ETZ 150 - ein klassischer ÖL Wechsel... ?
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon asteelsky » 13. Oktober 2012 21:13
Ein klassischer ÖL Wechsel... oder spricht man davon das Getriebeöl zu wechseln ?
Kann mich bitte jemand mal aufklären was zu tun ist und vorallem was fürn ÖL und wieviel?
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: Ein klassischer ÖL Wechsel...
Beitragvon Benni150ETZ » 13. Oktober 2012 21:29
klassischer Ölwechsel wird wohl beim 2 Takter mir Gemischbetankung etwas schwierig.
Gemeint ist der Getriebeölwechsel, der in einschlägiger Literatur (oder google: Ölwechsel ETZ 125) erklärt ist.
P.S.: Hoffentlich habe ich keinen Troll gefüttert... :gruebel:
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
Benni150ETZ
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon jowi250 » 13. Oktober 2012 21:32
wenn es für die ETZ ist kommen 600 ml GL 60 SAE 80 GL3 rein
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon asteelsky » 13. Oktober 2012 21:50
TOP JOWI das wollte ich wissen *grins*
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Martin H. » 13. Oktober 2012 23:41
Schau mal hier viewtopic.php?p=171892 in Lothars Schmiermittelthread...
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 3
Beitragvon Norbert » 14. Oktober 2012 14:25
google Dir mal eine BA für Dein Möpp, was da an Wartungsarbeiten beschrieben ist hilft echt.
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon MZ_Martin88 » 15. Oktober 2012 17:56
jowi250 hat geschrieben:wenn es für die ETZ ist kommen 600 ml GL 60 SAE 80 GL3 rein
Nicht ganz richtig!!! Die Getriebeölmenge bei den ETZ 125/150 Modellen beträgt 500 ml. Anderenfalls wird zwischen Kickstarter- und Schaltwelle übermäßig stark Öl austreten.
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Re: ETZ 150 - ein klassischer ÖL Wechsel... ?
Beitragvon boulderking » 1. Juni 2025 12:39
Hallo Forum,
Ich hole diesen Thread nochmal rauf. Habe gestern eine schone Runde mit der kleine ETZ gedreht und die Gelegenheit des warmen Motor direkt zum ölwechseln beim Schopf gefasst.
Das Öl abgelassen und moped am HS auch länger nach vorne, hinten und auch zur Seite geneigt, damit alles rauskommt. Heute neues Öl reingefüllt. Neuber/Müller, Wildschrei und alle Reperaturhandbücher führen 600ml an, in diesem Thraed 500ml.
Habe also 500ml reingefüllt, Kontrollschraube raus und es sind 150ml wieder rausgekommen.
Was ist hier eurer Erfahrung nach maßgeblich, der Ölstand (würde ich sagen) oder das Papier?
Lg
/bk
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1987,
Susi VS 750/1988,
Kawasaki Z1000/2013,
Susi SV 650 S zur Pflege,
R.I.P. Kawasaki GPz 1000 RX/1989
boulderking
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Beitragvon Dieter » 1. Juni 2025 12:49
Hattest du beide Ablassschrauben herausgedreht?
1 Ölkontrollschraube
2 Ölablaßschraube für Kupplungsraum
3 Ölablaßschraube für Getrieberaum
4 Leergangsarretierung - nicht herausdrehen!
Pfeil: Höhe des Ölstandes im Getriebe
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 1
Beitragvon boulderking » 1. Juni 2025 13:02
:gruebel:
Nein, vergessen. Ich werd wohl langsam alt.
Ich machs gleich nochmal und berichte.
/bk
-- Hinzugefügt: 1. Juni 2025 14:23 --
Im zweiten Versuch alles tip-top. 550ml sind drin und so bleibt es erstmal.
/bk
Susi VS 750/1988,
boulderking
Danke gegeben: 0
Danke erhalten: 0
Zurück zu Betriebsmittel
