Bremsflüssigkeitsbehälter MZ-SeitenwagenVerbesserungen
Beitragvon MZ-Toeff » 3. Juni 2006 15:20
So, ich habe mal wieder einen der wenigen Konstruktionsmängel bei MZ beseitigt. Es handelt sich um den Bremsflüssigkeitsvorrat der Seienwagenbremse. Dieses Schlauchstückchen hat leider nur Nachteile. Bei mir war der Vorrat leider immer nach relativ kurzr Zeit verschwunden, und dann ging das Befüllen und entlüften wieder von vorne los. Da ich aber nach dem Prinzip lebe : Wer faul ist, ist auch klug...., habe ich meinen Grips mal angestrengt. Siehe Bild, das ist dabei herausgekommen. Aber ganz wichtig!!!! An beiden Enden unbedingt eine kleine Schlauchschelle anbringen. Transparente Schläuche verlieren auf die Dauer ihren Weichmacher und härten aus. Dadurch werden sie undicht. Daher verdünnisierte sich auch bei mir die Flüssigkeit am unteren Ende so pö ? pö ohne dass ich es merkte. Viel Spass beim basteln
MfG Roger P
MZ ETZ 250/EM301
NVA mit LSW
Dreht wie Turbine
Rennt wie d' Sau
Das ganze Jahr
ICQ 97-782-020
Fuhrpark: MZ ETZ 250/EM301 NVA-LSW
Baujahr 1986
MZ-Toeff
† 03.04.2011
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der janne » 3. Juni 2006 19:42
Richtig so.
Bei mir liegt der Behälter im Seitenwagen (besser er is dort befestigt) und stammt von nem 601er Trabi.
Themen: 142
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon MZ-Toeff » 4. Juni 2006 13:17
Weist du "Janne",
ich habe einen Lastenboot, da wäre der Schlauch ein bisschen zu lang. Und so habe ich den Behälter immer unter Sichtkontrolle. Und an der Stelle ist er nicht gefährdet.
MfG Roger P
MZ ETZ 250/EM301
NVA mit LSW
Dreht wie Turbine
Rennt wie d' Sau
Das ganze Jahr
ICQ 97-782-020
Baujahr 1986
MZ-Toeff
† 03.04.2011
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Richy » 6. Juni 2006 22:16
Schöne Sache, hat nur leider einen Haken:
man kommt an dieses Behälter nicht ran. Bin vor 2 Wochen sämtliche Motorradteilehändler in Aachen abgefahren, hatte danach fast 30km mehr auf der Uhr, und hatte immer noch nicht so ein Teil...
Richard
PS: ja, ich weiß, bei Goetz gibt es so ein Teil im Versand, aber ich brauchte das Ding sofort...
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der janne » 6. Juni 2006 22:24
Hallo.
Roger, bei mir hängt das Teil im Kofferraum über der Batterie.
Klar beim LastenSW geht das schlecht.
MfG. janne
Themen: 142
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter MZ-SeitenwagenVerbesserungen
Beitragvon Roland » 6. Juni 2006 22:28
MZ-Toeff hat geschrieben: Transparente Schläuche verlieren auf die Dauer ihren Weichmacher und härten aus. Dadurch werden sie undicht. Daher verdünnisierte sich auch bei mir die Flüssigkeit am unteren Ende so pö ? pö ohne dass ich es merkte. Viel Spass beim basteln
Ich plane an meinem Gespann ebenfalls einen solchen Umbau. Den Behälter habe ich (allerdings mit gradem Auslauf) schon von der Firma Goetz erhalten.
Welcher Schlauch eignet sich am besten? Ist PVC-Schlauch resistent gegen Bremsflüssigkeit?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der janne » 6. Juni 2006 22:30
Theoretisch schon, einfach mal verbauen und beobachten.
Hab bei mir welchen im Regal gefunden, der wohl noch von meinem Vater stammte und bis jetz wunderbar seinen Dienst tut.
MfG. janne
Themen: 142
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon 1peter1 » 6. Juni 2006 23:08
hallo richy
schau mal bei polo-motorrad 8,9 euro für den behälter
gruß peter
TS Gespann- RT125/3 - ES 125 - Berlin Roller- JawaCZ 250 - Schwalbe -Trabi- KAWA Z750 LTD TWIN - Honda CBR1000F - Honda Monkey
1peter1
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon schraubi » 6. Juni 2006 23:37
Bremsflüssigleitsbehälter gibts bei Ebay.....ab 1 Euro.
Viele verschiedene Größen und Formen!
Die meisten Motorräder haben für die hintere Bremse einen extra Behälter, der recht klein ist.
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon Roland » 10. Juni 2006 21:46
MZ-Toeff hat geschrieben:Viel Spass beim basteln
Vielen Dank für den Tip.
Habe ich doch gleich in die Tat umgesetzt.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Schwarzfahrer » 11. Juni 2006 02:44
der janne hat geschrieben:Richtig so.
Das ist ja nen Vorrat der, würde die Bremsflüssigkeit nicht altersbedingt getauscht werden müssen, selbst bei absoluter Undichtigkeit noch von 1960 bis jetzt gehalten hätte. :bindafür:
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon tippi » 13. Juli 2006 11:20
@ Roland:
- wie hast du denn Behälter befestigt? in den SW-Anschluss gebohrt?
ist auf dem Foto schlecht zu erkennen.
- auf dem Lima-Deckel ist ein Schlach zu sehen, sicher zur Lima-Entlüftung. selbstgebaut? wo fürt der hin? welche Lima fährst du 12V oder original? reicht die originale Lima-Luftzuführung vom Lufi-Kasten zur Zündung bei dir nicht?
viele Fragen!
Gruss Jan
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Roland » 13. Juli 2006 17:23
tippi hat geschrieben:@ Roland:
Ich habe ein VA-Blech gebogen und unten am Rahmen angeschraubt.
Die obere Schraube verbindet nur den Behälter mit dem Blechstreifen
tippi hat geschrieben:- auf dem Lima-Deckel ist ein Schlach zu sehen, sicher zur Lima-Entlüftung. selbstgebaut? wo fürt der hin? welche Lima fährst du 12V oder original? reicht die originale Lima-Luftzuführung vom Lufi-Kasten zur Zündung bei dir nicht?
Der Schlauch war dran, wo er hin führt, muß ich mal ergründen.
Ich habe noch die orginal Lima,sogar noch Zündung mit Fliehkraftverstellung, möchte aber gern auf MZB und 12 Volt umstellen. Das werde ich evt. im Winter realisieren. Dann steht sowieso eine größere Reparatur an. Bei mir hat die hintere obere Schraube der Motorbefestigung nur noch Alibifunktion, denn die am Rahmen angeschweißte Mutter ist doll, und dafür muß leider der Motor raus.
Aber das ist bestimmt auch noch Thema in Elbe.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
