elektronischen 6V BLINKGEBER einbauen
Beitragvon MZ Cruiser » 26. Mai 2006 22:21
Ich habe vom "Langen" nen elektronischen 6 Volt Blinkgeber für meine 150er TS gekauft. Er meinte, eventuell müsste ich beim Einbau bissl was beachten, wusste aber nich mehr genau was alles, darum nun meine Frage an euch:
Was muss ich beim Einbau alles beachten?
Zuletzt geändert von MZ Cruiser am 28. Mai 2006 18:24, insgesamt 2-mal geändert.
MZ Cruiser
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon noehls » 26. Mai 2006 23:02
meinste elektronisch? hab auch son Ding aber die Einbauanleitung war etwas zu doll mit vielen Achtungs und so weiter durchsetzt, kann ja morgen mal ein Foto machen von Regler und Einbauanleitung, vielleicht hilfts Dir ja...
Tom
Fuhrpark: MZ ES 150, MZ Trophy 500
noehls
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon MZ Cruiser » 27. Mai 2006 07:45
Das wäre super!
Ja, ich meine, wie ich das Teil an schliessen muss.
MZ Cruiser
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der lange » 27. Mai 2006 08:33
moment, meine herren!
nicht, daß hier irgendwas falsch verstanden wird: limaregler war nicht auf der wunschliste. 8)
MZ Cruiser hat geschrieben:Hätte Interesse an........und dem el. Blinkgeber
meine "bedenken" bezüglich des elektronischen blinkgebers waren:
-wie wird die sache mit der kombinierten blink-ladekontrolle in solch einem fall gelöst?
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon MZ Cruiser » 27. Mai 2006 11:45
Na klar!!! Weiß nich wie da auf Regler kam, es handelt sich natürlich um den BLINKGEBER.
Sorry für die Verwirrung. (10 Stunden arbeiten nach Himmelfahrt hat Spuren hinterlassen...)
MZ Cruiser
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon noehls » 27. Mai 2006 12:47
arbeiten an Himmelfahrt? wie bist Du denn drauf?
äh, da fällt mir ein, hab ich ja auch gemacht...
na dann lass ich das mit den Bildern... ;-)
Tom
noehls
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon MZ Cruiser » 28. Mai 2006 13:00
Hat keiner so nen elektrischen Blinkgeber verbaut?
MZ Cruiser
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Nordlicht » 28. Mai 2006 17:30
Was :shock:
elektrisch sind Alle,du meinst bestimmt eine elektronischen Blinkgeber? Habe bei meine TS 150 einen von Louise verbaut,denk drann die brauchen Masseanschluß!
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon MZ Cruiser » 28. Mai 2006 18:26
Genau darum geht es. Sandro meinte auch, dass die Befestigung geerdet werden muss. Aber da sind auch unten 4 Anschlüsse dran und der "alte" Blinkgeber hat ja nur 2.
MZ Cruiser
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon noehls » 28. Mai 2006 18:32
ich trage mich auch mit dem Gedanken, meiner ES (nur 2 Blinker) einen elektronischen zu spendieren, was mach ich mit den beiden überzähligen Anschlüssen? Muss da ein Widerstand draufgelötet werden? Ich bin mal ein paar km mit nem Auto-Blinkgeber gefahren, da war die Frequenz schon arg schnell...
noehls
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon MZ Cruiser » 28. Mai 2006 18:35
Die TS hat ja 4 Blinker, aber der originale Blinkgeber hat nur 2 Anschlüsse und der "neue" (aus DDR Produktion) hat 4 Anschlüsse.
MZ Cruiser
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Nordlicht » 28. Mai 2006 18:36
Wie ist denn die bezeichnung von den Anschlüssen?
49 Eingang Plus ,49a Ausgang Blinker das ist immer gleich
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon MZ Cruiser » 28. Mai 2006 18:39
Also, folgende Bezeichungen: Halterung hat die 31, also Masse. Unten dran is 49, 49a, C2 und C.
