der janne hat geschrieben:225 glatter Isolator wurde zu 175 geriffelt....260 zu 225
Steinburger hat geschrieben:Wärmewert ist eine physikalische Größe. Leider übersetzt jeder Hersteller das in eigene Bezeichnungen - wozu man dann wieder Umrechnungstabellen hernehmen muss.
Mit der Umbenennung bei Isolator wusste ich nicht.
Man müsste wissen, was eine 225er Kerze 1959 für einen tatsächlichen Wärmewert gehabt hatte. 225 ist ja dann nur die Bezeichnung der Fa. Isolator. Mit dem korrekten Wert würde man dann heute leicht fündig werden.
Solange verschiedene Kerzen testen bis das Kerzenbild passt, kann nicht der richtige Weg sein. Weil grundsätzlich einmal Vergaser, Zündung, Luft usw. im Vorfeld korrekt einzustellen sind. Dann gibt eine Kerze mit korrektem Wärmewert Aufschluss darüber, ob an den Einstellungen Änderungen vorgenommen werden müssen. Auf einen anderen Wärmewert wechseln gehörte aber nicht dazu. In alter MZ Literatur liest man lediglich, dass dies vom Sportlichen Fahrer gemacht werden könne.
Ich behaupte jetzt mal, der Ottomotor war damals bereis altes Eisen. Man wusste den optimal zu betreiben.
Mechanikus hat geschrieben: die der 225er Isolator(neu) entspräche. Macht mal keine Wissenschaft draus.
Steinburger hat geschrieben:Zu den Entstörwiderständen, da hat Lothar mal eine Versuchsreihe gefahren und niedergeschrieben. Hier mal recherchieren.
Pipoi hat geschrieben:
Darf ich fragen, welche Kerzen du fährst, deine Erfahrung damit und ob bei dir noch die original 6V Elektrik ist oder umgerüstet?
PS: die Frage bezieht sich eher auf dein Post weiter oben, da hast du Denso und NGK erwähnt, aber ohne auf das genaue Model einzugehen. Und von Denso habe ich keine ohne den 5kOhm Widerstand gefunden.
lothar hat geschrieben:Und wenn der Vergaser ordentlich eingestellt und der Motor i.O. ist, dann beurteilt das Kerzenbild nach ausreichend langer Betriebsdauer
und geht mit dem Wärmewert nach oben oder nach unten, bis das Kerzenbild schließlich passt.
Punkt.
Steinburger hat geschrieben:In einschlägiger Literatur ist zu lesen und meist mit Bildbeispielen erklärt, welche Kerzengesichter auf welche falschen Betriebsgedingungen hindeuten.
Wenn das Kerzengesicht nicht passt, ist nicht der Wärmewert zu ändern, sondern sind eben doch noch einmal die Einstellungen an Motor, Vergaser usw. zu prüfen. Denn die Kerze mit dem korrekten Wärmewert ist eine feste Größe. (Motor u. Betrieb unverändert gemäß Werksvorgaben) Nur so gibt das Kerzengesicht überhaupt Aufschluss über Lauf des Motors.
Steinburger hat geschrieben: Und, konnte ich dir damit weiterhelfen?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 4 Gäste
