RT geht aus bei Licht
Beitragvon Sep_Pi » 6. Juni 2025 20:39
Tachchen,
ich bin neu hier. Der Esel geht ganz klar voran – natürlich ist mein RT neu hier …
Meine RT 125/3, Bj. 1960 – wie soll ich sie nennen (weiblich, wegen MZ?)? Egal – ist meine erste MZ, ansonsten wurde ich auf Simson sozialisiert.
Ich bin gerade dabei, sie ans Laufen zu bringen und TÜV-fertig zu machen. Und eigentlich sollte an erster Stelle stehen: sie zu verstehen.
Dafür brauch ich eure Hilfe – beziehungsweise würd ich mich freuen, wenn ich, jetzt schon mal dankenswerterweise, eure Unterstützung in Anspruch nehmen darf.
Und zwar: Sie geht aus, wenn ich im Stand den Zündschalter auf Stellung 4 stelle – also Fahrt bei Nacht. Ich kann nur verhindern, dass sie ausgeht, wenn ich kräftig am Gas drehe. Bei kurzen Fahrten über den Rasen bleibt sie auch an – nur im Stand, obwohl ich das Standgas bereits höher gestellt habe, geht sie aus.
Was kann das sein? Tipps, Hypothesen, Lösungen – immer her damit!
Ich bin gespannt.
Grüße Seppi
Fuhrpark: zu Weihnachten wünsche ich mir eine AWO 425 T
Sep_Pi
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: RT geht aus bei Licht
Beitragvon lothar » 6. Juni 2025 21:58
Mach mal die Messungen a - d:
viewtopic.php?p=1696973#p1696973
lothar
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ekke » 6. Juni 2025 22:28
Hallo Sep
Einfachste Lösung: prüfe Batterie und Klemmen, sieht nach Spannungsabfall aus. Die Lima braucht bei diesem Betriebszustand Unterstützung durch die Batterie
Gruß aus der Oberlausitz
BK 350 BJ 57 mit Stoye TS Bj 59
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen / Volksseitenwagen Stoye VS
MZ ES 250/2 mit SEL im Aufbau
Ekke
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 2
Skype: Ekke
Beitragvon Sep_Pi » 6. Juni 2025 22:49
Ich habe die kleinste 6V-Batterie eingebaut, 6V 4Ah – kann’s das sein?
Ihr seid so gut! :apfel:
Sep_Pi
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon thomsen61 » 7. Juni 2025 02:32
Sep_Pi hat geschrieben:Ich habe die kleinste 6V-Batterie eingebaut, 6V 4Ah – kann’s das sein?
4 Ah ist bissel mickrig bei GLM. 9 oder 12 Ah wäre besser. Ist die Batterie denn neu?
Bei der schönen Maschine lohnt sich eine VAPE. Dann ist Ruhe und eine Batterie brauchst du auch nicht mehr.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon EmmasPapa » 7. Juni 2025 08:28
Ich habe in den 150ern 4,5 Ah Bakterien ohne Probleme drin, jedoch komme ich nicht auf die Idee, im Standgas die volle Beleuchtung an zu schalten. Den Haupscheinwerfer hab ich jedoch auf die 61 geklemmt, der geht bei Standgas aus bzw. dann, wenn der Rückstromschalter loslässt. Ist die offizielle DDR-Schaltung für die 6-Volt MZen bei Tagfahrt mit Licht.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon lothar » 7. Juni 2025 09:44
thomsen61 hat geschrieben:Bei der schönen Maschine lohnt sich eine VAPE. Dann ist Ruhe und eine Batterie brauchst du auch nicht mehr.
:roll:
lothar
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der janne » 7. Juni 2025 11:02
Ist wie beim Arzt....wir wissen nicht was sie haben....hier: Antibiotika (Vape)
Themen: 142
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon motorradfahrerwill » 7. Juni 2025 13:52
Wenn die Batterie keinen weg hat und geladen ist sollte das erstmal i.O. sein.
Mach die Messungen lt. Lothar und kontrolliere alle Anschlüsse und Kabel.
Berichte und dann sehen wir weiter.
Wir wollen ja schließlich Ursachen finden und nicht nur Symptome bekämpfen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon bluelagune » 7. Juni 2025 13:55
Ich hatte neulich das gleiche, da hatte ich einen unsichtbaren Haarriss an der Sicherung. Fieser Fehler.
bluelagune
Themen: 99
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
