MZ ETZ Rotor Kupferringe
Beitragvon pfuetzen » 18. April 2026 21:52
Liebes Forum, nachdem ich über Kleinanzeigen Kupferringe und. 2 Rotoren gekauft habe, habe ich versucht das ganze zu löten.
Ohne Erfolg
Leider ist an den Kupferringen keine Lötfahne, das macht es extrem schwer, da das Lötzinn einfach nicht hält. Auch am Kabel vom Rotor hält es kaum, schlecht. Vermutlich ist da noch eine Art Versiegelung auf dem Rotorkabel.
Wo gibt es noch die Kupferringe INKLUSIVE Lötfahne zu kaufen??
36 x 16,8 x 22,3mm Maße
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Dankeschön
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: MZ ETZ Rotor Kupferringe
Beitragvon rausgucker » 18. April 2026 23:20
Kupferringe mit Lötfahne wirst Du kaum finden. Das verursacht eine zu große Unwucht. Die Cu-Ringe haben nur eine kleine Einfräsung, da wird der Draht der Rotorwicklung einglegt und gelötet. Anschließend übergeschliffen bzw. überdreht. Zeig doch mal ein Foto deiner Cu-Ringe.
Wenn du Cu-Ringe anlöten willst, musst Du auch die Enden der Rotorwicklung verlängern. Das geht mit einfachen 0.5 Klingeldraht recht gut. Im Forum gab es zu diesem Thema einige Beiträge.
Anbei ein Bild dervon mir erfolgreich verwendeten Cu-Ringe.
rausgucker
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Treibstoff » 19. April 2026 12:39
Ich wäre da auch an paar Fotos der Kupferschleifringe interessiert, die Du bei Kleinanzeigen gekauft hast. Sollen die wirklich einen Außendurchmesser von 36mm haben? Die gab es mal beim Tiedemann, aber woher er die hatte, dieses Wissen hat er mit in die Rente genommen. Ich suche auch schon 'ne ganze Weile nach diesen 36er Schleifringen, keine Chance.
Treibstoff
Themen: 52
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Kai2014 » 19. April 2026 13:03
Güsi bietet den Umbau für 69€ an, wäre das eine Alternative?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon rausgucker » 19. April 2026 13:30
Klar, 70 Euro und man hat Ruhe ... aber die CU-Schleifringe kosten ca. 11 Euro. Da ist man dann doch verleitet, es einfach mal selber zu probieren. Und wenn man dann gleich mehrere Rotoren umrüstet, lohnt sich der zeitlich Aufwand auf jeden Fall, zumal man dann auch an Routine gewinnt.
rausgucker
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Mainzer » 19. April 2026 13:44
Lötkolben mit richtig Leistung nehmen, vorher alles mit dem Glasfaserradierer säubern und etwas Flussmittel schadet auch nicht. Dann geht das ganz gut.
Danach natürlich die Lötstellen überschleifen.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Jens_1971 » 19. April 2026 15:17
Kai2014 hat geschrieben:Güsi bietet den Umbau für 69€ an, wäre das eine Alternative?
Habe ich mir vor etwa zwei Jahren geholt, da ich handwerklich leider nicht sehr begabt bin. Funktionieren tadellos.
Gruß Jens.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1984, Simson SR50 B3/1986
Jens_1971
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
