TS 250 16Zoll auf 18 Zoll
Beitragvon Flugrost » 23. Juni 2006 22:09
Hallihallo,
Da ich sowieso neue Speichen spendieren muss...
Hier und da hört man vom Umbau der TS 250 auf 18 Zoll Vorderrad.
Mal abgesehen davon, daß man bestimmt das Kurvenverhalten verbessert, wie passt das ganze? Man muss doch das Schutzblech der TS/1 verwenden. Krieg ich das an meine TS/0 montiert? Oder kann man das alte weiterverwenden? Das müsste doch etwas eng werden.
Gruß aus Berlin,
Stefan
Flugrost
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: TS 250 16Zoll auf 18 Zoll
Beitragvon Norbert » 24. Juni 2006 10:57
Flugrost hat geschrieben:Hallihallo,
Wenn Du nicht unbedingt der Originalitätsfreak bist würde ich hingehen und direkt die komplette 35mm Gabel der TS 250/1 (oder gleich alten TS 125/150 - nur die Gabelfedern sind anders) verwenden.
Soll es unbedingt die 32er Gabel sein müßte das Schutzbleich der TS 125/150 der Bauserien mit 32er Gabel passen , die hatten ein 18" Vorderrad.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Flugrost » 24. Juni 2006 20:19
Danke, das klingt doch schonmal sehr interessant.
Komplette Gabel wäre nat. die einfachste Lösung, aber ist ja alles ne Preisfrage.
Stefan
Flugrost
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Norbert » 25. Juni 2006 00:14
Flugrost hat geschrieben:Danke, das klingt doch schonmal sehr interessant.
Hallo , in der Bucht gibt es öfters mal günstige TS 150 der Bj. 1976 - 1985 , da sind genug Gabeln im Umlauf.Das Vorrderrad hast Du dann auch schon. Oder Du speichst die HR-Felge der TS ein dann kannst Du problemlos NQ-Reifen auf der TS fahren,das bringt wirklich was.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Flugrost » 25. Juni 2006 21:53
Hallo.
Klingt, als hättest Du Erfahrung damit.
Kriegt man das eingetragen?
Stefan
Flugrost
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der lange » 25. Juni 2006 22:11
vorsicht bei 150er teilen!
die untere gabelbrille und die lampenhalter passen nicht in die 250er TS. die sind 3-4cm länger.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Norbert » 25. Juni 2006 23:20
der lange hat geschrieben:vorsicht bei 150er teilen!
Hat Da einer mal Vergleichsbilder davon? Für mich sehen die Lampenhalter aber ziemlich gleich aus??
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der lange » 25. Juni 2006 23:36
gib mir 10minuten.
für dich geh ich kurz raus in die garage zum knipsen. :wink:
der zollstock ist etwas schlecht ablesbar. der niet vom gelenk macht den unterschied recht deutlich.
150er
250er
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Flugrost » 26. Juni 2006 22:16
Na kuck mal einer an. Danke Euch beiden.
Norbert, ich behalte mal Deinen Tip mit der HR-Felge im Auge.
Kannst Du mir einen Reifen empfehlen?
Stefan
Flugrost
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Norbert » 27. Juni 2006 01:03
Flugrost hat geschrieben:Na kuck mal einer an. Danke Euch beiden.
Stefan
Aus eigener Erfahrung Heidenau!
@Langer , sind das beides mal 35er Gabeln? :gruebel:
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