Kann ich C und C2 eventuell außen vor lassen? Also nur ne Maseleitung ziehen?
MZ Cruiser
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Nordlicht » 28. Mai 2006 18:49
Eins davon kann die Kontrollampe sein
anschließen und dann mal messen ob C oder C2 auch Blinkimpulse gegen Masse geben.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon IFA-Flotte » 28. Mai 2006 19:25
Ich dachte die Kontrollampe hängt mit in dem Blinkkreislauf drin. Also nicht als seperater Anschluss am Blinkgeber. (ist zumindest bei mir so)
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Nordlicht » 28. Mai 2006 19:35
Das ist bei den alten Bimetallgebern so,aber nicht bei elektronischen.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon IFA-Flotte » 28. Mai 2006 20:04
Aso, Ich lasse mich gerne belehren! Aso dewegen hatt mein Trabant Blinkgeber noch einen dritten Anschluss --> die Kontrolleuchte! Soll ich mal gucken welche Bezeichnung der Anschluss hatte?
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: ifa-flotte
Re: elektronischen 6V BLINKGEBER einbauen
Beitragvon Ex User Hermann » 29. Mai 2006 02:06
MZ Cruiser hat geschrieben:Ich habe vom "Langen" nen elektronischen 6 Volt Blinkgeber für meine 150er TS gekauft. Er meinte, eventuell müsste ich beim Einbau bissl was beachten, wusste aber nich mehr genau was alles, darum nun meine Frage an euch:
Anschluß:
Von Klemme 15 Zündschloß an Klemme 49 Blinkgeber (Kabelfarbe normalerweise Rot/Schwarz)
Von Klemme 49a Blinkgeber an Kabel des Blinkerschalters (Kabelfarbe normalerweise Schwarz/Blau)
Von Klemme 31 Blinkgeber ein Kabel an Minus/Masse (Braun), sonst funzt die Elektronik nicht.
Die Anschlüsse "C" sind für Kontroll-Leuchten (C2 >> mit Anhänger) und bei der MZ nicht nötig bzw. müssen nicht verwendet werden.
Ex User Hermann
Beitragvon der lange » 29. Mai 2006 08:05
der grundsätzliche anschluß des blinkgebers ist soweit ja klar.
es geht mir aber darum, daß unser "cruiser" den blinkgeber nicht einfach in die vorhandene verdrahtung mit der kombinierten ladekontrolllampe einbaut und damit vielleicht probleme bekommt.
ich selbst würde auf die blinkkontrolle einfach verzichten, bzw zur not eine zusätzliche lampe in die steuerkopfabdeckung zimmern.
also vielleicht speziall an die beiden 6V-e-ingeneure lorchen/lothar: gibts ne elegante lösung?
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Alex » 29. Mai 2006 08:57
Ich hab nen elektronischen Blinkgeber in meiner TS150, die Ladekontrollleuchte als Blinkkontrolle kann man eh vergessen, oder bin ich der einzige der Probleme hat die bei voller Fahrt zu erkennen?
Außerdem macht so ein elektronischer Blinkgeber schön "knick-knack-knick-knack-..." beim Blinken, genau wie im Auto auch :D ...da brauchts keine optische Kontrolle mehr ;)
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon noehls » 29. Mai 2006 12:21
hi
habe einige der üblichen Verdächtigen(polo,Louis) per Internet durchforstet, die elektronischen Blinkgeber 6V hab ich nicht gefunden, haben die sowas nicht oder ists nur nicht im Internet?
noehls
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der lange » 29. Mai 2006 12:58
öhhh, jetzt hast du mir aber fast angst gemacht. dachte schon, ich geb hier günstig "goldstaub" aus der hand.
guckst du: Blinkgeber
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex User Hermann » 29. Mai 2006 16:26
der lange hat geschrieben:der grundsätzliche anschluß des blinkgebers ist soweit ja klar.
