TS250 - Abstand Rahmen zu Schwinge
Beitragvon Chhth156 » 24. September 2026 07:40
Guten Morgen,
Ich restaurieren gerade mein TS Gespann, da der Schwingenbolzen fest saß musste dieser kurzer Hand abgeschnitten werden, beim wieder Zusammenbau mit Neuteilen und der probehalber Vormontage viel mir auf das der Abstand zwischen Rahmen und den Buchsen der Schwinge nur durch die Motorschuhe und die 3mm Scheiben gegeben wird, kann mir das einer bitte bestätigen?
Ich Lagerung der Schwinge ist somit quasi Metal auf Metal zwischen Buchse und Bolzen und den Scheiben?
Kannte ich so bisher noch nicht.
Was mich wundert wäre die Tatsache das sich der Bolzen im Solobetrieb mit der Schwinge im Rahmen mit drehen würde wenn die Klemmung nur auf die Schwinge drückt, das wäre ja im Prinzip falsch, da im Gespannbetrieb der Bolzen ja stehen vom Beiwagen klemmt wird und sich somit auf einmal die Schwinge um den Bolzen dreht.
Kann mich da bitte jemand aufklären?
Auf dem Bild sieht man was ich meine.
Danke.
Chhth156
Fuhrpark: MZ TS250! Gespann
Chhth156
Hat sich bedankt: 0 -mal
Erhielt Danksagungen: 0 -mal
Re: TS250 - Abstand Rahmen zu Schwinge
Beitragvon HMW » 24. September 2026 08:18
Beim einfedern dreht sich der schwinge in den gummilager der buchsen, es ist nicht so das die metalteile sich bewegen müssen.
Fuhrpark: RT125 ,ES150 ,TS250(ETZ technik) ,ETZ250. Fremdmarken: handvoll BMW , Kawasaki, DKW
Hatte mal: Honda, Suzuki, Yamaha
HMW
Beitragvon Chhth156 » 24. September 2026 09:34
so denke ich es mir auch. aber das Bild zeigt etwas anderes.
Hat vielleicht jemand ein Vergleichsbild für mich?
Danke.
Chhth156
Beitragvon der garst » 24. September 2026 09:39
Vermutlich ist das im oberen Bild eine ETZ Schwinge.
Erkennbar am rechteckigen Querrohr.
Beitragvon Chhth156 » 24. September 2026 09:43
der garst hat geschrieben:Vermutlich ist das im oberen Bild eine ETZ Schwinge.
Definitiv nicht , ist ein TS Gespann.
Hat jemand Maße der breite der Hülse des Rahmens?
Danke.
Chhth156
Beitragvon der garst » 24. September 2026 09:48
Wobei ich mich da auch nur verguckt haben könnte.
Alternativ wurde das Querrohr im Rahmen seitlich eingekürzt..... warum auch immer.
Das blanke sind die Aufnahmen für die Motorschuhe. Die Aufnahmen sollten ein wenig breiter sein als die Motorschuhlager damit sich alles frei bewegen kann. Auf dem oberen Bild scheinen diese aber kürzer als sie sein sollten.
Falls dem so wäre, müsste man sich mit passenden Buchsen helfen oder zum örtlichen Metallbauer.
Beitragvon Gundi » 24. September 2026 10:40
Ich habe hier 2 TS250 Schwingen, eine davon fürs Gespann. Beide haben innen 145mm lichte Weite. Auch die ETZ250 hat 145mm.
Gruß Matthias
Nachtrag: mir sehen die inneren Hülsen der Motorschuhlager auch recht kurz aus. Die müssen zwecks Klemmung etwas länger als die Motorschuhe sein.
