Unruhe im Lenker bei ETZ 250
Beitragvon Ex-User mpfordte » 8. Mai 2006 08:09
bei meiner ETZ 250 (Scheibenbremse) verspüre ich zwischen 60 & 70km/h permanente Unruhe. Hab inzwischen vorn 1 neuen Reifen drauf, Rad extra auswuchten lassen (kleben insgesamt 50g an einer Stelle der Felge). Dieses Gefühl der Unwucht ist geblieben.
Sobald ich vorn leicht bremse ist sofort Ruhe im Fahrwerk :shock:
Tja, woran liegt das?
Die Steuerkopflager sind etwas eingelaufden, d.h. in Geradeausstellung "rastet" der Lenker ein. Sollte das die Ursache sein (neue Lager sind bestellt)?!
Michael
Ex-User mpfordte
Beitragvon knut » 8. Mai 2006 08:13
ich denke ja , ansonsten - ist die gabel dicht ? waren auf dem alten reifen leichte berge und täler fühlbar ?
Themen: 96
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon g-spann » 8. Mai 2006 08:25
mit Sicherheit sinds die Lenkkopflager! Austauschen, zusätzliche Masseleitung legen und Ruhe is'...
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Mike » 8. Mai 2006 11:54
g-spann hat geschrieben:Hallo,
Masseleitung :?: :shock:
elektrische Servolenkung :idea: :?: :shock:
Oder wie :roll:
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 16. September 2008 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex-User mpfordte » 8. Mai 2006 13:18
knut hat geschrieben:ich denke ja , ansonsten - ist die gabel dicht ? waren auf dem alten reifen leichte berge und täler fühlbar ?
hi Knut,
ne nix von dem. Hab den alten Reifen wg. seines Alters von 18 Jahren gewechselt & weil es ein 2.75er war.
Gruss aus DD
Michael
Ex-User mpfordte
Beitragvon Ex-User mpfordte » 8. Mai 2006 13:22
hi Knut,
Gruss aus DD
Michael
Ex-User mpfordte
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 13:40
Mike hat geschrieben:
Seltsam? Nein, keineswegs. Die Lenkkopflager werden vom Strom entlastet, halten dadurch länger. :wink:
Ex User Hermann
Re: Unruhe im Lenker bei ETZ 250
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 13:44
mpfordte hat geschrieben:Die Steuerkopflager sind etwas eingelaufden, d.h. in Geradeausstellung "rastet" der Lenker ein. Sollte das die Ursache sein?!
Michael
Genau getroffen. Während der Fahrt "pendelt" die Lenkung eines Solomoppeds IMMER etwas, um die Geradeausfahrt zu korrigieren. Das ist allerdings praktisch nicht spürbar. Ist eine "Raste" vorhanden, wird dieser notwendige "Ausgleich" behindert, die Lenkung schaukelt sich auf.
Das macht sie ebenso bei nicht exakter Führung der HiRa-Schwinge. Auch "ausgeleierte" Radlager können dazu führen.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User mpfordte » 8. Mai 2006 14:44
Okay, wenn Zeit und Lager am WE vorhanden sind, wechsel ich die Lager und teile dann das Ergebnis hier mit.
Michael
Ex-User mpfordte
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 15:00
mpfordte hat geschrieben:Okay, wenn Zeit und Lager am WE vorhanden sind, wechsel ich die Lager und teile dann das Ergebnis hier mit.
Michael
Nicht vergessen: ZUERST das untere Lager bis Anschlag einsetzen, dann oberes Lager bis Anlage Distanzrohr (gerade eben!).
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Otis » 8. Mai 2006 15:07
Hermann hat geschrieben:
Michael
..hier machts der Meister vor -->
hihihi
Ex User Otis
Beitragvon ETZChris » 8. Mai 2006 15:22
MEIN GOTT!!! DER HERMINATOR !!!!!
