Treibstoff hat geschrieben:Übeltäter sind die Bremsklötze.
Den Rand an der Bremsscheibe gab es bei der Kombi DDR-Bremsscheibe+DDR-Sattel auch, da waren es aber nur 2 oder 3 mm.
HMW hat geschrieben:Jemand in der nachbarschaft der BMW oder Guzzi fährt? bremsbeläge sind wie bei alten klassik Brembo's, du könnte mal vergleichen ob die bremboklötze weiter runtergehen.
Stephan hat geschrieben:Sind die Schrauben wenigstens 8.8er Festigkeitsklasse?
oldiekurt hat geschrieben:Stephan hat geschrieben:Sind die Schrauben wenigstens 8.8er Festigkeitsklasse?
Laut ET-Katalog für die SAXON-Modelle: M8x20 10.9 Torx 40
Treibstoff hat geschrieben:Wenn ich mir die Bilder vom Fredstarter so ansehe, könnte man fast auf die Idee kommen, er hat keine Bremsklötze eingebaut, sondern bremst direkt mit den Bremskolben auf der Scheibe.🤣
2Taktix hat geschrieben:zum Vergleich selbige Bremsscheibe, nur mit dem Brembo P08 und den blauen Brembo 07BB1408 Belag
Länge Belag: 55,6 mm
Höhe Belag: 53,6 mm
Dicke Belag: 9,0 mm
Tragbild zum äußeren Rand ca +-1mm
Wenn man die Schutzkappe entfernt, dann sieht man das die Beläge faktisch bis Oberkante an der Scheibe anliegen.
