GL80
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
GL80
Beitragvon Ex-User johny » 20. April 2006 17:44
Hallo.
Mir ist da ein fehler unterlaufen.
Ich bin selbstmischer und und habe gestern als ich gemischt habe,
habe ich mich vergriffen und anstatt 2-Takt öl GL80 genommen (stehen neben einander und sehen fast gleich aus)
Wollte jetzt wissen ob das irgendeinen schaden hinterläst?
Ex-User johny
Beitragvon Nordlicht » 20. April 2006 18:38
Ich würde nicht damit fahren,raus mit dem Sprit oder beim neuen Benzin so 20% auf nee Tankfüllung beifüllen.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Ex-User johny » 20. April 2006 18:42
danke das ist ein gutter tip so ist es nicht weggeschmissenes geld
Ex-User johny
Re: GL80
Beitragvon Norbert » 20. April 2006 19:31
johny hat geschrieben:Hallo.
War es GL3 oder GL4 ? :mrgreen:
Die Nordlichtmethode ist ok ,wenn auch sehr vorsichtig.
Bei normaler Fahrweise passiert da sonst auch nichts,eine MZ läuft auch mit Altöl (zur Not). ( Bitte keine Endlosdiskussion , das hat ein Herr W*ldschrei in den 80ern schon ausgiebigst gestestet und für gut befunden) .Und durch undichte Wellendichtringe wurde auch schon reichlich Getriebeöl verheizt.
Lass den Tank zur Hälfte ab und füll mit 1:50 auf ,das klappt dann schon.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: GL80
Beitragvon Ex User Hermann » 20. April 2006 19:44
Norbert hat geschrieben:Und durch undichte Wellendichtringe wurde auch schon reichlich Getriebeöl verheizt.
Ja, 0,9 Liter auf 500Km, ist 20 Jahre her, die Nebelwand in Koblenz soll sich wochenlang gehalten haben. :twisted:
Interessant war die gebirgsähnliche Krustenlandschaft auf dem Kolbenboden. :shock:
Ex User Hermann
Re: GL80
Beitragvon Norbert » 20. April 2006 21:44
Hermann hat geschrieben:
Ich habe auch mal eine durgängige blaue Nebelwand von Wiesbaden bis Wesseling auf der B9 geschafft,ich hatte immer einen irren Sicherheitsabstand nach hinten -komisch eigentlich...
Das war aber auch nur Motoröl :oops:
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: GL80
Beitragvon Ex User Hermann » 21. April 2006 03:42
Norbert hat geschrieben:Das war aber auch nur Motoröl :oops:
Dazu: Getriebeöl in einer ETZ verbrannt, gutes GL4, das STEHT ne Weile! Da rührt sich nix, die Bundeswehr wäre stolz auf solche Nebelwerfer! :twisted:
Eine wabernde weißliche Wolke, stinkend das man kotzen könnte! :shock:
Und was hat Emmi gemacht? Auf der Rückfahrt vom Wildschreitreffen forderte sie bei Dillenburg mit leisem Gesang des 5ten Gangs etwas Getriebeöl. Bis es aus der Kontrollschraube rauskam, gingen 0,9 Liter rein! :shock:
Zu Hause dann erstmal nur die SiRis gewechselt. Das Getriebe war völlig OK und macht bis jetzt keinerlei Probleme!!! (Weil, wenn es anfing mit dem "Gesang", habe ich den 4ten genommen usw. usf.) :wink:
Motoröl: Wer kennt sie noch, die seeligen 02er BMW. Meinen 1802, Otis kennt ihn noch, habe ich mal zum Torfhaus geprügelt, aus Freude am Fahren, persönlich zweitbeste Zeit, schneller war nur der NSU. Aber: Der BMW hat sich bei JEDEM Schaltvorgang mit sehr stabilen blauen Nebelwolken verewigt. :twisted:
Ex User Hermann
Zurück zu Betriebsmittel
