Anbauanleitung Kniebleche an ES250/1-300
Beitragvon EsKai » 22. November 2023 14:16
Ich habe für meine 300er ES Kniebleche besorgt. So schwierig wird der Anbau nicht sein.
Hat aber dennoch jemand eine Anbauanleitung, wo auch die Schrauben drauf stehen, die man tauschen, bzw besorgen muss?
Habe bisher keine Anleitung oder einen verwertbaren Hinweis gefunden.
VG
Fuhrpark: MZ ES 300 BJ62, MZ ES 300 BJ63, EMW R35/3
EsKai
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: Anbauanleitung Kniebleche an ES250/1-300
Beitragvon Martin H. » 22. November 2023 14:40
Nur für die /2… weiß nicht, ob das ähnlich ist:
kb.php?c=115
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 3
Beitragvon larynx » 22. November 2023 22:49
Oje, viel Spaß! Ich höre mich immer noch fluchen, als ich die Bleche an meine 250/1 montiert habe!
Ganz wichtig ist such die mittlere Strebe, welche mit sternmuttern links und rechts zusammengedreht wird.
Gefühlt musst du 5 Sachen gleichzeitig machen…?
Bei mir sind die kleinen „Falze“ die in den Scheinwerfer greifen immer wieder rausgeflutscht
Ich versuche morgen mal Detailfotos zu machen
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
larynx
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon EsKai » 26. November 2023 18:36
EsKai hat geschrieben:Moin,
VG
Das ist leider für die -2. Da gabe ich auch eine Anleitung gefunden, ist aber auch ein komplett anderes Motorrad.
-- Hinzugefügt: 26. November 2023 17:37 --
larynx hat geschrieben:Oje, viel Spaß! Ich höre mich immer noch fluchen, als ich die Bleche an meine 250/1 montiert habe!
Das wäre traumhaft
EsKai
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon tippi » 26. November 2023 19:10
larynx hat geschrieben:... Bei mir sind die kleinen „Falze“ die in den Scheinwerfer greifen immer wieder rausgeflutscht
Die Bleche liegen mit einem Kedergummi getrennt am Tank an, so mein Wissens- und Einbaustand.
Wo greifen diese bei Dir hinter der Lampe ein?
Ansonsten zur Befestigung am Motorrad gibt es nur zwei Punkte.
Einmal an der Verschraubung des Tanks und dessen vorderer Lasche, hier also mit einer entsprechend längeren Schraube.
Und einmal an der Verschraubung der vorderen Motoraufnahme, entsprechend auch mit passender Schraube.
Ansonsten werden die Bleche, mittels Stange und deren Gewindeenden, quer unter dem Tank nochmal gegeneinander verspannt und das wars.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ekke » 26. November 2023 22:23
[attachment=0]IMG_0513.jpeg[/attachment
Hallo Kai
Wie Tippi schreibt passt es.
Ich nehme für solche Anpassungen Gewindestangen in Meterware, alles bissel länger schneiden und nach dem Probemontieren passend schneiden. Vor allem für die Mittelspindel, da kannst du das optisch in einem gewissen Rahmen durch zusammenziehen gefällig gestalten.
Als Keder nutze ich Kantenschutzband vom Elektriker.
Das ist innen metallbewehrt, wenn’s einmal aufgedrückt ist hält es wesentlich besser als das reine Gummiformteil.
Gruss aus der Oberlausitz vom Ecke
BK 350 BJ 57 mit Stoye TS Bj 59
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen / Volksseitenwagen Stoye VS
MZ ES 250/2 mit SEL im Aufbau
Ekke
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 2
Skype: Ekke
Beitragvon EsKai » 27. November 2023 15:59
Danke für die Infos. Ich werde mich mal ans Werk machen und versuchen zwischendurch kein Amok zu laufen, wenn es nicht klappten will.
EsKai
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon tippi » 5. Dezember 2023 11:31
Hat es denn geklappt?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon EmmasPapa » 5. Dezember 2023 13:29
Vielleicht gab es ja auch einen Amoklauf. Hat jemand etwas davon gehört? :nixweiss: :irre:
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon EsKai » 9. Dezember 2023 16:22
Sorry Leute, hab mich noch nicht an die Arbeit gemacht. Habe leider nur eine ungeheizte Garage. Ich versuche mich im Frühjahr am Probezusammenbau und lasse die Kniebleche dann lackieren. Ergebnis folgt.
EsKai
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon EsKai » 24. Februar 2024 19:19
Heute bin ich mal mit 2 zusätzlichen Händen dazu gekommen, den Probezusammenbau zu vollenden.
Ein kleiner Punkt ist unklar. Das rechte Blech steht unten weiter vor, als das linke, obwohl sonst alles stimmig ist. Ist das nun normal? Weil biegen ist fast unmöglich. Vielleicht hat mal jemand ein...zwei Vergleichsbilder.
EsKai
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Steinburger » 25. Februar 2024 14:55
Als die Bleche mal neu waren, stimmte die Form und die Bleche fügten sich mit ihren Anlageflächen, Aussparungen und Wölbungen sicherlich einigermaßen an die nicht immer gleiche Geometrie der ES. Jedoch sind die ausladenden Bleche meiner Erfahrung nach die beinahe am häufigsten beanspruchten Teile gewesen.
Weshalb hier immer erst ein Anpassen und Ausrichten nötig ist. Und zwar weniger an den anzuschraubenden Streben (die sind viel zu massiv) als eher an den Blechflächen. Dort kann man mit bedachtem Druck viel erreichen.
Ist auch empfehlenswert, weil die Bleche oft (komischerweise) nach vorn verbogen sind und dadurch die Schräglage geringer ausfällt. Also lieber einige Zeit investieren und ordentlich Ausrichten bis diese beidseits symmetrisch sauber sitzen. Auch der Druck am Tank sollte gleichmäßig ausfallen um punktuelles Scheuern am Lack zu vermeiden.
Steinburger
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon EsKai » 2. März 2024 12:13
Du fragtest nach der Falz hinter dem Scheinwerfer. Bei mir passen die nicht hinter den Scheinwerfer. Nur außen dran. Kannst Du mal ein Bild von oben auf die Unterkante des rechten Bleches machen? Ist die Unterkante aufgrund der kürzeren Kante auch schräger als die linke?
VG
tippi hat geschrieben:
EsKai
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon EsKai » 18. April 2025 14:22
Es hat laaaange gedauert. Das Lackieren und Linieren waren schon 5 Monate. Dann noch andere Wehwechen, die meine ES hatte. Die EMW machte auch Zicken. Also 2 Baustellen. Hier ist die 300er mit "Flügeln". Danke für die Tips und Ideen
EsKai
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot und 1 Gast
