Hinteres Schutzblech ETZ 250
Beitragvon schwammepaul » 23. Februar 2006 17:50
Das hintere Schutzblech bei der ETZ 250 (bin grade beim Zusammenbau), hat links und rechts zur Rahmenbefestigung noch jeweils ca. 7 mm Platz??? Gibt es da noch ne Distanzhülse oder ähnliches?
Einfach breit ziehen geht auch nicht....
schwammepaul
Themen: 81
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Re: Hinteres Schutzblech ETZ 250
Beitragvon Trophy-Treiber » 23. Februar 2006 20:07
schwammepaul hat geschrieben:Das hintere Schutzblech bei der ETZ 250 (bin grade beim Zusammenbau), hat links und rechts zur Rahmenbefestigung noch jeweils ca. 7 mm Platz??? Gibt es da noch ne Distanzhülse oder ähnliches?
Das alte Forum ist noch zugänglich. Da hattest Du die Frage schon einmal gestellt. War da nicht der richtige Tip bei?
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 23. Februar 2006 21:34
An allen meinen ETZ 250/300 (NICHT 251!) ist das Schutzblech dort ohne Distanzstücke befestigt. Entweder sind also die Halterungen auseinandergebogen oder das Schutzblech zusammengedrückt.
Von hinten auf das Rahmenheck gesehen müssen die Halterungen etwas schräg in Richtung des Schutzbleches zeigen.
Ex User Hermann
Beitragvon alexander » 23. Februar 2006 23:34
Trophy-Treiber hat geschrieben:Das alte Forum ist noch zugänglich.
Wo?
Wie?
[quote="Trophy-Treiber"]
Zuletzt geändert von alexander am 16. Oktober 2008 07:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Andreas » 24. Februar 2006 08:29
alexander hat geschrieben:
Wo?
Wie?
Das Übergangsforum!
Beitragvon Trophy-Treiber » 24. Februar 2006 11:03
Sorry, ein richtig altes Forum hatten wir ja auch mal. Obwohl es gar nicht so alt war. Aber weils inzwischen zwei neue Foren gibt, ist das nicht so alte eben alt. Wobei - die neuen Foren sind ja auch nicht alle neu. Das ältere neue ist ja auch schon wieder alt, weils ja nur für den Übergang war. Deshalb ist es auch nicht das Alte-, sondern das Übergangsforum. Jetzt ist alles klar. :idea:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Andreas » 24. Februar 2006 11:07
Das mußte jetzt einfach mal gesagt werden!
:ja:
Beitragvon alexander » 24. Februar 2006 17:44
Alles ist im Fluss.
A -Lal Lal- laaf
