannabreißend gestopt
ich habe das Gefühl (kann falsch sein), dass der Zapfensenker (ich nenne das Ding jetzt mal beim richtigen Namen) mit seinen drei Schneiden und seinen starken Schaft die Ansenkfläche viel ruhiger und sauberer bohrt/fräst
Flecko_
Re: flach Senken
Beitragvon SvenK » 22. Juli 2026 07:55
Hy Flachsenker gab es schon zu meiner Lehrzeit. Das ist auch schon über 30 Jahre her. Das man den Dorn tauschen kann ist mir auch neu. Man(n) lernt immer dazu.
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj1972, Zündapp GTS 50 BJ 76, Honda CB50 BJ78, Kawasaki KLE 500
Simson Schwalbe KR51/2 ( auf der Werkbank), ES 250/2 Gespann
SvenK
Re: flach Senken
Beitragvon trabimotorrad » 22. Juli 2026 08:16
Wir hatten auf Arbeit neben der Ständerbohrmaschine einen ganzen Schubladenschrank voller Zapfensenker mit austauschbaren, mitlaufenden Zapfen. Die wurden mit einem Kurzkegel in den jeweilig passenden Zapfensenkerhalter, die es mit drei Morsekegeln gab, eingesteckt, nachdem man den passenden Zapfen eingesteckt und mit zwei kleinen Muttern festgeschraubt hat.
Die Zapfen waren aus vergütetem Stahl, aber man konnte ihn, zur Not, auch mit einen Widia-Drehmeisel auf den passenden Durchmesser anpassen. Wenn man eine Ständerbohrmaschine mit Morsekegelaufnahme hat, reduziert das die Werkzeugkosten, weil man mit ein/zwei Morsekegeln (mit der passenden Reduzierhülse) und ein paar Senker in den jeweilig gängigen Größen, kann man einen breiten Bereich abdecken. Die "mitlaufenden Führungsbolzen" kann man sich dann auch, jeweils passend zur Aufgabe, selber drehen.
Einen Zwei, Drei , oder Vierschneider SELBER FREIHAND nach zu schleifen, ist PRINZIPIELL möglich, erfordert aber Übung, eine SEHR ruhige Hand, einen RUHIG LAUFENDEN Schleifbock und ein scharfes Auge. Auf Arbeit habe ich das immer machen müssen und ist, wie das Bohrer-schleifen, ÜBUNGSSACHE - ob das fürn Hausgebrauch/Hobbybastler empfehlenswert ist, muß jeder für sich selber entscheiden - ich habs nicht mehr zu Hause...
Re: flach Senken
Beitragvon hiha » 22. Juli 2026 10:29
Zapfenflachsenker, denn einen ZapfenKegelsenker gibts auch noch :-)
Hans
hiha
Re: flach Senken
Beitragvon Flecko_ » 22. Juli 2026 10:36
stimmt, richtig aufschlussreich hier
Flecko_
Re: flach Senken
Beitragvon dscheto » 22. Juli 2026 11:13
Wenn man noch plant, in das Material ein Gewinde zu schneiden, sollte ein Kernloch-Zapfenflachsenker gewählt werden, da wird es beim Außendurchmesser eng in der käuflichen Auswahl für Hobbybastler. Das Gewinde wird danach geschnitten, wichtig ist die Planfläche 90° zum Kernloch.
dscheto
Re: flach Senken
Beitragvon Flecko_ » 22. Juli 2026 11:47
top, sehr interessant
hab da gleich mal rumgestöbert und im Netz diesen Shop gefunden, sehr umfangreiches Sortiment
Flecko_
Re: flach Senken
Beitragvon Mechanikus » 22. Juli 2026 12:02
dscheto hat geschrieben:Wenn man noch plant, in das Material ein Gewinde zu schneiden, sollte ein Kernloch-Zapfenflachsenker gewählt werden, da wird es beim Außendurchmesser eng in der käuflichen Auswahl für Hobbybastler. Das Gewinde wird danach geschnitten, wichtig ist die Planfläche 90° zum Kernloch.
Das kann man dann eigentlich nur mit dem Fräser völlig unabhängig von der Bohrung senken. Kommt ja nicht ständig vor.
Mechanikus
Re: flach Senken
Beitragvon dscheto » 22. Juli 2026 14:16
Dazu braucht es dann aber auch einen guten Kreuztisch (mit Fräsmaschine), für eine senkrechte Fräsung mit Zapfensenker reicht eine gute Standbohrmaschine. Nicht jeder hat Deine Werkstatt :D
dscheto
Re: flach Senken
Beitragvon Mechanikus » 22. Juli 2026 14:28
Nö, braucht man nicht. Nur eine Standbohrmaschine mit nicht allzuviel Spiel an der Spindel. Und: Man muß das Werkstück festspannen.
Das war ein Alternativvorschlag, falls man sich nicht wegen einigen wenigen Senkungen ein Spezialwerkzeug kaufen möchte.
Mechanikus
Re: flach Senken
Beitragvon Flecko_ » 22. Juli 2026 14:49
ja, so isses halt, wer Geld ausgibt für ne gute Fräse, spart am Ende an teurem Werkzeug
andersrum, braucht man eine Fräse, wenn man nur mal eine flache Senkung anbringen will, dann doch lieber mal bei Format 25€ gelassen
also, jeder wie er mag, ich finde alle Lösungen interessant
Flecko_