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon emme33 » 24. September 2026 11:20
Die Bewegung der Schwinge findet in den Gummibuchsen statt, die Innenhülsen stehen etwas über gut zu sehen auf Gundi sein Bild. Es sieht wirklich so aus als wäre das Rohr vom Motorschuh etwas zu kurz, setzte mal die Motorschuhe und die Schwinge mit den Scheiben ein, dann müsste man es gleich sehen woran es liegt. Kleiner Nachtrag noch, wenn das Rohr für den Motorschuh gekürzt wurde müsste es weit innen enden, den Schuh einfach aufsetzen, siehe Bild. Ist zwar ETZ, aber so muss es aussehen.
Zuletzt geändert von emme33 am 24. September 2026 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1984, https://mz-forum.com/gallery/image.php? ... e_id=31969
MZ TS 250-250/1 Bj. 1973 >>> https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=28&t=80338
https://mz-forum.com/download/file.php? ... &mode=view
emme33
Beitragvon Chhth156 » 24. September 2026 11:22
Danke euch. Die Maße der Schwinge werden bei mir passen, ich bräuchte wirklich mal das Maß der Rahmenhülse? Wie auf meinem Bild zu sehen ist die blank geputzt und vermutlich zu kurz. Zum einen weil wir den Bolzen genau neben der Scheibe geschnitten hatten um die Schwinge nicht zu beschädigen aber das waren nur wenn überhaupt eine Blattbreite der Flex aber bei mir fehlen ja gut 2cm rechts und links. Eventuell hat da vor mir jemand schon eingekürzt.
Danke.
-- Hinzugefügt: 24. September 2026 14:32 --
ich habe ebenfalls gemessen und komme nur auf 125mm Rahmenbreite, dass ist leider viel zu wenig um ansatzweise alles zu verschrauben und zu klemmen.
Wenn dieses Maß jemand im original raus finden könnte wäre das prima?!
Danke euch.
Chris
Chhth156
Beitragvon Uwe6565 » 24. September 2026 17:43
ich messe mal
Auf dem Bild mit dem Motorschuh siehst Du schon Dein Problem.
Wenn der Motorschuh mit Gummi am Rahmen sitzt, dann ist das Rohr vom Rahmen vorn bündig.
Von der Anschlagscheibe bis Schuhende sind es ca. 30mm.
Der Rohrstummel sollte somit ca.30mm lang sein.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Themen: 54
Erhielt Danksagungen: 1 -mal
Beitragvon Chhth156 » 25. September 2026 11:29
@ emme33 - könntest du bitte an dem Rahmen von deinem Bild mal analog die gleiche Messung machen?
Danke dir.
Chris
Chhth156
Beitragvon emme33 » 25. September 2026 12:14
Geht leider nicht, ist seit Jahren schon wieder zusammen gebaut, das Bild ist nicht Aktuell, aber vielleicht hat jemand noch einen Rahmen liegen zum messen.
emme33
Beitragvon Mzfahrer 93 » 25. September 2026 12:48
Ich hab jetzt bei bei Rahmen gemessen und bei mir ist das Rohr 142 mm lang
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 1978
Mz Ts 150 1976
Mz Rt 125/3 1960
Mzfahrer 93
Beitragvon rally1476 » 25. September 2026 14:43
Tach,
man könnte die Distanz mit entprechend gedrehten Buchsen ausgleichen.
Zur Montage werden die inneren Hülsen der Gummibuchsen mit dem Rahmenrohr verspannt.
Da darf sich sowieso nichts verdrehen.
Rohrabschnitte würde ich nicht benutzen, es sei denn die werden auf ner Drehbank abgelängt.
Das ergibt dann die notwendige Winkligkeit.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Chhth156 » 25. September 2026 15:20
Hallo und danke erstmal,
die Angaben:
- 142mm Gesamtlänge und
- 30mm pro Schuh sind soweit plausibel,
ich konnte das ebenfalls nach der Info so im schwebenden Zustand raus messen. Mir fehlen pro Seite rund 8mm durch den Flexschnitt. Wir werden im ersten Step dazu 3D
Druckteile anfertigen um zu vermitteln.
Danke.
Chris
Chhth156
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, GPTBot und 0 Gäste