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 15:48
Dagegen wirke ich doch jetzt ziemlich zivilisiert, oder? Sooo lange ist das aber nicht her. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon knut » 8. Mai 2006 16:37
sooo lange ist das noch nicht her , daß sich jemand aufregte dass private foto
´s nicht in den öffentlichen bereich gehören - gelle Peter ? ;-)
Themen: 96
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Otis » 8. Mai 2006 17:00
knut hat geschrieben:sooo lange ist das noch nicht her , daß sich jemand aufregte dass private foto
Lieber Knut..
Dieses Bild war schon..mit Hermann´s Einwilligung vor längerer Zeit hier im Forum..
So schnell begebe ich mich net auf dünnes Eis.. :wink:
Ausserdem..darf ich das.. 8)
Ex User Otis
Beitragvon Wormser » 8. Mai 2006 19:05
Otis hat geschrieben:
Michael
hihihi
Mein Gott--Jesus lebt :shock: :shock: :shock:
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Nordlicht » 8. Mai 2006 19:13
Mensch Hermann
und 10 Jahre jünger :lol: Also doch Uschi Glas Verehrer ,verkoster !klick
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon sammycolonia » 8. Mai 2006 19:17
fast schon solide....feix
Sooo lange ist das aber nicht her. Wink
tja großer, und jetzt schau mich an... ich bin in dem alter schon am ergrauen...
:lupe:
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 19:49
Wormser hat geschrieben:Mein Gott--Jesus lebt :shock: :shock: :shock:
Uwe
Aber der hatte dünnere Arme und zartere Patschehändchen :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 19:55
sammycolonia hat geschrieben:... ich bin in dem alter schon am ergrauen...
:lupe:
GRAU ......... das fing erst vor wenigen Jahren an. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. Mai 2006 20:07
:lupe:
was mach ich nur falsch??? :roll:
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 20:09
Genau gesagt in diesem Jahrtausend. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. Mai 2006 20:12
Hermann hat geschrieben:Genau gesagt in diesem Jahrtausend. :wink:
hm... rechnenschieber raus... grübel... das würde heißen.... ich bin dir mindestens 6 jahre voraus 8) (haartechnisch gesehen :( )
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Nordlicht » 8. Mai 2006 20:13
Ja Thomas so ein bischen Grau bin ich ja auch schon,naja eben alter Sack kurz vor 50 egal :D Man soll das
Leben so gut es geht genießen,watt kömmt dat kömmt sowieso :)
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Martin » 8. Mai 2006 20:15
Hermann hat geschrieben:Seltsam? Nein, keineswegs. Die Lenkkopflager werden vom Strom entlastet, halten dadurch länger
:gruebel: Isn Joke oder?deswegen der Smilie....wie solln das funzen?
Ex User Martin
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Mai 2006 20:24
Martin hat geschrieben:
"Materialfluß" durch "Stromfluß". Ist ne Tatsache und spätestens seit den 50ern im vorigen Jahrhundert auch den Motorradbauern bekannt. Genaueres kann Dir sicher ein Elektro-Fachmann erklären.
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 8. Mai 2006 20:26
ist mit sicherheit kein joke... wo strom fliest, fliest auch material... ist wie beim erodieren...
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Martin » 8. Mai 2006 20:30
Na dann will ich das mal glauben hatte nur noch nie davon gehört :oops:
Ex User Martin
Beitragvon sammycolonia » 8. Mai 2006 20:37
Martin hat geschrieben:Na dann will ich das mal glauben hatte nur noch nie davon gehört :oops:
gehört hab ich das auch erst vor kurzem... physikalisch ist das allerdings durchaus nachvollziehbar...
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Lager sind gewechselt
Beitragvon Ex-User mpfordte » 16. Mai 2006 08:48
So, neue Lager sind drin, es fährt sich viel ruhiger :P
Michael
Ex-User mpfordte
Re: Lager sind gewechselt
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Mai 2006 08:53
mpfordte hat geschrieben:So, neue Lager sind drin, es fährt sich viel ruhiger :P
Michael
Man bedenke den Hebelarm zw. "Lagerluft" und "Krafteinleitung". Da können bei wenigen Zehntel mm schonmal richtige MM auftreten. :wink:
Ex User Hermann