Eine Kontrolle ist nicht zwingend notwendig mit den alten runden Blinkern. Die Vorderen haben einen Rand am Glas als Kontrolle.
Bei den ETZ-Modellen wurde die Kontrolle wie allgemein üblich einfach parallel zum rechten & linken Blinker angeschlossen. Dann bezieht die Glühlampe ihre "Masse" vom jeweils nicht betätigten Blinker. Aber da kamen auch andere Instrumente mit 4 getrennten Kontrollen für Blinker, Lima, Fernlicht & Leergang zum Einsatz.
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 29. Mai 2006 17:39
Ich habe diesen Bilinkgeber eingebaut klick
der auch ausgezeichnet funktioniert und die Leuchtstärke hat auch zu genommen. Kontrollampe zusätzlich im Lampentopf montiert,in LED ausführung
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon sammycolonia » 29. Mai 2006 18:25
uns uwe hat mächtig viel geld...relais für über 20? nit schlecht... :wink:
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Nordlicht » 29. Mai 2006 18:37
Wenn schon denn schon :D
nur wenn ich in meine Portmonä schaue kommen gleich die Bild
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon sammycolonia » 29. Mai 2006 18:44
höhö... das kenne ich, hab so eins...echt zwiebelleder....muahaahaaa
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon SCHUI-RS88 » 29. Mai 2006 22:15
Ja das mit den über 20? finde ich, ist Halsabschneiderei da der fast gleiche in 12V Ausführung da nur 10? oder 13? oder so kostet.
Den 6V Blinkgeber von Tante Louise für 22,95? hab ich auch in meiner Schwalbe. Der hat den Großen Vorteil das er von 10W bis 110W geht. Geht an der Schalbe super, selbst wenn man mit Hängerblinker fährt. Da hab ich Massekabel, Pin 49 und Pin 49a angeschlossen, C hab ich ausgelassen(hat bis jetzt auch noch nicht gestört).
In meiner ETZ 150 hab ich einen 12V Elektronik-Blinkgeber von Hella drin, da hab ich auch nur die Masse, die 49 und die 49a angeschlossen, C hab ich da auch blind liegen lassen, hat noch nicht gestört. Der Blinkgeber hat nur einen Nachteil: er funktioniert erst ab etwa 42W richtig, geht aber davür bis etwa 126W +Kontrolle hoch.
Weiß zufällig jemand wo man elektronische 6V Blinkgeber mit C und C2 Anschluss herbekommt? Am besten einen wo der C2 Anschluss schon bei etwa 40W angeht?
Gruß Robert
Fuhrpark: MZ:
(ES150/1 /1970), ES150/1Trophy /1975, (ES250/2Trophy deLuxe SW noch Solo /1971),
TS150deLuxe /1978, (TS250 /),
( ETZ150.1deLuxe /1987), (ETZ150.2 /1987),
Simson:
KR51/1K /1977, KR51/2L /1980, (KR51/1H /), (KR51/1K deLuxe /1980),
(SR4-2/1/), SR4-3 /1968,
S51electronic /1983, (S51..... /1980 bis 1988),
(SR50 /),
(SL1S /),
IWL:
(SR59Berlin /),
LADA NIVA 1,9D /1996, Camptourist CT6-2, (Bastei 2 /), HP500.01/16 /1987
Belarus MTS 572 /1994
(Trabant601S-Universal /1985)
Fuhrpark ohne() und (Standpark) in ()
SCHUI-RS88
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Steffen G » 30. Mai 2006 00:46
Hallo!
Da muss ich morgen mal nachsehen,
ich hab noch sehr, sehr viel solches Zeugs aus DDR-Zeiten.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon noehls » 30. Mai 2006 13:47
na jetzt ist zu spät, hab auch den von Hella für umme 20 Euro, sehts mal so Jungs: jede 20 Euro erhöhen den Wert der Kiste um glatte 20%!
Tom
noehls
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Alex » 30. Mai 2006 15:02
Boah, dann ist volltanken ja ne richtige Wertanlage :D
Alex
Themen: 78
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon IFA-Flotte » 30. Mai 2006 15:05
Mit ner 250er kann man da ja nochmehr anlegen. Das ist ja besser als nen Haus. Oder wenn ich an die 500er denke! ohhhhhh :D
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Skype: ifa-flotte
Beitragvon gexx » 2. Juni 2006 20:11
ist dieser Hella Blinkgeber auch für Lenkerendenblinker geeignet, also für 1x18W? Hat das jemand schon ausprobiert oder kann einen anderen elektronischen empfehlen?
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 ,V7 Classic und Griso 850, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
gexx
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Nordlicht » 2. Juni 2006 20:13
Ja ist er!
Der hat so 2W Mindestlast und du hast 18W. :wink:
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon der janne » 2. Juni 2006 20:47
Für ETZ usw. kannman auchn Elekrtonikblinkgeber vom Trabi oder Wartburg 12Volt verbasteln, geht super!
Themen: 142
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon MZ Cruiser » 2. Juni 2006 22:50
So, hab heut den elektronischen Blinkgeber implatiert.
Habe vom Anschluss "C" am Blinkgeber ein neues Kabel zum Lämpchen im Tacho gezogen. Und das Originale nur mit Isolierband "an den Rand gelegt". Nun geht natürlich die Ladekontrolle nich mehr. Wie bekomm ich die wieder zum "laufen"? Habt ihr da ne Lösung zur Hand oder muss ich den Stromlaufplan durchforsten und mir ne neue Leitung ziehen?
MZ Cruiser
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Nordlicht » 3. Juni 2006 07:09
Ich würde immer die Ladekontrollampe in Betrieb lassen und lieber auf die Blinkerkontrolle verzichten!Überlegt mal was ist Wichtiger?So hast du ja keine Kontrolle über deine E-Anlage.Ich habe mir eine zusätzliche LED_Lampe als Blinkerkontrolle angeschlossen.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon MZ Cruiser » 3. Juni 2006 09:19
Ich weis, darum wil ich mir die Ladekontrolle ja auch wieder gängig machen.
Leider versteh ich anhand des Stromlaufplanes nicht wie die Ladekontrollleuchte funktioniert. Es geht ja nur ein Kabel vom Zündschloss zum Blinkgeber. Und vom Blinkgeber weg teilt sich dann ein Kabel auf und geht einmal zum Schalter und zur roten Leuchte im Tacho.
Wo kann ich mir da die LKL abzweigen?
MZ Cruiser
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon andilescu » 3. Juni 2006 09:53
Wenn der Blinker ausgeschaltet ist, liegt am Blinkgeber +Potential. Zwischen diesem und der Klemme D+ der Lima stellt die LKL eine Art Waage dar. Sie verlischt, sobald beide Anschlüsse in etwa gleiche Spannung haben. Wenn der Blinker arbeitet, wechselt das Potential am Blinkgeber zwischen + und 0, daher blinkt die LKL gegenläufig mit.
Du löst einfach die Verbindung zwischen LKL und Blinkgeber und führst den jetzt offenen Anschluss der LKL direkt an geschaltetes + am Zündschloss.
Zuletzt geändert von andilescu am 3. Juni 2006 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon MZ Cruiser » 3. Juni 2006 09:57
DANKE DANKE DANKE. Hatte schon daran gedacht, dass das so gehen müsste, aber da mir vorher dioe Funktionsweise der LKL unklar war wollte ich da nich einfach dranrumverkabeln...
MZ Cruiser
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon gexx » 13. Juni 2006 11:28
wer nicht die hohen Preise für so einen elektron. 6V Blinkgeber zahlen möchte...
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?p=24687#24687
gexx
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon andilescu » 13. Juni 2006 11:41
gexx hat geschrieben:Hi,
Hier gibt es u.a. auch die Schaltung eines handelsübklichen Blinkrelais: 6V
Das habe ich auch schon erfolgreich gebaut.
noch mehr
andilescu
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
